To je isto sto i nurell d , mislim da se izbacuje iz upotrebe.
Odlicno je sredstvo tuce i smotavce i vasi. Ima sirok spektar i primenjuje se i u jabuci isto za smotavce i vasi.
Za sljive posle precvetavanja jedno 3 nedelje do 4 nedelje ja sam isao ponekad akord kaptan i konzul .
Inace vasi se lako unistavaju.
Bifentrin je sistemik i odlican je i se isto izbacuje . Meni je jedan apotekar rekao da je konfidor isto dobar za vasi i smotavce.
Mislim da je harpun isto dobar.
Sve to ce zbrisati vasi.
dodao bi jos jednu stvar, a to je da se vasi uglavnom jave usled nekog poremecaja u rastu biljke... recimo ako ima mnogo u zemlji, ili je djubreno mnogo azotom, ako je vreme za rast jos znatno povoljno (vlazno i toplo) i slicne stvari koje povecavaju bujnost (ostra trezidba i slicno)... Tako da, ako cesto ima problema sa vasima, treba videti sta se u agrotehnici pogresno radi pa i to malo ispraviti i pritisak vasi ce biti manji... Vasi ne mogu da se suzbiju, mogu da se svedu na podnosljivu meru, brzo se razmnozavaju i zacas se napate ponovo, pa pored insekticida treba ici i na integralne mere da se smanji njihov broj..
jos jedna ideja, kad god je moguce nemojte da koristite takozvani broadspectrum insekticid (to je kod nas valjda sa sirokim spektrom dejstva, sto unistava skoro sve) posto u tom slucaju i dosta korisnih insekata koji odrzavaju ravnotezu unistite... Uvek probajte da nadjete sredstvo koje unistava to sto zelite, a minimalno stetno deluje na korisne insekte.. Malo vise zna da kosta tako i manji je izbor, ali znaci i to na duze staze, time moze i da se smanji broj prskanja malo..
Pa pazi, mladi zasadi po prirodi stvari bujno rastu, jos ako je imalo kolko tolko kise i bilo toplije, to je idealno za vasi koje vole biljku koja buja sa sokovima i kad buja obicno ima los odnos makro i mikroelemenata unutar same biljke (visak azot,a manjah drugih), i to dodatno pospesuje pojavu vasiju (a prosla godina je imala kisa i vlage do jula cini mi se, posle je tek bila jaca susa...
U sustini, izbegavaj puno azota (pogotovu ako imas bujne podloge), izbegavaj jaku rezidbu, i manje koristi ove insekticide sto unistavaju sve (znam da su prakticni posto vise stetocina uniste, ali zato uniste i korisne insekte, koji onda ne mogu da redukuju broj vasi, ko buba mare, neke ose i slicno)...
I ako nemas puno sadnica, probaj da samo oprskas stabla koja imaju veci broj vasi sa necim sto samo vasi suzbija (obicno pojedina stabla imaju, nisam nikad video da mi se to javi u celom vocnjaku, nego deo stabala ima veliki broj vasi, pa mozes rucno samo njih da tretiras ako ti nije problem...
Actara ili Assail su generalno dobri za vasi pa bi njih preporucio... Konzul ce da ih unisti isto, ali on unistava sve insekte, pa ako mozes, isprskaj samo stabla sa vasima, nemoj ceo vocnjak.. I sa ova prva dva bi preporucio samo stabla sa vasima, i oni su malo sireg spektra dejstva..
Važi onda, uradiću tako jer imam oko 360 stabla ali sam svakako mislio ručno da ih isprskam. To se slažem takodje da sam primetio da nemaju sva stabla vaši. Hvala na pomoći.
Koje su posledice folijarnog tretiranja kupine malo jacom koncentracijom fungicida i insekticida?
sta tacno znaci "malo jaca"? 2 puta vise, 20 puta vise? ako je ovo prvo, nista posebno, samo ce ostaci na plodu biti malo vise, ali ako je sad prskano, nestace sve do berbe...
s cim je prskano i koje su koncentracije u pitanju, i koliko vode je potroseno po hektaru ili po aru?
Izdiskutovali smo najvise zahvaljujuci Mealyju kontaktna sredstva mankozeb, kaptan, ditation i metiram.
Ima vec nekoliko godina u primeni je isto kontaktno sredstvo sa am Fluazinam
kod Galenike je naziv Kardinal.
Da li je neko primenjivao i ima iskustva.
I drugo koje bi se staro sredstvo zamenilo novim, odnosni mehanizam delovanja kardinala sa cijim mehanizmom delovanja od starih sredstava je slican.
nemam ni ja niakakvo iskustvo sa fluazinamom...kolko vidim, napravljen je 92ge tako da i nije bas toliko "nov".. pise da je broadspectrum tj deluje na svasta nesto, ali pogledo sam par registracija, pa mi i ne deluje to toliko da se koristi univerzalno... Navodno odlican protektant, nema kurativno i eradikativno dejstvo.. nisma naso jel ima multisite delovanje (ko kaptan i mankozeb pa je pojava rezistencije prakticno nemoguca) ili je ko ovi sistemici, sa uskim dejstvom pa se lako javlja rezistencija..
ne znam za mesanje i ostalo, pa mi ne deluje ko da ima potrebe menjati kaptan, mankozeb i par slicnih protektivnih preprata sa njim.. eventualno ako deluje bolje za neku specificnu bolest, ako nadjem nesto zanimljivo javicu..
Mealy , kada budem imao vremena pa cu pogledati programe zastite i videti koja sredstvi se najcesce sa fluazinam u smisli ili to ili fluazinam , pa mi je rezon da je najslicniji tim.
Lepo si objasnio da kaptan i mankozeb ne treba izbacivati. Ja bih dodao i ditation uz njih.
