Oranje
sale, sve si dobro rekao: imt 578 i imt 757.20, uvek tezi da hvata vise nego sto treba. to se ne desava ako ne idem uz zid brazde nego vise u desno. dakle, mislim da treba da odbrazdim plug na osovini, tj da osovinu gurnem levo. ali onda mi se desi da prednja glava hvata jako malo ili nimalo...
Sa 539 uzorao danas 1Ha, dopunio rezervoar i stalo 25 litara do vrha (sa punim krenuo), potrosnja cini mi se manja no prosle godine. Orao jednobraznim plugom, dvobrazni mi hvata mnogo i gusi.
Jedno pitanje za vas kolege forumaši imam problem u oranju kad orem može da prebrojim brazde u celoj njivu poznaje se svaki prolaz pluga kako da rešim to a radi se o plugu lemid leskovac .
Meni in strnjista zaorava lepo, s tim sto sam ja stavio vece ronike na njemu, prakticno sam napravio veci luk na dasci, ne znam kako to da objasnim sem daslikam ovih dana...
[/QUOTE]Meni in strnjista zaorava lepo, s tim sto sam ja stavio vece ronike na njemu, prakticno sam napravio veci luk na dasci, ne znam kako to da objasnim sem daslikam ovih dana...[/QUOTE]
Slikaj i mene interesuje
Hocu, slikacu ovih dana samo da krenem njime strnjista da orem. Danas sam slikao zavrsetak oranja za psenicu (2Ha poorao ukupno).
Pa ti mislis na ovaj jednobrazni ili....
Ne, dvobraznim orem strljista, ovim samo kukuruzovinu. Mada moze i ovim, on je idealan za sve samo je sporije, jedna brazda ... ali ore koliko hoces u dubinu cak i 539.
Dvobrazni samo da je sto vislji da ne zadrzava ostatke trave...
Jel pada kod vas dole kisa,nesto mi suvo ovo oranje.
Nesto malo tek sada uvece posle 20h je pocelo, toliko malo da ako sutra ne pada za dan dva mogu da tanjiram :)
Danas sam orao sa traktorom od 120 ks i trobraznim leopardom. pre toga sa traktorm od 85 ks i istim plugom. I vucem ih istom brzinom, na istoj dubini, ista zemlja. I to mi je sada malo cundo, ipak je razlika 35 ks izmedju traktora. Upitanju je Steyr od 120ks i Deutz 85ks. Oba su bez prednje vuce. I jednom i drugom su dobri motori, pale lepo, ne trose ulje, ne dime.
Možda je Deutz bio na granici, a Steyr lagano sa još dosta snage u rezervi (a npr. loš izbor brzina mu ne dopušta brže). Druga mogućnost je različite parcele, možda se ona gde je manji traktor radio lakše ore od ove gde je veći traktor radio. I treće objašnjenje bi moglo možda biti u različitim hidraulicima, dobar hidraulik (kao npr. onaj kod IMT traktora) znatno pomaže lakšem oranju... Dakle, sve je nagadjanje...
Deutz je tezak oko 4,5t, a Styer oko 5,5t sa tegovima. Deutz nema tegove. I kod njega me ipotrosnja odusevila, trosi 10-12l po ha, na 22-23 cm dubine, a 539 trosi 16-17l....
Moze li mi neko objasniti pojam "dobar hidraulik" posebno me zanima taj pojam pri poredjenju imt-a i recimo rusa ili nekog drugog traktora sa losijom hidraulikom.
Ako se taj pojam odnosi na ono kad plug naidje na tvrdju zemlju ili recimo meksu tad ta bolja hidraulika bolje,brze reauguje oda mislim da otprilike znam o cemu se radi a ako je jos nesto u pitanju ne bi bilo na odmet da mi to neko pojasni
Pošto sam ja napisao citirani post, da ti ja i odgovorim. Najpre da kažem da sam tu mislio samo na hidraulike bez pomoći elektronike (EHR). Kod takvih hidraulika informacija o dubini oranja se dobija posredno preko sile kojom topling deluje na hidraulik. Ako pogledaš plug videćeš da je kolenasta osovina u sredini između kupe pluga i plužne glave, i pošto se plug kači na traktor preko nje onda ona postaje osa rotacije pluga. Dok plug ide kroz zemlju, zemlja pruža otpor plužnoj glavi što se može predstaviti kao da potiskuje plužnu glavu u nazad, to rezultuje da kupa pluga teži da ide u napred, tj. ceo sistem će težiti da rotira oko kolenaste osovine. Pošto je kupa pluga preko toplinga vezana za traktor (za upornicu hidraulika), plug neće moći da se okrene oko kolenaste osovine, već će samo jače ili slabije pritiskati toplingom upornicu hidraulika zavisno od veličine otpora koji zemlja pruža plužnoj glavi. Taj otpor je veći ukoliko plug ide dublje, pa se onda sila kojom topling deluje na hidraulik može posredno predstaviti i kao informacija na kojoj dubini plug ide.Znači na nekoj dubini rada pluga postoji određena sila kojom topling deluje na hidraulik, i ako plug potone na veću dubinu, sila u toplingu postaje veća. Dakle ta veća sila u toplingu je posredna informacija o tome da je plug otišao na veću dubinu, i onda hidraulik reaguje na tu povećanu silu kojom topling pritiska traktor i malo podigne plug, tek toliko da anulira tu povećanu silu u toplinga na onu koja je na zadatoj dubini. Naravno sistem radi i u kontra smeru, tj. ako plug poplići rad sila u toplingu postaje manja od one na zadatoj dubini, te hidraulik reaguje tako što dopusti plugu da ode dublje. E sad, koliko osetljivo i precizno može ovaj mehanizam da radi je pokazatelj koliko je kvalitetan hidraulik. Tako, kod IMT hidraulika se i ne oseti kad hidraulik podigne malo plug gore, tj. taj proces je kontinualan i stiče se utisak da hidraulik konstantno drži plug na nekoj dubini tj. interval gde hidraulik pusti plugu da ponire i potom ga malo podigne je jako mali. Kod hidraulika koji su manje osetljivi i precizni, taj interval je malo veći i onda se oseti taj deo gde on podigne malo plug (kao da cimne plug na gore) nakon što ga je prethodno pustio da ponire. Tj. kao da kasni sa tim cimanjem na gore i time dopusti plugu da potone više nego što treba pa ga onda mora jače cimnuti gore. Takvi su npr. hidraulici kod Rakovice i Rusa (verovatno i kod zetora, ali sa njim nisam orao pa ne mogu da tvrdim).
Nadam se da je sad jasnije...
Danas sam malo bolje stelovao hidraulik na Steyr-u. I mnogo bolje ore. Teram ga sada brzinu vise. Danas sam kod mene u kraju jedino ja orao sa njim i leopardom 3x35. A dvojica se vratila sa njive zato sto nisu mogli da oru, jedan je bio sa 549 i plugom 755.20, a drugi sa 539 i jednobraznim. Ipak moze i po vlaznom da se ore bez prednje vuce. Jos samo da dodam da imam tegova na tockovima, 300kg po tocku. Milslim da danas bez nih ne bi bilo oranja.
Bio i ja na oranje, ide nekako na laksu zemlju, bez sajle/lanca ne krecite na oranje.
Pre neki dan se zezao sa bratom da cemo novu godinu da docekamo na njivi sa plugom, i onda da uplacujemo pesme sms-om preko radija...al nije daleko od istine
Vlaga useva sporo pada, a u ovakvim danima i stagnira, ima jos i suncokreta nepokosenih,
