Obnova vocnjaka (kako "oziveti" zapusten vocnjak)
Odg: pocetniku u vocarstvu treba pomoc
Funguran i Cuprozin su bakarni preparati koji se koriste za dezinfekciju stabla. Njih koristih u prava dva prskanja i za prskanje u kasnu jesen. Galmin ulje je mineralno ulje koje se isto koristi za ta prva prskanja da ugusi prezimele stetocine. Ronilan i Kidan su preparati za suzbijanje bolesti, konkretno Monilie. Veoma je bitno da u toku godine ne ponavljas jedan preparat vise od dva puta da se ne bi stvorila otpornost kod stetocina i bolesti.
Wuxal Fe je vodotopivo djubrivo na bazi gvozdja koje se koristi pri nedostatku gvozdja u biljkama, ovaj simptom ces lako prepoznati po svetlijim i zutim listovima na biljkama.
Odg: Ozivljavanje starog vocnjaka !!!!
prezalj je napisao(la):
Danas sam oprskao sve voce,kombinacija "Galmin"+"Cipkord"+"Cuprozin",vreme idealno bez vetra.
Idemo dalje!!!!
Sta je sledece od radova?
Čekaj fazu "bijelih balona" pa prskanje protiv monilije i šljivine ose, a onda uživanje u procvjetalom voćnjaku. :ppozdrav:
:ppozdrav: hvala puno poceo sam sa tretmanima,i preporodio vocnjak,hvala jos jednom
Ma nemoj se zahvaljivati nego ako ti bude trebao jos neki savet, voljan sam da pomognem. Samo sibaj pa ces na jesen da uzivas u vocu i njegovim prepradjevinama :veseljak::
@Vocar
Koje preparate da koristim,pretpostavljam "Mankogal 80" i sta jos?
Koristio sam Chorus i naravno uz njega Extravon, poslije i Actaru. Ove godine ću vjerovatno nešto drugo. Imam savjetnika, pa ne razmisljam mnogo o hemiji, mada i ne radim dok se ne upoznam za šta i na koji način primjenjujem zaštitu.
imam 40 stabala sljive sedma im je godina.Na 8 stabala lisce je pozutelo na svim granama a na nekim stablima samo na pojedinim granama.Po mojim saznanjima to je posledica nedostatka gvozdja pa sam ja to odradio ali me zanima da li je to zbog nedostatka gvozdja ili je nesto drugo u pitanju
Dobro bi bilo ako bi mogao da postaviš neku fotku .dali si nečim tretirao voćke skoro?
Orezivanje starih zapuštenih voćki
Imam nekoliko stabala raznog voća koja su stara preko 25 - 30 godina. Višnje, orasi, bademi i kruška. Nikada nisu bili rezani, pa su stabla visoka od 4 do 6 metara, možda i viša, neuredna i gustih grana (naročito višnje). Dali postoji način da ih orežem kako bih olakšao branje, a da pritom ne umanjim drastično rod ili čak uništim voćke. Napominjem da sam potpuno neiskusan u voćarstvu.
Pozdrav dimitt57. Mnogo se na ovom forumu diskutovalo na pitanja koja ste postavili i na mnogim temama. Daću Vam svoj savjet. Te voćke imaju dosta godina, a pošto nisu nikad orezivane vjerovatno mnogo posla čeka. Ne bih preporučio da se sad u toku vegetacije mnogo reže na njima, jer predpostavljam da će zahvati koji se budu radili na njima rezultovati velikim rezovima, što nije dobro raditi u sred vegetacije.
Velike zahvate ostavite za kasnu jesen kada opane list i voće bude u mirovanju, a još bolje da u proljeće vršite sveobuhvatnu rezidbu. To podrazumjeva, sve grane koje se ukrštaju i koje rastu prema unutrašnjosti krošnji odstranite do osnove. Pošto bi voće kako kažete brali, vjerovatno je tokom ovih godina rod "prebjegao" u periferiju krošnje, najviše u visinu. Prijedlog je da u proljeće skratite najdeblje grane na nekih 3,5 m. Ostale sitne grane ne dirajte. Morali bi ste sa tom mjerom pokušati vratiti rod na niže. Možete birati, ili striktno sve orezati pa čekati da ponovo rađa za godinu ili dvije, ili postepeno orezivati a da pri tome i rađa.
Sve zavjesi koliko je voće u kondiciji o kome govorite. Sve nove grane koje će se javiti u toku vegetacije (a koje će biti velikim dijelom rezultat jačeg orezivanja), nakon orezivanja onih koje su višak, treba povijati da se obuzda rast i prije počne rađati. Po mogućnosti okrečiti stablo i ramne grane u jesen da se kora podmlađuje. Oko detalja orezivanja konkretnog voća trebala bi slika, jer ima dosta da se priča o različitostima orezivanja raznih vrsta voća. Potražite na ovom forumu u drugim temama jer ima dosta tekstova o tome.
Obnova vocnjaka
Posjedujem vocnjak koji sam naslijedio od oca. Vocnjak ima 40 stabala sljive Cinerove ranke i zadnji put smo ga brali 1991. Poslije toga je dosao rat i od tada vise nisam bio u vocnjaku. Sada je to podrucje napokon deminirano i ja bih htio obnoviti vocnjak.
Kakva je procedura, kako se vade stare stabljike, jeli ima neko ko to vadi, neka firma ili slicno? Rasadnik novih certificiranih vocki imam u blizini.
Krčenje korova u šljiviku
Moj drugar ima šljivik u okolini Koceljeve,u koji ljudska noga nije kročila nekoliko godina.Ove godine solidno rodio,i krajem septembra rešimo da odemo i raskrčimo korov (eh,da je samo korov).Naoružani solidnim arsenalom ručnog i motornog alata,krenusmo u avanturu.
