Motorne testere
E danas sam dobro osetio i vido sta znaci suv bagrem . Oregonov gotovo nov lanac sam nosio na masinsko ostrenje . Sekao dva trupceta od bukve cisto da probam. Potom poceo da rastrugujem bagremov stub jer je bio mnogo veliki . Kad sam poceo da secem to je bila samo prasina . Skoro pola rezervoara mi ode na taj stub.
Ne da sam sredio mog kineza . Sece ubija . Ja sam jedan od retkih kojima je zapao dobar kinez te serije. Star je cetri godine i za to vreme je isekao silu . Brdo stubova za maline , kao i bukova drva za ogrev tri sezone po 15-20 metara ukljucujuci i radove u sumi. Letos u avgustu sam kupio novu husqvarnu jer je ipak on slab da se nosi sa debelim bukvama . Kupio sam ga od cigana za 90 evra . Neki nisu stigli ni trupce da iseku i pokvarilo im se skroz. Moj ima da radi jos dugo. Postavicu slike kasnije .
crni gruja je napisao(la):
diklofen je napisao(la):
Ja vrlo malo sečem i idem u šumu.Sve se svede na desetak kubika koje kakvog drveta.Ali opet volim da imam svoje i da nikog ne molim.
to mi se svidja .... ja imam dve.. samo da ne bih nikog molio ..... ::svaka cast:: :D :ppozdrav:
A Boga mi i ustedi se para.Meni se isplatila posle manje od godinu dana. Pre nego sto smo je kupili komsija nam naplacivao preko 1000 dinara po rezervoaru ( 2006. godine).Istruze manje od pola metra pa dosipa benzin .
Post je spojen: [time]1295693281[/time]
Dule konacno si video kako sece suv bagrem i baca varnice ko da je dohvatila kamen . Ja sa mojim lancem secem dok ne usitni strugotinu pa ostim , jos uvek onaj los koristim samo ga cesce ostrim.
Evo slika kineza i husqvarne :
A evo i slika mog drugog kineza kome fale samo membrane karburatora ( stihl 4500 ) , koje cu u ponedeljak da kupim i dolmara112 kome je propala radilica ili samo lezajevii nisam jos proverio. Oba cu da sredim kad budem mogo. Ima da rade kao novi.
pozz :ppozdrav:
Ja koristim SOLO 647, 47cm3 3,2KS staru 21god. Zamenio sam joj oba semeringa na radilici i elektronik drugih problema nisam imao. Isecem po 20m3 drva godisnje uglavnom bukva i javor, strugao sam i bagrem par puta i nebih vise. pri rastrugivanju drveta treba da ti je list(mac) pod sto manjim uglom u odnosu na drvo, skoro paralelno, brze sece strugotina je dugacka i bolje drzis pravac.
Iso sam danas do servisa koji je trebao da mi naruci membrane i rekli su da ih nema. Mozda ih kasnije bude bilo.
Moracu da pogledam po nekim servisima u Aleksgndrovcu ili u villageru u Kraljevu . Cudime da ih nema ,a veoma su trazene jer ih koriste kinezi , husvarne , stilke i dolmari.
I to dosta njihovih modela . Mozda ih bas zato i nema . Ko zna.
Ovde u mom mestu dosta ljudi dokupljuje drva ove sezone . Malo mi je cudno jer je po meni zima blaga . Mada , mozda potajno lukava. Silna mi drva odose prilicno brzo . Nisam se nadao da cu do kraja lozne sezone - odnosno kraja marta - aprila potrositi gotovo cele zalihe drva. Ne desava mi se to cesto.
@DULEmajstor
a da neko nije pomislio da je samoposluzivanje :haha: :haha: :haha: :D
podmukla je ova zima , ogrev se troši samo tako
ja sam drva dobavio bar za 30-40% više nego što mi treba tako da tu nema brige , čak i uglja imam u šteku na selu :cool:
danas sam je prvi put upalio radila je na prazno
Post je spojen: [time]1295952521[/time]
http://i54.tinypic.com/9jzsiw.jpg[/IMG
šta mislite o ovom ulju za lanac to sam kupio u prodavnici gde i testeru.pakovanje je 1ltar *212dinara.
[right][size=1][color=#135d37][b]Post je spojen: [time]1295978159[/time][/b][/color][/size][/right]_________________________________________________
[img]http://i54.tinypic.com/9jzsiw.jpg
Po ceni od 212 din/l mora biti dobro ulje... Inače ulje kupujem na pijacu 2l 320 dinara, svašta sam sipao u testeru pa čak i jestivu ulje kada nemam lancola. :haha: :haha: :haha: :haha:
Sto se potrosnje drva tice , zahebana godina , termometar kaze da nije jaka zima , al drva idu vise nego obicno , izgleda da je kvaka u vlaznosti vazduha jer vidm da da su mi sirova drva i dalje mokra , obicn se do ovog vremena prosuse ali ove godine jok :sta: Jaka zima je ovde kad se Dunav skroz zaledi i Karpatski vukovi iz Rumunije dodju u goste.
@serviceman:
Pogledao sam ponudu delova i ima mnogo dobrih stvari. Nadam se da ce pomoci vlasnicima starijih motorki.
Nisam mogao trenutno da ti se javim na limundu ( zbog problema sa kompom pa ulazim preko telefona ) pa bi hteo da ti ovde postavim jedno pitanje: Da li imas memrane karba za warlbro karburatore ? Nemogu ti postaviti sliku membrane sada , a neznam model . Trebalo bi da su iste kao za : huskvarnu 244rx , 344rx , p400 , r39 . . .
Stihl 024 , 025 , 026 , fs 220 . . . Mislim da su iste i za villager vgs24 . Verovatno znas koje su membrane za kineza ko na slikama na mom 3-4 postu unazad .
Ako imas te memrane javi mi ovde , pa da se dogovorimo oko kupovine.
Do danas nisam video ovakvo ulje, slučajno sam naleteo pa kupih, košta 150din, da li ste se vi susretali sa ovim proizvođacem?
to si kupio na nekoj pumpi predpostavljam ..puni ko stigne.. :haha: :haha: ::lose::
Jeste, uzeo sam na pumpi juče kad sam se vraćao iz Beograda, nije mi trebalo nego sam kupio iz radoznalosti posto nisam viđao ovakvo ulje...
imam elektricno-motornu testeru,znaci pogon se koristi struja,black&decker.
sa strane ima cep za ulje,nekakvo ulje se tu sipa,jer lepo pise oil.
e sad mene interesuje,da li je to ulje za podmazivanje lanca?
ako jeste,da li ima takvo ulje da se kupi i koje je,kako se u prodavnici zove?
izvinjavam se unapred,amater sam u ovome.
