Koju rasu pasa imate ili volite
Skoro sam udomio jos jednog vucjaka, neko ga ostavio pored puta, vidi se da je mlad i zdrav ker.
Za sad je dobar, bas energican.
Dobrodol možeš slobodno da dodješ do mene. Imam ukupno 11 mačaka kod roditelja (i male i velike). Brate biraj šta i koliko hoćeš. Moja majka bi ti se obradovala kad bi samo odneo par komada.
nego da pitam ovde iskusne. Imam šarplaninku i stara je 5-6 godina. Ali mi je stalno nešto kilava. Prvo sam primetio da stalno vrti glavu i trese ušima. Kad sam pogledao unutrašnjost školjke video sam da ima neke promene na koži. Počeo to sa veterinarima raznim da lečim i nekad je bilo efekta pa nekad ne. Posle se slično tome pojavilčo svuda po koži. Dlaka opada a koža bude nekako zadebljana, naborana i masna. Šat joj sve nisam davao i mazao. Čas nestane pa se opet pojavi. Pre dva meseca je morala da se uradi operacija (sterilisana) jer se baš baš zakomplikovalo. I sad uzmem za vikenda da je okupam i primetim na zdravoj koži da ima sitne crvene tačkice kao da je nešto izujedalo ili kao šuga (nemam pojma šta je to tako). Više ne znam šta da činim sa njom. Prosto ne mogu da verujem da je šarplaninac tako kilav. I od početka kao štene je bila jako slaba na hranu. Imam jednog malog "avlijanera" i on više hrane pojede od nje. Ako neko može da me posavetuje bio bih zahvalan.
Što se tiče "kilavosti" to je najverovatnije genetika, mada šarplaninci inače spadaju u srednje aktivnije rase (bar su takvi dok ne procene da nije ugroženo ono što čuvaju).
Što se tiče problema sa kožom to može biti šugarac, neka od vrsta,a može biti i alergija, pa bi se moglo promeniti nešto u njenom smeštaju. Ako je u boksu sa betonom dole, dodati dve palete da može da legne izdignuto malo od betona.
Novii ona ima lepu drvenu kućicu 1.8x1,2m (stari crep na krovu) i dole je naravno betonska ploča. Imala je jedan deo od palete (tata je napravio) na mestu gde leži. Ali ona je vremenom to izgrzla i ja naravno izbacio napolje pa sad neka leži na betonu (kad je tako luda i blesava). Inače ona je od predveče do rano ujutru puštena i slobodno šeta po dvorištu, a ako spava onda je to na terasi od kuće. A oko njene kućice ima skoro 2 ara ograđenog prostora gde slobodno može da šeta, u hladovini i na travi. Bre ima skoro ALL inclusive tretman i zajebava. Poludeo sam zbog nje više.
Ja bih tu ipak dodao jednu paletu, kao opciju da ne mora da leži na betonu. Mada su svi ostali uslovi sasvim u redu.
Paraziti kod pasa se izuzetno teško leče i uglavnom bude tako,zaleči se pa se ponovo pojavi.Samo upornost i ništa drugo.Kvalitet dlake i kože je uslovljen ishranom,čime je hranio?
Upravo juče popodne sam ima mali hiruršku intervenciju. Na desnoj strani stomaka do zadnje noge je imala u toku dana pucanje valjda nekog čira ili šta već i kad sam došao i video to je bio otvor od skoro 4 cm u prečniku. Veterinar je odmah došao i onda ajde da joj da totalnu, pa na neki sto da je dignemo, čišćenje kompletno rane i na raju ušivanje. stavili joj kragnu ali posle budjenje je bilo malo komplikovanije. Smeta joj kragna pa zanosi i ostalo. Jutros je sasvim ok (tako mi je majka javila) sad par dana da se ta rana prati i održava.
Generalno moram da joj operem i isprskam sa nekim preparatom sam objekat i sve okolo.
Što se tiče kože imaju nekakvi preparati s kojima mora nekoliko puta da se dobrooo okupa da bi se te bakterije i gljivice eliminisale. Ali to sad moram sve da prolongiram zbog ove nove rane. Ali sva sreća da je sada leto pa to oko kupanja može da se izvede. Onda je bila zima pa baš nije moglo.
Što se tiče hrane jela je samo granule. A njih sam promenio ne znam ni ja koliko. Od svakih proizvođača i od vrsta (piletina, govedina, ovčetina itd). Rekoše mi da uradim alergo test pa da na osnovu toga odredim neku hranu. Jedino majka stalno joj daje ujutru mleko (ja nisam pristalica) i od ručka kad ostane domaća čorba ili spanać. Nekad dobije i kuvano jaje.
