Lucerka
Razumem za velike prednosti valjka ali nema ga u mom kraju.Moracu to da kupim pod hitno.
@Vojkanvrelo
Razumem tvoj strah,jer ti lucerka nije uspevala predhodnih godina.Zelim ti da ove godine prodjes dobro,ali kolicina od 35 kg po ha je prevelika.Sa 35 kg je moglo da se poseje duplo veca povrsina
Ako ti je u planu valjak,sav materijal mozes naci na otpadima, (pretpostavljam da ih ima i kod vas) kupis na kilogram i,ako se malo razumes u majstoriju i bravariju,napravis sam
Tako ce najmanje kostati :ppozdrav:
Danas pregazeno i jos jednom cu da predjem glatkim valjkom,prezadovoljan sam jos samo da nikne................
Ratko,kako si zadovoljan ovakvim nacinom "valjanja"? Jesi li valjao posle i glatkim valjkom ili je dovoljna samo ova prva metoda?
Lepo je sve to izgledalo i lepo je nikla lucerka ali je proslo prolece bilo vetrovito,komsija kada je prskao psenicu mi je isprskao i lucerku,njiva je kasnije presejana kukuruzom za silazu.Sto se tice gazenja bolje je valjati valjkom i malim traktorom,manje se nafte potrosi :osmeh:
2-3-4 l goriva vise nije strasno_Ovo mi izgleda lepo,pa razmisljam da i ja ovako odradim.Traktor imam,:osmeh:a valjak nemam,pa moram da pozajmim,jer nije jos dosao na red da se pravi:osmeh:
Pošto je sad aktuelno sejanje lucerke, evo neka moj prvi post ide na ovoj temi. Imam njivu koja je "tinjava", meka zemlja, plodna i baš laka za obrađivanje. Nisam je izorao, tu mi je bila bašta prošle godine. Ja sam zamislio da tu zemlju samo izfreziram traktorskom frezom i posle toga da krenem u setvu lucerke... Da li može ovako ili da ipak izorem?
Sejem dosta Lucerke svake godine i isprobavao sam razne kombinacije,moja topla preporuka ti je da to lepo izores,svakako ako ti je laka zemlja za obradu neces potrositi puno nafte u oranju a znaci puno iz vise razloga.Jedan od bitnijih je to sto lucerka pusta koren u dubinu i tim sto vise ode u zemlju kasnije ce biti vise otporna na susu a i duze ce ti trajati.:ppozdrav:
Prekosutra je u planu sejanje Lucerke... Pre nekoliko dana sam inkorporirao zemljiste i morao sam malo da sacekam sa setvom...
Da li neko radi inkorporaciju pre setve Licerke?? :sta: Koliko dana ne sejete posle toga??????
Ja redovno radim inkorporaciju preparata pre setve ali ne cekam nista.Bas sam pre neki dan poprskao,inkorporirao preparat ,posle toga jos tri prelaza sa drljacom i setva.
Tako sam i ja uradio jedne godine posle preparata Trefgal i niklo je samo na uvratinama,tj onde gde nisam dohvatio sa prskalicom.Gde je prskano nije niklo bukvalno nista,ni jedno zrno_Od tada vise ne prskam protiv korova.
U cetvrtak posejana lucerka, isli prvo sa setvospremacem sto plice i onda valjak pa setva i opet valjanje. Sad bi joj kisa legla ko budali samar...
Ja sutra sejem.Nisam prskao,pa kako bude.To mi je prvi put da tako radim,do sad sam uvek prskao,ali u zadnje dve tri godine mi nikako ne uspeva.Lepo nikne,ali posle slabo napreduje i na kraju mora plug da radi.Sad cu prkati posle nicanja.Nadam se da ce biti dobro
JA isprskao pre 5 dana i sutra setva pa sta joj da bog... Najavljuju kisu pa senadam da cu da uspem da posejem i izvaljam pre kise!!!
