DEUTZ
Kako je odlican traktor :bravo:
Nego koliko te kosta traktor ? Ako nije tajna ? Sta ima od opreme ? Jel ima zracno sjedalo ? Klimu ? Reverz (naprijed-nazad bez uporabe kvacila ) ? ...koliko ima brzina ? moram te malo sa pitanjima gnjaviti :kisa: :ppozdrav:
Klima, gramerovo vazdusno sediste poversift menjac 24 napred 24 nazad, tj. jedan menjac sa sest brzina napred nazad stim sto svaka brzina ima jos cetri koje samo te 4 menjas bez kvacila u svakoj brzini za tu funkciju sluze dva gugmeta na palici menjaca slicnu ko retarder na kamionu . I imas promenu smera napred nazad na prekidac dugme,
Evo jednog sa proslogodisnjeg sajma,ima slika a i cene naravno :bravo:....... :D
Gledajte stvar iz lepšeg ugla... Ako dobiješ od države nazad 40%(mlađi od 40 god) onda te košta "samo" 33600+pdv...
A nema sumnje da ne vredi te pare, ima u Beceju par komada od 105 - 240 ks traktori su :D
motori su comonrei znaci za elektronskim ubrzgavanjem tj ima cip koi ji regilise potrosnju paljenje, jacinu itd,te takvi mogu da se "cipuju" vrsi se konekcija na racunar pa preko racunara povecava snaga motora.Pa je verovatno to ta racunica :cao: :cao: :cao:
da sve to stoji, ali ovde pise jedna snaga u KW a druga u KS, to je malo nelogicno, obicno pise jedna te ista samo u dve razlicite merne jedinice, zato se malo cudimo... :cao: :ppozdrav:
petarHR je napisao(la):
Po kojoj matematici je dobio da je 97kW=160ks :nono:
mucobieno je napisao(la):
U pravu ste,verovatno je stamparska greska,za izracunavanje to jest pretvaranje kw u konje treba samo broj kw podeliti sa 0.735 i dobijeni rezultat je konjaza,a iz konja u(magarca :haha:)kw pomnoziti broj konja sa 0.735 i eto resenja. :bravo:
118 kw : 0.735 = 160.5442 konjskuh snaga ::svaka cast::
Danas bio u Backom Jarku... u predstavnistvu Deutz-a :cao: i tako malo bavili se razgledaljem, extra zverke, tj puno dvoriste njih.
gledali smo jednog Agrotrona 150 (160 ks) i cak sedeli u njemu... Cena 55,900 ojra bez pdv-a