Ajde videću dalje kako će sve ići ali ću sigurno nešto preduzimati da se najzad rešim ovih svih problema oko nje.
Hvala vam na savetima i sugestijama.
Prvo pre svih preparata joj izvadi krv,da vidiš kakvo je opšte stanje i nek veterinar uradi analizu da nije postala rezistentna na neki lek.Tu ćeš da vidiš čime je najbolje lečiti je.
I lekovi za parazite mogu da izazovu alergiju,pogtovo oni za krpelje u ampulama.Zato mnogi ne smeju da daju granulu za parazite oralno jer može da ubije psa.
Kućicu je najbolje ručnim brenerom ili nečim drugim da predješ da ubiješ neke eventualno žive parazite.Onda da je dobro naprskaš asepsolom i ukineš joj ulazak i kontakt nekih mesec dana.
Granule ne treba često menjati jer će da postane izbirljiva.Uzmeš neke kvalitetnije tipa Brit i obročiš je.Staviš joj na 20min i koliko pojede pojela je.I sve tako dok ne ukapira da nema izvoljevanja već kad se jede mora da pojede inače ostaje gladna.Jeftine granule tipa Premila,Purina i ostalo bolje da joj i ne daješ jer ničega hranljivog u njima nema.
Za dlaku i kožu kupi ulje lososa ,ima u boljim pet šopovima.500ml je oko 1500din dozira se prema težini psa.Od toga se dlaka bukvalno preporodi.
Ubaci joj u ishranu pileća ledja,kg je oko 100din u Bifteku dok je radio je bio sa sve šijom.Možeš i sirovo možeš i obareno da joj daš da jede.Pomešaš sa granulama možeš i sa pirinčem ili šargarepom.
Ako joj često daješ lekove obavezno dok je pod terapijom i probiotik za humanu upotrebu,slobodno.
Jaje isto slobodno jednom u dve nedelje živo,sa sve ljuskom.
Druže vadili smo krv već nekoliko puta i ustanovljeno je na koje preparate reaguje a na koje ne (mislim na antibiotike).
Što se tiče krpelja nisam koristio ampule jer je jako teško da se dodje do kože na grebenu zbog njene guste podlake. zato sam stalno uzimao Bayerovu ogrlicu.
Što se tiče kućice veterinar mi je dao da uzmem Neostomoson (ampula) koja se razmuti u 1.5-1.7 l i sa tim da isprskam ceo objekat prvog, trećeg i trinaestog dana. Dakle samo tri puta. Objekat se zatvori tako da keruša ne ulazi unutra par sati. Ovo ću uraditi a u juče mi je bio i čovek koji inače radi dezinsekciju i deratizaciju objekata pa ću videti i sa njim da sa još nečim uradim.
Kako se primenjuje ovo lososovo ulje? Jel joj to preliješ hranu?
Za granule ću videti sa veterivarom ali kad joj uradi krvnu analizu da vidimo da li je alergična na nešto. Onda ću i uzeti granule koje može. Od ovoga zavisi i da li smem da joj dajem ovu piletinu (leđa).
Naravno uvek sam uz antibioti davao i neki probiotik.
Inače majka joj sipa granule u posudu samo ujutru i uveče. I to tako joj stoji. Nekad pojede sve odmah (to je retkost) a nekad stoji po pola dana ili noći. Probaću i sa ovim tvojim metodom da joj dam pa ako odmah ne pojede neka prođe pola sata i onda ću da joj skolonim. Pa posle neka razmišlja šta je za nju dobro.
Hvala ti u svakom slučaju na savetima.
Ako pas ima neke kozne parazite, alergije mogu od buva da se pojave.
Neostomoson koliko znam ampula ide na 1l vode tada je najefikasniji. Moze i Ektanon da se uzme ide minimum 1ml na 1l vode, isprska se kucica ceo boks, pas se isto kupa time pod uslovom normalno ako veterinar dozvoli.
Prska se u najtoplijem delu dana i ne pustaju se zivotinje jer je toksican za macke i pse. Posle par sati moze pas da se vrati
Za dlaku takozvani DIme zacin, mesaju se sledece semenke i samelju
100 gr lana,
100 gr susama
100gr golice,
100gr suncokrettovog semena
50gr cimeta
50 gr kokosovog brasna. Sve se ovo kupuje u prodavnicama zdrave hrane i daje se preko hrane po kafena kasicica.
Da ne tupim sada o ishrani mozda bi psu bilo bolje da jede sirovo ali to je posebna tema
Ма зло у Мају месецу је имала крпеља три дана је водио код ветеринара и после тога не дају ми антибиотску терапију. Епилог скоро отказали бубрези и јетра сада сваки дан у Бечеј је водим код ветеринара на инфузије и терапије.
