Kukuruz šećerac
Kod mene turbine kreće polako da izbacuje metlicu,juče i danas okopali sve,malo pre odradio sa coragenom,sad čekamo kišu 😄
Sprinter sejan 26.04
Jel treba da se otkinu zaperci?
@robert86
To plamenac već ili?
Danas pričao sa pss službom, kažu sačekati još, nije počelo piljenje larvi. Javiće mi kada da prskam.
@Zuza92 ja lično nikada nisam skidao...
Plamenac zeza,svaki jutro i svako veče obilazim.Bilo dan ili dva toplo,pa sam naša jajce na par mesta.i onda par dana padala kiša i nije bilo leptira,sve do preključe,sad ponovo ima jajce,i problem je sto su one stare već pocrnele,vide se crne tačke(vreme za prskanje)i morao sam odraditi.sad cekam novu turu pa ponovo,ali u sledecem tretmanu ide Ampligo...
Turbine-od prvog dana lošeizgkeda,žućkasti listovi.Polako izbacuje metlicu
Kinze-fenomenalno napreduje
Ss3590mr-isto fenomenalno izgleda
Ne mogu da verujem koliko je padala kiša a izmedju redova ima pukotine,ako ne padne ozbiljna kiša ovih dana onda sledeće nedelje izvlačim tifon
Obično kada fali azot u zemljištu, biljka iz donjih listova prebacuje azot u nove listove a donji odumiru. Moguće da je azot otišao malo dublje od ovih silnih kiša...?
@robert86
Kada i kako radiš sledeću zaštitu protiv plamenca a pogotovo sovice. Idem svaki dan ko budala gledam a ništa nevidim...
Nisam našao ni jedno jajašce za sada.
Prvi tretman coragen+karate zeon su odradili posao.
Običan kukuruz prekoputa sav izbušen od plamenca a ima i novih jaja.
Ima puno vašiju na enterprajzu koji je sad počeo da izbacuje metlicu, treba li to prskati? Još nisam imao takav slučaj...
Visina skoro 2 metra....
Sprinter tera po 2 ili 3 klipa lepo oplođena.
Nekih 15+dana do berbe....
Lep zdrav kukuruz,ja sam pre neki dan zalivao.Sutra idem da kupim ampligo,tu gde je izasla metlica i lepo cveta,nasao sam na par mesta gusenicu na metlici.Gusenice koje prezive prvo idu na metlicu,kad pocne klip da naliva onda ulaze u stabliku u spustaju se dole do klipa.Kad dodjedo toga onda lako se vidi ispod metlice rupa tu gde udje u stabliku.Jakce ove god.nekako slabo ima,nadjem na par mesta,sačekam da bude vreme za prskanje,taman da prskam kad ponovo nadjem frisak jajce,tako da ove god nema pravila.Bitno kad cveta i ako ima gusenice na metlici onda to rešavati.Meni Ampligo naj bolje rešava to.protivvašiju prskao sam već dva puta ali ima ih ponovo,nadam se da će ih ampligo rešiti
Kinze posejan pre 25 dana onaj postrno, 5-6 razvijenih listova. Danas oprskan protiv korova....
Sada bi trebalo barem 30 lit kiše. Na žalost tu nema mogućnost zalivanja....
Šećerac bez navodnjavanja nemere.Ja mislim da si dzabe radio.Dzaba i kiša ako se ne zaliv na vreme,samo 3 dana da se zakasni gotovo je.Čim malkice uvija list,mora da se zaliva,kad krene za izbacuje metlicu isto mora,čim krenu klipovi mora svakih 5,6 dana zalivati inače klipovi budu tanki,ne popunjeni do vrha,gubi na ukusu.
