MTZ Belarus
Nikom ne treba ,a opet niko neće to da proda.
Neće đubre biti skuplje ako je prekriveno šarenim papirom,ako se razumemo.
evo obecanih slika od klime...
sve ja razumem drugari ali meni je lepse sa poklopcima....zmaj kazi kolko novaca
A da li ti hauba ima onaj "falc" za te stranice?Kako mislis da ih pricvrstis?Na original zakacke ili da budzis nesto.Na svim rusima sam ih skidao i uvek su ih kupci trazili kada sam prodavao traktor.I sada mi stoje skinute sa 892.
Imam problema sa menjacem na mtz82 u 6,7,8,9 ne bitno da li je zec ili kornjaca cuje se po nekoliko puta recimo u minutu po par sekundi kao struganje- zvonjenje-dodirivanje dva zupcanika zubima.. u nizim brzinama sve radi odlicno..
Ima li neko slicnih iskustava?
[/IMG]
[/IMG]Dali iskusnije kolege i poznavaoci Belarusa mogu da vide na ovim slikama koja je ovo boš pumpa dali od 82-ke ili 52-ke?Skinuo sam poklopac iznad poluge mislim da je to gas?Na tom poklopcu je i šrah kroz koji se sipa ulje u pumpu...
Cija poteznica tj kog proizvidjaca je najbolja za Belarusa?Kosanovic metal 100 e,Macar 8000 din,neki covek iz Pazove isto 8000 din
Kosanovic sam ja uzo,al sam uzo da se okrece tu gde je klin ko na imt traktorima ,ta je 150 evra,mora sam posto vucem kamionku a na njoj je fiksno vucno oko.Najmasivnija je ,al rade i ove ostale poso.
Имам проблем на мтз 52,троши као луд,нафте му се не може надодавати,колико видим на повратно цријево у резервоар не враћа ни кап горива,иначе нормално ради и иде.Јел имао неко такав проблем?
Pronadjen uzrok lupkanja, crkao lezaj na donjem snopu pa su se zupcanici u reduktoru dodirivali u vecim brzinama jer su tada vibracije vece, usput mora da se menja spojnicka osovina jer je ostecen zupcanik na kraju, lamela i jos par lezaja koji imaju lufta..
image uploader
