Motorne testere
Stigle mi pantalone :osmeh:
Zaštitne pantalone otporne na prosecanje testerom. Uzeo sam ih polovne ali su kao nove, sem par flekica spolja ne bi se reklo da su nošene uopšte. Biće mi krivo da ih isprljam. :osmeh: Veliki problem pri izboru je bila veličina ali srećom, taman su. Imaju i dosta džepova i pregrada. Jedina mana im je što su debele, tople ali tako mora:
Veliki plus je što sam ih uzeo veoma povoljno :osmeh:
Usput mi je stiglo još malo zaštitne opreme, rezervni vizir i naočare za šlem:
Ooo nek je sa srecom.:ppozdrav:
Ako ti je zao da ih zaprljas posalji ih meni, meni nije nikakav problem. Adresu vec imas.:osmeh:
Salim se malo. Dobra stvar te pantalone, ali mislim da je veliki problem vrucina za sve nas koji radimo preko leta.
Može, a ti meni poteraj vitlo. Radovi kreću. :osmeh:
Možda najbolja stvar kod pantalona je što sam ih u ovakvom stanju platio 17 evra + 8 evra dostave! Rizik je bio uzeti samo na osnovu slika i podataka o veličini ali uspelo je.
Imam jednu cudnu pojavu kod moje testere,normalno upali skoro pa od prve medjutim kad radi jedno vreme i ugasi se e tad nastaje problem nikako da upali.Upali ona ali samo na 2-3 sekunde i ugasi se a kadu tom vremenu stisnem gas ona zatrokira..Vec sam za kratko vreme promenio 3 svecice,mislio sam da je do svecice i jedno vreme je i bilo tako da kad stavim novu svecicu tad sve ok ali neverujem da je bas uvek uzrok svecica, sto je najgore nevidim bas da baca ni varnicu,zaboravih jos reci da je u pitanju "zenoah" motor u testere
Sent from my iPhone6 using Tapatalk
Da li se kome kad desavalo da cesto menja (izgori) svecicu,kod mene jako kratko traje,stavim novu jedno kratko vreme i motorka se ugasi kad kupim novu pali od prve i ponovo isto
Ma neka japanska obrisao se naziv samo znam da je ovakav motor:http://www.husqvarna.com/files/zenoah/global/catalogue/2013_hobby_engine.pdf
stim da je kod mene ovaj model ZENOAH G 260 RC
Da li je moguce da ono kablo sto ide na "lulu" fde svecica mozda usled temperature malo olabavi spoj pa izgubi kontakt te se ugasi ili neko ima drugi razlog da navede zbog cega se gasi?
Ako ti pali i dobro radi kad je hladna sto posto nije do tog kabla..Jesil gledao bacal iskru na svjecicu tad kad ti se ugasi
Kupi kvalitetnu svecicu i malo vece toplotne vrednosti. Kad je posna smesa hoce je isto izgorevati jer se usijava i motor a kamoli svecica. Nadji NGK i bices zadovoljan ali samo toplotnu vrednost uskladi koja treba
U tome i jeste stvar,kad se ugasi ne baca vise ni varnicu a kad stavim novu svecicu pali od prve do sad je tako bilo
a sad zadnji put kad sam stavio novu svecicu radio jedno vreme i posle gaenja kad sam pokusavao malo upali i ugasi se i kad upali cuje se onaj zvuk trokiranja
To ce pre biti izgleda da bobina trokara jer cim se malo ugreje probija i gubi varnicu.mozes probati da malo smanjis zazor na svecici na 0,3-0,4mm jedno vreme za probu pa vidi dal ce duze raditi
Da li neispravna bobina moze da pokvari svecicu i da li je normalno da varnicu baci kad skinem lulu i primaknem samo kabal blize metala tad bas baci varnicu,da li se to desava i sa neispravnom bobinom?
Dasi malo blize dao bi ti jednu za dijelove...kompletnu
Hvala.Imao sam ih 5 ili 6 komada...svih sam se resio iz razloga jel nema vise posla za nju a i to sto se nadje posla nema ko da radi sa njom...komsija mi ima stovariste ogreva pa kad dodje velika bukovina onda se upali i to je to...inace ta testera stoji u radionici kao izlozbeni primerak :osmeh:
ako negde ima stihl contra ili 090 molio bi da mi neko javi...samo da je kompletna,hocu da je restauriram i okacio o gredu
Ako baca varnicu kad skines lulu znaci lula je u pitanju. Skini je pa stavi spojnicu nekakvu pod maticu na svecici ili drugu lulu. Nebi moglo da tako brzo otkaze svecica sem izuzetno loseg kvaliteta ali i toga ima na nasem trzistu. Bilo koji proboj varnice na bobini ,kablu ili svecici se slicno manifestuje ali zato treba simptome tacno nagovestiti i kako se ponasa prilikom probe. Ovo zadnje je otprilike tacna informacija i sleduje ta lula da probija varnicu negde a to resi jer verovatno je i karburator u blizini
Stavim u lulu parce zice i baca varnicu kad zicu primaknem metalu a kad stavim svecicu u lulu tad nece da varnici cak drzim i rukom svecicu i ne osecam peckanje tj.da probija struja,imam osecaj da mi sprzi svecicu da li je to uopste moguce i zbog cega.Kupovao(narucivao) samS vecicu ovde a nedavno dobio i iz Nemacke original Husquvarna ali ni ona ne traja dugo.
Svi smo mi ovde bar nekad izvisili u servisu kada su nam ostrili lance. Ili skidaju mnogo ili dosta zuba upale. Evo malopre mi se to ponovo desilo. Lanac skoro nov tj jako malo radio. Ostrio sam ga samo rucno i iskreno ovaj mali 3/8 pico ne mogu lepo da naostrim rucno. Kao da je turpija prevelika i onda nikada nece da se "zavuce" u zub vec skida i gornji deo zuba. Kod obicnog velikog 3/8 odlicno naostrim. Dobije se ostar vrh i lepo radi.
Iz tog razloga sam odneo malopre lanac 3/8 pico na ostrenje i majstor napravio katastrofu koliko vidim. Skoro polovina zuba upaljeno a zubi nemaju ostar spic. Kao da je koristio debelu brusnu plocu. Koristim stihl-ov sablon tj ovaj ovde
http://intercom-su.co.rs/wp-content/uploads/Stihl-sablon-sa-turpijom1.jpg
Jel vrede oni mali elektricni ostraci necemu na oglasima za male pare? I kada vi ostrite ovaj mali 3/8 pico, jel dobijate ostar spic?
