IMT
Zare pa ako sam kazes da menja smer na bočnim reduktorima, znači kad traktor ide nazad konusni se kod njih vrti u napred a ne u nazad. Na prosloj strani ti reče kad krene u nazad traktor zapne i slomi ploču a u napred klizi po tanjirastom. Nisam nesto zagledao ali po tvojoj priči nije logično
Kad tanjrasti predje sa desna na levo onda polu osovine promenu smer a planetari to ispravljanu inace menjaci imaju na malim i velikim isti smer pa bi doslo do suprotne rotacije ali tu su planetari koji to peglaju .Kad skins plocu okreci pa razmisljaj jel vi popravljate traktore i razmisljate ili samo menjate delove.
Uvek tanjrasti ide napred kod velikih jbm tastaturu
I opet tastatura stane ni naped ni nazad . Pa valjda znate kad je rikver vrti kontra.
Žare, kakve ti droge trošiš?
Tema je IMT i kod svih IMT (ne znam za 5170 i veće) je tanjurasti zupčanik se LIJEVE STRANE. Pa pobogu isto kućište diferencijala djele 540, 549 560... Prva dva imaju direkt osovine, 560 ima bočne reduktore. NEMA tanjurastog zupčanika desno na IMT-u. Za druge traktore ne znam, vjerujem da ima svega i svačega ali ti si nešto GAAAAADNO pobrkao kako se meni čini.
Na bočnom reduktoru je vjenac reduktora fiksan s trubom, poluosovina pogoni satelite koji se okreću "u rikverc" ali sam nosač satelita se okreće naprijed. Bočni reduktor na IMT NE MJENJA SMIJER okretanja poluosovina jedne nasuprot druge.
Otislo je predaleko . Nemam volje vise pisati prica se povela od pucanju ploce i delovima ispod ploce i uzrocima ja se ne drogiram a ti lepo nadji dva traktora skini poklopac pa vrti od menjaca i razmisljaj.koga ova prica zanima mozda kad skine poklopac mozda proba ako ne onda nista.
Ja znam šta ja pričam... Uvjeravaš mene koji sam vadio tanjurastu zupčanik i iz 539 i iz 549 da se on nalazi s desne strane kućišta?
Ti si nešto GADNO pomješao a što se ljutiš na svoje neznanje, nije moj problem. Imaš internet ako mi ne vjeruješ pa potraži slike pa se uvjeri.
Koliko sam ja učen desna strana je uvek desna a leva uvek leva,kako god da gledaš...
Btw, Zare nema potrebe rastavljati traktor kada lepo na netu ima slika u izobilju. Po tebi mali traktori dif sa desne po ovome dif sa leve
https://www.njuskalo.hr/dijelovi-za-traktore/kuciste-diferencijala-imt-komplet-oglas-23772441
https://www.njuskalo.hr/dijelovi-tr...ncijal-imt-533-539-540-542-549-oglas-13185224
Na većem imt-u gle čuda isto sa leve strane
https://www.youtube.com/watch?v=8EFglUy3JWM
https://www.youtube.com/watch?v=TeWn65oj21I
E jedino roda keš en keri ima dif sa desne pa ako je to mali traktor ondaK si u pravu
https://www.youtube.com/watch?v=X_XoA_kkVko
Zetor ima sa desne strane, ali samo zato sto on nema planetarni bocni reduktor vec ima par zupcanika... A ovo je vec skretanje sa teme...
Ljudi nevredi se raspravljati uopste,ko god je vozio ili ima imt-a zna da je blokada sa desne strane sto znaci da je tanjirasti sa leve,ja sam napisao da sam sve to skidao vise puta ali dzabe
Ja sam to nekidan sve izvadio vani i nikako mi nije jasno o cemu covek prica ali nisam htio da pametujem jer nisam siguran kako je kod vecih traktora, imam 533 koji nije imao speru a imao sam dijelove za nju (trubu, poluosovine, diferencijal bez k/t para) pa sam to sve prepakovao i malo provjerio stanje ispod sjedista. Mali sad ima blokadu, a ja bez nje po brdima Romanije nisam mogao
Da znas Zare da ne razmišljam dok radim ali kada se nneko nalupa ovako onda se dobro razmislim da li sam ja lud ili ne pričamo o istim mašinama. Niti tanjirasti menja stranu niti bočni reduktori menjaju smer rotacije a to si i sam sebe demantovao samo kada bi pročitao šta si sam napisao. Čas kažeš lomi kad traktor krene u rikverc, bočni reduktori menjaju smer a tanjirasti se vrti u napred. A da li izbrazdana čaura struže po tanjirastom... Posle ovakvih nalupanih gluposti, malo verovatno
Uf jesam zglajzo, nemam reči, jbg zadnji put dif. malog fergusona sam radio ima dve godine zaboravio sam a pomešo sa nečim drugim. sad jbg bio sam ishitren a nisam hteo po slikama da proveravam .Ovako izvinjavam se svima na mojoj grešci,ali tu je ekipa bila da ispravi.Nadam se da nisam nikog uvredio.
Da znaš loša reklama ,al bitnije je da si se javio baš sam se nasikiro što te nema .
Nema šta za raspravu uvek treba dvoje troje, treba pričati i raspravljati a ne pod""bavati.