Pozdrav svima, imam pitanje čime prskati šljive u prvoj godini. Pre par nedelja prskanje insekticidom. Šta su preporuke za dalje.
kaptan ili mankozeb plus mesaj insekticide (za svako prskanje druga FRAC grupa)...
najbolje ti je odes na par linokva prosizvodjaca, i oni tamo imaju programe zastite, pa onda iskombinujes nesto od toga (ne moras od jednog proizvodjaca, iskombinuj od vise, ili sta nadjes u apoteci).. i pazi za kaptan s cim mesas, posto je osetljiv na razgradnju (sa uljem nikako, sa sumporom ako dodajes mora brzo da se utrosi i slicno)..
Evo par linkova proizvodjaca (slucajno sam ih poredjao, kako je sta naislo na google-u, bilo koji gledaj i izaberi nesto):
https://www.fitofarmacija.rs/primena-proizvoda/programi-zastite-biljaka/zastita-sljive
https://agrosava.com/zastita-sljive/
https://agroarm.rs/planovi_zastite_biljaka/plan-zastite-sljive/
http://vocarskisavetnik.com/content/zastita-programi-sljive/
https://www.agromarketsrbija.rs/srb/zastita-bilja/programi-zastite/1021/Sljiva
https://www.zastitavoca.rs/zastita-sljive/
evo jedan link sa listom sta nije kompatibilno, ne znaci da sve ostalo jeste kompatibilno, ali ovo sto je izlistano ima neki problem pa ne treba mesati....
https://www.dropbox.com/s/ed3ioyv67lkxftv/Pages from ENTO-479.pdf?dl=0
Hvala. Pogledacu i videcu najbolje da iskombinujem. Mislim da cu sledeceg vikenda da zavrsim to. Mislim da nije rano, olistalo se lepo. Samo jos jedno pitanje. Da li ima potrebe da ubacujem insekticid posto sam vec prskao pre 2 nedelje Konzulom?
pazi, prska se insekticidom kad se pojave prvi simptomi (vasi, pojedeni listovi i slicne stvari).. Ako su sve sadnice OK, nema ostecenja ni na jednom listu i lepo se razvijaju, mozes i bez insekticida po mom misljenju...
Znaci, insekticid ide retroaktivno tj. kurtivno ako postoje ostecenja, a ako nema ostecenja, onda mozes i da izostvis, ali trebalo bi paziti i proveriti na svakih desetak dana i ako se pojave ostecenja, oprskati da ne dodje do vecih...
Sto se kaptana i slicnih tice, on ide generalno na 2 nedelje preventivno, ili jos bolje pred kisu (na osnovu prognoze) pa kad ti se zalomi da ce kisa, isprskas dan pre i to je to..
Imas programe koji su laksi za pracenje (tipa prskas svake dve nedelje, manje vise ili u odredjenim razvojnim fazama biljke) a profesionalni vocari rade takozvani IPM, posmatraju i procenjuju kad je najbolje vreme da se prska (za insekte gledajuci klopke i broj uhvacenih jedinki, pa postoji metod pracenja razvoja insekta prema temperaturama i broju dana za razvoj, a i za bolesti postoje modeli koji predvidjaju kad ce napad biti najjaci pa se pre toga prska preventivno)...
na onim linkovima imas predloge po fazama razvoja biljke pa mozes to da pratis za pocetak...
Nadjoh na internetu pa da podelim.
U Hrvatskoj se na osnovu zakljuzuka ili odluke Komisije EU od 1 maju povalci ili prestaje upotreba
imnsekticida Imidana odnosno preparata sa aktivnom materijom fosmet. Ja ga nisam upotrbljavao ali sam vide da se
u nekim programima navodi za smotavce i basi.
Zato sam i prskao insekticidom zbog simptoma. Videću sad ukoliko ima još nekih sadnica da predjem opet. Hvala na savetu svakako je od velike pomoći.
Imam pitanje za iskusnije. Koji insekticid koriste u zadnjem prskanju jabuke kada se istovremeno primenjuje i fungicid za skladistene bolesti.
On treba da je krace karence i da deluje na smotavce.
Ja sam zadnje dve godine primenjivao kozak ima 14 dana karencu za jabuku.
Sadabih promenio mislio sam da uzmem Laser ali je on za vasi.
Pa laser kao organic prihvatljiv je bolja varijanta verovatno... U svetu ima karencu od 3 dana ili mozda 7, kod nas je malo vise (7 cini mi se) pa je po pitanju residua bolji...
Smotavac ti ima 2 ili 3 geenrcije koje treba da se suzbijaju, tako da mislim da u zadnjem prskanju koje se radi krajem avgusta pocetkom septembra on vise nije problematican, cak da budem iskren mislim da nijedan insekt i nije vise problematican u septembru pa ne moras mnogo da brines oko insekticida...
prskanje pred berbu je manje efokasno za skladistne bolesti nego reciomo potapanje plodova pred skladistenje (u kaptan npr a ima i drugih kombinacija, hlor moze za dezinfekciju ali nema rezidualno dejstvo, ima i drugih izbora)...
Ako su ti to jabuke za sopstvenu potrrosnju pretezno, nemoj da se zamaras sa time, jednostavno gledaj da imas vise nego sto ti stvarno treba, i s vremena na vreme proveri gajbe ako ima neka trula da se ona i one jos koje krecu da trule izbace iz gajbe... Gledaj da isklasiras lepo (odvoji one koje su dobre, bez bolesti, bez crva i slicno, i njih drzi odvojeno u drugoj gajbi, a drugu klasu odvojeno spakuj...Mislim da nema potrebe vise od toga da se radi za sopstvenu potrosnju...
