Kukuruz 2013
2012 sam sijao pioneer v74 i k67 na 24cm bio bacen 250kg ureje /po jutru prosecni prinos 2500kg suvo zrno po jutro a jednu njivu sam posejao po ps(na 20.5) e tamo sam imao 870kg po jutru zato ove god ispod 24cm necu sejati
Mi prosle godine nigde ispod 4000kg po kj nismo bili! Cisto sumljam da bi bili vise sa redjom setvom! No, svako svoje i zemlja je drugacija od regiona do regiona!
Zamolio bih iskusnije ratare za pomoc ::pomoc:;
Svake godine otac seje 2h (2 njive su u pitanju) kukuruza zp677 za nase potrebe....
e sad uvek je bilo sve ok osim 2011 i 2012-te godine...veoma slab prinos,dosta zakrzljalog i budjavog...u jednoj njivi je bilo onako,a u drugoj katastrofa...primetio sam kada smo spartali da je u toj boljoj njivi bilo dosta trave,a u ovoj losijoj veoma malo...
Pa mene generalno interesuje vase misljenje o hibridu zp677,kakva vi iskustva imate sa njim???...i ako imate neku preporuku nekog drugog zp hibrida ili neki savet...mozda da na ovoj losijoj zemlji posejemo neki drugi hibrid koji je otporniji ili tako nesto....(nemam bas velikog iskustva u ratarstvu pa zato i trazim vasu pomoc)..
Inace kukuruz se seje u banatu i bere se u klipu...hvala unapred :ppozdrav:
Samo po preporuci!! Ni mm vise!!
Ako nebude kise nece roditi ni na 20cm ni na 25cm!
Ove godine:
DKC 5276
F38
K67
N61
P1114
B23
Samo me nabavljac navukao, obecao bice P0216 oce oce bice!
Sad pred setvu kaze nema! A sad ga naci tesko!
Sve njive dobile 100kg/kj MAP pod brazdu. Vecina ide 150 kg/kj uree predsetveno samo cu par jutara probati predsetveno sa 100kg i onda oko 5 lista jos jedno 60kg iz druge ture!
Folijarno jos pojma nemam, ni sta ni koliko!
Setvena norma samo po ps-u
Jer mozete da kazete za DKC i F38 na koji razmak ste planirali da ga posejete. Ja sam odlucio na 24,5 a vi? Moja agrotehnika je identicna vasoj sto se tice djubrenja.
Ja pratim preporuke sa kese!
to mu dodje oko 20 cm
jedino kasne sorte moze na 21cm ali vise nikako!
Ne treba slepo pratiti preporuke sa kese,niti iz knjiga.To su preporuke na osnovu ogleda u idealnim uslovima.Prosle godine sam posejao na 24.5cm,a jednju manju parcelu,oko 40 ari,posejao sam na 30cm,komsiji sam sejao na 30cm,i mrzilo me da prebacujem lanac,daleko bolje je bilo na 30cm.
Ja sam gore vec napisao da svako sebi seje i odredjuje kako ce! I ovde iskljucivo pisem kako ja radim i ne kako treba drugi da rade jel me iskreno zabole oce na 20 ili 50 cm sto se mene tice!
Te preporuke nisu slucajne!
Ovde kod nas se na 25cm sejalo pre 20 godina i klipovi su bili kao podlaktica ali nije bilo prinosa ni blizu kao zadnjih godina gde su klipovi dosta manji!
Sklop je prinos i tacka!
Na vazi se pare broje a ne koliki su klipovi!
Posto sejem kukuruz u monokulturi vec trecu godinu imam zicnjaka, koje sredstvo da uzmem za zastitu semena da ne brinem za nicanje.Nema kukuruzne zlatice u mom kraju.Inace u apotekama u Ml. ima samo Mesurol a mislim da on nije bas najboljr resenje za zicnjaka.
Zato sam i pitao sta mislite o zp677 i dal imate preporuku nekog drugog hibrida....
Inace 2010 na obe njive je bilo zito...
Ovde svako iznosi neke svoje utiske,nema potrebe za drskim i ljutljivim odgovorima.Naravno da ce svako sejati kako misli da je najbolje za njega.
naravno :) svako seje kako mu treba, a hteo sam da pitam nesto,...cuo sam da postoji sredstvo kao sto je ekobooster..zanima me da li je neko koristio to i ima li efekta?? ovo pitam uopsteno za sve kukuruz psenica detelina sve sve :) :) ko je radio sa ekoboosterom neka mi prenese iskustvo ako moze naravno :)
Danas sam konacno kompletirao seme kukuruza za ovu godinu.
Za branje u klipu:
-na kvalitetnije zemljište: ZP560, ZP606, ZP684 i AS73; sejaću na razmak od 25 cm
-na lošije zemljište: NS6030 i AS73; na razmak od 29 cm
Za kombajniranje u zrnu:
-AS54 i Pioneer N01; na razmak od 22 cm
