Namenske masine iz nasih garaza,URADI SAM mehanizacija
Ako govoris o teskoj drljaci ,koliko je metara i koliko valjaka .Moze i pp.Za ovu ti javim koliko je izasla.oko300.
imam i ja zanjimlive slike ali nemogu da ih ubacim na forumu
Poslednja izmena od urednika:
eve sto sum rabotel ovie dena
razmisluvam za jos dve sekcije ali sepak ostaje ovako posto na njega ke idu jos i depozitore za vestak :ppozdrav:
Oće li biti još dve sekcije na preklop ili ostaje dvoredni inače sve pohvale za odrađeni posao :ppozdrav:
Par slika što se može uraditi kod kuće uz mnogo volje i malo više znanja
video kako je sve išlo od samog početka
Autor je jedan kolega sa hr foruma (zjockoo), oni koji prate njegov rad znaju za njegove prijašnje izume dvije ralice (jedna za mtz a druga za tomo vinkovic) , jedan sam stavio prije na forum http://poljoinfo.com/showthread.php?137-Ravnanje-puteva&p=533512&viewfull=1#post533512
prednja hidraulika za mtz
ralica za prima tt (tomo vinkovic)
Ima li neko ideju kako bi se mogla napraviti freza na ovo moje čudo? Uspio sam da ga pokrenem bez ikakvih ulaganja, od stajanja (najmanje 25-30 godina) sve živo je bio zapeklo sem motora srećom. Nakon dosta razradjivanja i podmazivanja, motor je upalio "od prve", mjenjač radi savršeno (4 brze, 4 spore i 2 rikverca). Imam plug za pravljenje redaka za krompir kao i plug za vadjenje krompira (to sam napravio), napraviću mu i plug za oranje jer imam u bašti dijelova koje ne može traktor da odradi, to nije problem jer ću uzeti na otpadu neki mali konjski plug i udestiti ga. Najviše bi mi trebala freza no to je već malo komplikovano. SVaka ideja je dobrodošla sem kupovina originala jer bi ga bilo nemoguće naći.
Ovo je mašina, motor je 275 kubika i 10KS i težak je oko 200kg.
Možda je bolja varijanta freza od mute stari tip jer mi se čini da bi trebale minimalne prepravke koje bi zombie_666 sam napravio s obzirom na njegove sposobnosti u izradi mašina.
Kod nje je identičan oblik vratila, a ako je prečnik cijevi 80 mm najbolje je da ide u tom pravcu.
Ako treba mogu slikati kako je na muti i skinuti mjere da provjeri je li to ono što njemu treba.
