Zahvaljujem Mealy.
Necu da potapam jabuke, prskacu kai do sada poslednji put kraj jula. Obicno idem sa signumom ili peharom i kao sto sam rekao kozakom.
Od iduce godine ubacujem Laser i videcu koji su jos novi insekticidi pa da ih uvodim postepeno. Imam zaliha diometat bifentrin i nurell d. Ali cu postepeno preci na nove.
ako ih beres u septembru i oktobru a prskas krajem jula, onda je to malo duzi period tako da vec nakon 10-15 dana nece nista ostati od rezidua...
u sustini, prskaj kako ti kisa nalaze.. ako leti bude kise, probj pred svaku vecu da prskas protektivno... ako nema kise onda moze i da se proredi prskanje, ali vidi u poljoprivrednoj sluzbi na njihovim prognozama kad se javlja zadnja generacija smotavca da td imas jedno ili dva prskanja protiv njega i to je to... ostali insekti mislim da nisu toliko stetni tokom leta, ne bi trebali da npaarave neke osetne stete...
nurelle nemoj leti da koristis, on ima dugu karencu, i ja sma ga smo za prolecno koristio...
dimetoat ako ga jos uvek imas i moze, smao pazi na mesanje...
bifentrin i ostale piretroide iskreno ne volim posto dugorocno vise stete prave nego koristi...probaj da nadjes insekticid koji najbolje deluje na ciljanu stetocinu, a izbegavaj ove broadspectrum insketicid posto oni sjebu i korisne insekte, pa se onda se stetni jos vise pojave i to je mac sa dve ostrice..
imas u mojim fajlovima tabele stetnosti po korisne insekte pa probaj i prema tome da biras sledeci put..
U mom kraju smotavac prva generavija je obicno krajem maja i pocetak juna a druga generacija pocetak jul.
Cesto se za prvu generaciju preporucuje decis a vidim i Tonus koji je vise za vasi.
Izdiskutovali smo najvise zahvaljujuci Mealyju kontaktna sredstva mankozeb, kaptan, ditation i metiram.
Ima vec nekoliko godina u primeni je isto kontaktno sredstvo sa am Fluazinam
kod Galenike je naziv Kardinal.
Da li je neko primenjivao i ima iskustva.
I drugo koje bi se staro sredstvo zamenilo novim, odnosni mehanizam delovanja kardinala sa cijim mehanizmom delovanja od starih sredstava je slican.
Moram da se umešam u priču o Fluazinamu i da malo ispravim @mealy.
Fluazinam ima mnogo prednosti u odnosu na kaptan, mankozeb....
* Ima blago sistemično delovanje
* Ima kurativno delovanje do 36h u dozama 0.75-1L
* Za razliku od kaptana ne pravi na zlatnom mrežavost plodova
* jako bitno po pojedine sorte koristi se zbog alternarije. Pink Lady, Golden, Red Chief i slični klonovi
* Meša se sa više preparata od kaptana
* Ima multisite delovanje
U rangu je Delana, ali je još bolji, a sada i jeftiniji.
Po meni idealno vreme primene precvetavanje i kasnije, zbog alternarije, a pred velike kiše, ili posle velikih kiša, jer ćeš nekom klasičnom sistemiku sa kurativnim delovanjem pomoći malo i sa fluazinamom, do 36h.
Što se tiče insekticida i smotavca, nekada je bilo 2 generacije, sada ima do 4 generacije.
Poslednja je kraj avgusta, početak septembra. Treba ići sa nekim insekticidom koji deluje na jaja, larve. Nakon njega, pred piljenje larvi ide se sa drugim insekticidima. Lambada-cihalotrin završava posao, jer se poprska početkom septembra, a bere se krajem ili početkom oktobra.
Decis ima karencu od 7 dana za jabuku, može i sa njim i daleko jeftiniji od Lasera.
Što se tiče vaši, ko ima problem zakon su Teppeki i Closer.
Koliko sam shvatio Fluazinam bi bio zamena za kaptan ili za ditation.
E kod inskticida pricu treba uvezati sa smotavcima i vasima.
Ja zbog necega sam isao u drugoj polovini maja sa nurell d i tacno zavrsavao sam sa lamda cihalotrin.
A izmedju sam lutao. Nekad isao bifentrinom a nekad i sisteminom imam jos zaliha.
Osnovno pitanje da li treba ici sa dva sredstva jedan za smotavce a drugi za vasi ili moze sa jednim.
Znaci sa cim ici u prvoj polovini juna i sa cim pocetkom jula.
Harpun mi se cini da je sirokog spektra.
A vidim i confidor se preporucuje.
Ljudi par zar nema ni jedan strucan zastitar ovde. Jos kad bi ubacili i FRAC grupe moglo bi da se iskristalise dobra praksa.
slazem se sa ovim sto je blackholemix reko, sad mlo citao i deluje da je fluazinam bolji od kaptana i mankozeba..nisma se za njega nesto interesovao posto vise ne gajim jabuke... i da, ne mesati ga s uljnim preparatima (bilo sta sto koristi ulje za rstvaranje, posto ima inkompatibilnost, ko i kaptan)..
za piretroide sam i dalje misljenja da ih treba smanjiti ili izbciti ako je moguce, ali ne sporim da imaju prednosti kao sirokopojasni, i deluju na sve i svasta..