Uostalom,slike bolje ilustruju nego što ja pišem:
Posle toga je napravio mašinu za trešenje šljiva (PlumsShaker :osmeh: ),koja se montira na traktor.Imam samo par slika kad smo isprobavali mašinu...
Nažalost,nema slika sa akcije trešenja&skupljanja u voćnjaku,svejedno...rakija je ispečena...
pozdrav Quercus,svaka cast za sredjivanje,kolika je bila povrsina vocnjaka i koliko vam je trebalo dana da sve ono rascistite jer imam i jadan takav gde nije nista radjeno oko 20 godina i pravi je haos u njemu pa mi se uopste i ne mili da udjem i krenem u ciscenje
Hvala na pozdravu...
Površina je oko 6 ari,i uradili smo sve za jedan dan od 9-18h...Ali je tempo bio takav,da bi se i Alija Sirotanović dvoumio da li da nam stane na crtu...Podatak da smo za to vreme popili 15 litara vode je dovoljno slikovit...
A,da je bila prašuma,bila je-ako pogledaš prve tri slike,na njima se vidi da mi iz "normalnog" šljivika silazimo u 20-ak metara nižu provaliju da bi došli do lokacije,a put ne postoji,tako da smo i to morali da prokrčimo...
Bilo je jako naporno,ali mi se čini da je zato rakija slađa...:ppozdrav:
Pozdrav!
@Quercus,video sam da je bilo dosta posla zato sam i pitao jer moja je parcela oko 40 ari tako da se po tvojem radu i vremenu moglo reci da mi treba oko dve nedelje da je kompletno ocistim od svega i pripremim za rigolovanje
a definitivo je potekla najsladja kapka koju je covek mogao da proizvede:ppozdrav::haha:
Probaj malo i rovašiti nad spavajućim pupoljcima pa da iniciraš rast grana na nižim dijelovima i tako "spustiš" rod u narednim godinama, jer vidim na ovim slikama mnogo drvene mase a malo rodnog potencijala. Ako si već odlučio na podmađivanje stabala, a došao si do ove faze, budi radikalan do kraja i da za 2-3 godine imaš fine tanke rodne grane a ove merdevine ukloniš :)
Nakandžio si se ti ovdje dobro! :)
Htedoh da pitam pa ipak reših da proguglam... sad, možda ima još ljudi koji neznaju šta je rovašenje, a sramota ih da pitaju, pa evo linka na naučni rad:
scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-1320/2007/0354-13200705041G.pdf
Vezano za temu, naleteh i na ovo:
http://www.agroklub.com/vocarstvo/rezidba-zapustenih-vocaka/4446/
Ali i pored toga, meni treba još par saveta... Pošto trenutno ne radim, reko' da pametno utrošim vreme - pokojni tast je do pre 5 godina vodio računa o voćnjaku, a od onda je dosta zapušten... Sada ja pokušavam da ga malo oživim, ali imam problem sa rezanjem jer su mlade grane izrasle gde netreba :( Evo par slika sa konkretnim pitanjima, a ostale ću rezati po vašim savetima za ove primere...
Najveći mi je problem što su stare grane koje idu u širinu suve pa su ili isečene ili trebaju da se seku, a nove sve po pravilu idu pravo na gore...
Ovu sam većrezao,ali gledajući ovde primere čini mi se da treba još. Ja obeležih crveno, ali moguće je da bi trebalo još još...
Vrh bih još skratio, a sa leve strane se vide 2 grane - stara koja je počela da se suši i mlada - sad - mlada je suviše vertikalna - da li ostaviti nju ili staru? Da li skratiti mladu a staru ipak iseći?
Da li ovde ipak skrtiti vrh? Ostalo? Stalno imam utisak datreba još prorediti, a kada gledam voćku ne deluje mi da ima viška...
Ovdes se levo vidi da je suva isečena a mlada ide pravo u vis. Da li da je sečem na reimo pola metra pa da pratim i kasnije pustim mladu koja će ići na stranu?
Kako ovde? Svaku drugu seći?
Ovde sve koje idu u sredinu, i ostale malo skratiti?
Isto?
Ova meni deluje ok - samo skatiti vrh. Ili?
Ili da skraćujem sve mlade na visinu zaokružene, pa da sledećih godina oblikujem dalje i čekam rod?
Mogu li ostavljati po neku koja nije po "PS"-u da bi se ipak ponešto ubralo ove godine, a onda sledeće skinuti te ostavljene?
Takođe, video sam par (debljih) grana koje su izbušene (slikaću sutra) a vidim da na njima ima pupoljaka - da li te grane ipak moram seći ili...?
p.s. - ja se psihički pripremam da mi kažete "seci 50% od svega, suviše si ostavio"...
Mogu li se sada stabla krečiti?
Hemiju bih izbegavao koliko mogu - počeo sam da čitam i podforum "organska poljoprivreda" - za sada nebih brinuo o količini već o kvalitetu - samo se plašim da ne bude plodova, ali crvljivih. No o tom potom...
ORGANSKA POLjOPRIVREDA
Đubrivo bez hemije
_________________________
http://poljoinfo.com/index.php?topic=1663.0
Pogledaj i ovde a donosim ti knjigu kad sednemo na pivo.
Hvala futurefarming, ali link vodi na osnovnu stranicu foruma. Koja je inače knjiga u pitanju? (Citiram čoveka od pre par godina, ali valjda će videti... :)
Hvala unapred na savetima.
