savoris
koliko
bas tako nisam mogao da skontam kakve su to "drvene igle", kad ono dodavaci mase.Zoran0230 je napisao(la):dragannrt,ne razumeju te zato što donosače mase nazivaš iglama-inače je to dibra stvar i mislim da na svakoj presi to može da se ugradi od drveta
dragane pokusacu da ti pomognem, mada bi najbolje bilo na licu mesta. kanap bi trebao da izmedju drzaca i lastinih usta prolazi izmedju nekih zuba /zupcanik/, nisam bas najsigurniji kako je kod tebe. u stvari da ne bih lupao, bilo bi najbolje da slikas vezu pozadi iz vise uglova i najbitnije da slikas cvor kad ga veze sa tip 500. da li se sam od sebe odveze ili ga uopste ne veze? da li ipak veze neku balu? koliko su dugacki krajevi kanapa koji se odsecaju od cvora-rastojanje?ako ne mozes da slikas stavicu ja slike kako to stelujem kod mene pa onda probaj. siguran sam da ako presa lepo vezuje 320 onda moze i 500dragannrt je napisao(la):upravo to,znaci onaj deo igle koji ulazi i komoru (da je tako nazovem) u kojoj noz,klip,ovan kako ga ko zove nabija detelinu je od drveta.....a sto se tice kanapa postoji stelovanje na njoj, i ja sam sa kanapom tipa 500,stelovao tu zaj....ciju od pocetnog pa sve do krajnjeg polozaja i opet nisam uspeo da je namestim...onda popizdim pobacam sve uzmem 320,nastelujem,i radi bez greskeMatić je napisao(la):Da ja pojasnim šta je čovek napisao.Te igle što su do klipa su dodavači mase koji nisu u potpunosti izrađeni od metala već imaju u svom sastavu drvene delove.Jesam pojasnio barem malo?
Lifam presa (a iste takve "rasspe" vezače koristi i John Deere a i poljska presa) kod vezivanja čvora i odsecanja kanapa pravi "otpadak"! Kanapče dužine otprilike 2 cm ispada iz vezača, prilikom svakog vezivanja,verovatno su ti o tome pričali... Ali da je to toliki problem, nisam čuo....savoris je napisao(la):kada smo vec kod vezanja danas sam pricao sa jednim covjekom koji kaze da neke prese ostavljaju neki dio kanapa u bali i kada stoka to pojede dolazi do tezih posljedica
moze li mi neko malo to pojasniti , jel to rade odredjene prese , petljaci ili je stvar u stelovajnu
I kod mene je Lifam ima odpadaka ali takvih problema nije bilo.savoris je napisao(la):nekoliko smrtnih slucajeva goveda , poslije sjeciranja u zeludcu nadjen skoro bunt kanapa a ljudi uredno odstranjivali kanap prije davanja govedima
tako ovaj kaze
Koga zanima kako se šta šteluje na lifam presi neka pita neću ovde pisati ceo elaboratZoran0230 je napisao(la):montoya-nije ti potrebno da se podsmevaš-ja ništa ne izmišljam samo pokušavam ljudima da pomognem onime što znam.
Šta si im ti objasnio time što si napisao kako treba da su podešeni donosači,kuka i zadrživači kanapa-ništa.
Zato sam i naveo paljenje jer se onda te stvari šteluju.
Ili možda misliš da svi znaju kako se šteluje presa,onda ne bi pitali.
Lifamova presa izbacuje parčade kanapa ali moja marva nema sa tim problema
I kod mene se dešavalo da izvlači kanap ali sada više ne a zašto,vrlo prost kvar i lako se odklanja ali neću da ispadne da opet izmišljam