Ima li resenja za kicu,pred samo zrenje napada breskvu ,ove godine mnogo vise nego predhodnih
Jel zna neko da li mogu da se mesaju akt. mat. Piridaben ( Sanmite akaricid) i Kaptan ? Nigde ne mogu da nadjem.
Može da se meša.
Ali ako hoćeš uvek da ispoštuješ sve, onda od tog preparata treba bežati kao đavo od krsta. To je ubedljivo najgori preparat za mešajne, i dimetoat.
Ja to već 5 godina ne koristim uopšte, a nemam problem sa venturijom ni u tragovima ni kada je kišna godina.
A evo ti za kaptan šta piše sve:
- Ne sme se primenjivati u zasadima jabuke sorte Crveni delišes i kruške sorte Anžuj
- Ne sme se mešati sa:
• insekticidima.kisele reakcije
• Bordovskom i sumporno-krečnom čorbom
• uljnim i EC formulacijama
• sumporom kada se koristi u fenofazi precvetavanja i formiranja plodova kod nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking, Sejman, Boskovas)
- Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na višim temperaturama u kombinaciji sa preparatima na bazi dimetoata
- Može ispoljavati blagu fitotoksičnost na plodovima nekih sorata jabuka i kruške ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova a naročito ako se primenjuje sa preparatima na bazi sumpora
- Fitotoksičan je za jabuke sorte Crveni delišes i krušku sorte Anžuj
- Ukoliko se koristi za tretiranje semena (FS formulacija):
• tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje
• tretirano seme se ne sme koristiti za ishrenu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja
• prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda
- Ukoliko se koristi kao kvašljivi prašak (WP formulacija) i vododisperzibilne granule (WG formulacija) pripremljena suspenzija se mora utrošiti u roku od 2 sata
Može da se meša.
Pa potreban mi je akaricid koji deluje i na visokim temperaturama. Svi ostali slabije ili uopste ne deluju.
Da, fluazinam tretiraj kao kontaktni/preventivni iako ima malo bolja svojstva, dakle on plus sistemik sa kurativnim, eradikativnim delovanjem.
Da li treba ići sa dva sredstva zavisi od situacije, stanja u voćnjaku.
Ako ideš sa nekim piretroidom, ili neonikotinoidom, onda si pokrio i vaši, i drugi ti ne treba.
Ako ideš sa nečim što deluje na jaja/larve, onda obično oni ne deluju na vaši, e sad da li ti treba još nešto zavisi da li imaš vaši, ako imaš dosta, onda ti treba, ako nemaš, onda nema potrebe da stavljaš.
Neonikotinoidi dobro rešavaju vaši, jer su sistemični pa duže vremenski zaštite. A ako imaš baš nenormalno mnogo vaši, ili je prskanje pred cvetanje onda Teppeki ili Closer.
Harpun ide pred polaganje jaja ili na sveže položena. Moraš da pogodiš momenat ako hoćeš pun efekat.
FRAC i IRAC grupe imaš na internetu, tabele. A takođe ti na svakom preparatu piše kojoj grupi pripada.
Pa većina ti deluje, samo je problem sa abamektinom preko 28C, a za ostale možeš, a i gde su ti sad visoke temeprature? :)
Imaš akaracida, kakvih hoćeš, ali zavisi koliki ti je napad i koje razvojne stadijume imaš, jaja, larve, odrasle...jer ne deluju svi na sve.
A možeš Nissorun, Envidor, Sanmite, Massai, Kanemite...
U ponudi imam samo Abamektin i Sanmite.
Mislim da je ovde najbolje za pitanje koje sledi.
Odnosi se na visnje. Listovi su bledo zute boje , onako svetlo zuto na zeleni boja, dok se nervatura lista , ono kao prsti u listu, zadrzala zelenu boju. Sta bi moglo biti.
Uvek djubrim vestakom 8 : 16 : 24 u februaru i obicno bacim kan mart ili april.
Visnje sam prskao dva puta u cvetu ciprodinilom i posle mislim akord kaptan i mislim nurell d ili cipkord.
Sta je to , cini m8 se nedostatak necega a da nije bolest jer list nista nije napalo.
Mislim da je ovde mesto pitanju .
Na drugim temama smo uglavnom pisali da se ciprodinil koristi u cvetanju za monilia laxu.
Naravno pri visim temperaturama ide i signum. Medjutim u uputstvu se navodi i Akord. Pa me interesuje kakava su iskustva i kakav je on za prskanje u cvetu za kosticavo voce.
Danas u Backoj u selu vidim poceo napad vasi i na kajsije i na sljive i na tresnje.
Zima ovde nije napravila stetu.
Oprskao bifentrinom , imao stare zalihe koje ce se ove godine potrositi , i plus akord. Prskao sam sve u punom cvetu ciprodinilom tako da sam se odlucio za akord zbog kise kojumajvljuju iduce nedelje.
Vinograd po savetu prijatelja iz Trstenika, oprskao abastateom. Mislio sam da sacakam da lastari budu 5 do 10 cm , ali imam poverenje u iskustvo i znanje prijatelja pa sam oprskao.
Jabuke u selu kod Uzica su u punom cvetu i oprskao mi je prijatelj i komsija sa ciprodinil mankozeb i karathane gold.
