Motokultivatori - opšta tema
Pozdrav drugari, pre par dana sam pazario jeftino tanjire (granicnike) koje bih žele da postavim na moticice(kopacicu) mio hondu f600.
Zanima me koliki bi trebao da bude razmak između krajnje moticice i tanjira.
Послато са SM-A135F помоћу Тапатока
Pa taman kako je i na tvojoj slici. Upola nego što je razmak između između "motičica" iliti noževa freze.
Može i uže od toga...
Zavisi mnogo i od vlažnosti zemljišta, ako se pretera sa smnajivanjem, onda se u tom međuprostoru, a između tanjira i motičice, lepi blato...
Lijepo napisah, onoliko koliko rupa dozvoljava, jedino da se neko pravio pametan pa bušio druge rupe i produžavao ili smnajivao taj razmak...
Imam jedne graničnike na sklopu motika što mi služe za međurednu obradu u zasadima crnog i belog luka, gde sam maksimalno smanjio razmak između tih graničnih tanjira i prve motičice, da bih smanjio raspon i tako lakše i brže išao kroz redove....
Nije to mnogo jače, nego taman.Ako porediš sa starim tomosom, ovo bi moralo biti mnogo bolje.sređuješ remenicu, jer je stara valjda 18.
Pozdrav svima. Ovde novi vlasnik vinograda, potpuni početnik u svemu. Počinje sezona i moram brzo da izaberem motokultivator, a ne mogu da se odlučim između starog benzinca IMT 507 (iz oglasa) i novog Weima Kineza.
Razmišljam o ovom modelu, Weima VM1100F:
Weima VM1100F košta oko 1000 evra, koliko i polovni IMT 507. Tu je i Belini B-130 za nešto manje novca аli navodno je Weima bolji brend.
Za razliku od IMT 507, ova Weima nema kardansku frezu, točkovi se moraju ukloniti i na njihovo mesto ugraditi freza.
Odavno sam želeo IMT 507, ali sada je dilema da li da uzmem stari polovni IMT 507 sa oglasa i u nepoznatom stanju ili novi kineski sa garancijom 2 godine. Ovde je slaba ponuda motokultivatora, nema mnogo izbora.
Ima li iskustva sa Weima-om? Ima par ruskih videa na jutjubu, bez većih zamerki. Ili da rizikujem i nadam se da ću naići na očuvani IMT 507?
Šta savetujete?
Inače, zemlja je glinasta, ali omekša zimi i rano proleće kada pada kiša i tada najviše rastu trave i korov. IMT 507 bi trebao biti dovoljno jak. Kineski motokultivator je deklarisan na 13 konjskih snaga, ali to je neka pik vrednost, realna je svakako manja.
Ovo bi trebao biti motor:
  • Type: 4 stroke, single cylinder, forced air cooling, OHV
  • Displacement: 389 cm³
  • Bore × Stroke: 88 × 64 mm
  • power: 9.7 kW / 13 HP / 3600 rpm
  • Rated power: 7.6 kW / 3600 rpm
  • torque: 23.5 N∙m / 2500 rpm
  • Shaft diameter: 25 mm (sunk key)
  • Fuel tank /engine oil capacity: 6.5 / 1.1 L
  • Minimum fuel consumption: 374 g/kW∙h
  • Starting system: Recoil starter
  • Dimensions: 460 × 400 × 430 mm
  • Net weight: 28 kg
Nadam se da je za ovih nekoliko godina,koliko su ti motokultivatori na na trzistu,ima nekih iskustava.
Majstori to najbolje znaju
Nadao sam se da ima korisnika i iskustava, ali očigledno ih nema mnogo. Ići ću sa Vejmom izgleda. Dve godine garancije i vidim da ima delova čak i na Aliekspresu.
Taj polovni IMT motokultivator je ipak mačka u vreći. Starо je to 30-40 godina, a ne znam kako ga je vlasnik održavao. Hiljadu eura mi je previše za takav rizik.
Ја сам написао пар речи на форуму о ујаковој дизел "Вејми" (мислим да је модел био 1000Б или тако нешто). Мени се допао квалитет израде читавог мотокултиватора.
Поздрав свима, читањем теме покушао сам доћи до закључка какав ми култиватор треба али пошто немам никакво искуство не знам ни које снаге ми треба. Зато ћу избацити и слику дела плаца који се обрађује. То је окопавање око 60 воћки и фрезирање ових 15 ари после орања. Знам да може и ручно да се изриља око воћа и да се плати неком да изфрезира али мајка је месец дана тражила по селу да то неко одради. Моје питање се односи на то које снаге треба бити култиватор и дал је ок за то неки Имт 506 или можда нешто са к. п. бенаси вилагер и сл?
Sent from my RMX2202 using Tapatalk
Којих бре 1000? 500€ плафон за бензинца а за 1000 дизел и то у добром стању (тај је неуништив а неупоредиво лакши за руковање од 509).
Ево неки оријентири:
...15 ари ...Моје питање се односи на то које снаге треба бити култиватор и дал је ок за то неки Имт 506 или
За толико је 506 ОК. Ако је сређен са фрезом и рикверцом може до 500€ (најбоље од неког викендаша). Фреза од 78цм, у трећој, ће то брзо да среди. Треба имати у виду да може да вуче приколицу 500кг и да му је путна брзина између 17 и 21 км/х.
Толико иду овде... Одустао сам од тога, узећу Кинеза али још нисам одлучио кога.
Interesuje me oranje sa 509 baštice od 4-5 ari?
Dali je to neko radio i dali je previše fizički zahtevno. Ja imam 509 imam i jednobrazni plug. Trebalo bi da se ore na bar 20cm.
Zapatio mi se sirak, ne želim da bacam hemiju, pa mi je plan da kako pređem jednu brazdu pokupim rizome, i tako dok ga ne eliminišem..
Nabavio bih kandže i tegove naravno..
Samo originalni plug obrtač ušteluješ ga lepo i možeš da ideš za njim sa flašom piva u ruci.
