Mulčeri (tarupi) za voćarstvo i vinogradarstvo
Brena je Brena al dvaput je dvaput
Jako zavisi koliko ces raditi sa njim i sta
ovde dobijes slabiju konstrukciju, slabiji reduktor, hidro pomak za skoro 3x manje novaca (ima i za ispod 3700 INO da se nadje)
Planiram 8ha,uglavnom breskve i jabuke.Samo za granje posle rezidbe.
Interesujeme jel ima neko iskustva sa ovim tarupom,posto mi u planu da nabavim jedan pa gledam sad ovaj je 1200 evra a na primer Ino Brezice 160 cm je oko 3700 evra.E sad cenovno je ogromna razlika a u praksi?
Zasad radi dobro,miran je u radu,radio sam granje 3 spora 539... u manjoj travi moze i 1 brza
Mislim da ce ova tri sigurno duze trajati od jednog ino ili Bolljevackog
Pa bilo bi sramota da ne sluzi bez problema kad radis travu i grancice sa njim.Nema tu nikakvog opterecenja za njega.
Kad ubacis kontra nozeve a traktor 45ks i kako kazes grancice mogu da naprave problem ima sta da drobi. U jabukama 1spora i 1700obrtaja inace bi se ugasio al zato samelje sitno nema gde da ispadnu od kontra nozeva
Nosim ja 190 otvoreni sa 542 i nije mu tezak da ga nosi jer je kratak na polugama ALI nije za igrati se na bregu 400kila je mnogo.
Ume i lepo da ugreje 542 kada ima vise mase kada tarupiram otkose ili ozbiljan korov. Imao sam cicka onog narandzastog katastrofa u jednoj njivi i nisam mogao sa 542 morao je torpedo da radi.
U velikoj korovi moj 542 se greje i sa 165, mada ga teram maksimalnom brzinom.
Svakako mislim da je za traktor od 40ks 165cm tarup gornja granica.
Radio sam sa tarupom od 155cm, ima razlike u poredjenju sa 165.
Da li bi mogao Tafe 42 da nosi malcer od 190cm?
Da nosi putem moze,al da radi NE, juce sam radio 2 ara sasine koja je ostala posto je cale obrao rucno belo zito probao sa 539 meni je na njemu motor od 47 ks i nije mogao da uradi, rastaje se sa dusom traktor ima 550 sati,morao sam prekaciti na jd tarup od 175 cm
Ma da ,idem na 160 kad malo bolje pogledam i ne dobijam bog zna sta sa 190.A da forsiram traktor nema potrebe za tim.
Kojom brzino si išao ?
Evo kod mene jedan ima ino 190 i cepa ga kao od sale i sa tafeom i 539.A drugi ima nobili 180 i isto ga dere sa tafeo.Tako da videcu.Ipak ino 190 ima 4 kaisa ,to melje pa rastura a i poprilicno je masivna.
" data-source="post: 1862529" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">
Mozda moze u nekoj maloj travici da radi sa 190 cm ,granje je lakse raditi od guste trave
Imam ja i kalderoni 210 cm tu tek 539 nema sta da trazi ,zato sam i uzeo ovaj od 175 cm
Послато са SM-A325F помоћу Тапатока
