Agrotehnika u soji
To ti je vec pametnije ::svaka cast::
Najbolje bi bilo da si bacio 50-ak kg NPK jesenas. Ako svake godine bacas po toliko na soju nikad ne bi imao problema. Soja=korov (ali koristan).
ljudi hvala vam puno, ja ove godine prvi put sejem soju...
inace dal da idem i ono polivanje na crno zbog stajskog ili da uradim samo na zeleno sa nekom jakom otrovcinom ?
Samo spremi dovoljno novca za kvalitetne herbicide kada bude soja na trećoj troliski.
Tu gde si zaorao stajnjak ispod soje biće kerećeg grožđa more jedno.
Bice i svakakvih drugih korova, ima da se zeleni njiva da ce je prepoznati iz daleka posle stajnjaka.
Ali ako bude uradio zastitu dobru I NA VREME bice dobro.
Imao bih pitanje za one koji seju soju pneumatikom sa 5 reda (Nodet ili Olt) koliko kg ubace semena po kj, odnosno ako seju sa polocama od po 120 rupa na kojoj sifri lancanika seju?
Sejao jednorednom ili pedesetorednom sejalicom, ne ''ubacuje'' se soja u kilogramima, kao sto se ni kukuruz ne seje po kilogramima.
Ako je na pr. zadata setvena norma 500000 biljaka po hektaru, niko ziv ti ne moze reci koliko je to kg. po hektaru dok ne izmeri kolika je tezina 1000 kom. semenki. To je tako jer neke sorte imaju tezinu 140 gr.- 1000 kom. zrna, a neke 200 gr.- 1000 kom. Deklarisano seme ima podatak o tezini 1000 kom. Ono sa tavana se mora izmeriti da bi se doslo do trazene mere.
Kada bi posejao 1 Ha. semena koje je tesko 140 gr.- 1000 kom. za isejanih 500000/Ha. to bi bilo 70 kg./Ha
Kada bi posejao 1 Ha. semena koje je tesko 200 gr.- 1000 kom. za isejanih 500000/Ha. to bi bilo 100 kg/Ha
Ostalo je samo izmatemeticiti uz upotrebu tablice na menjackoj kutiji. :cao:
dicki je napisao(la):
Sve je ovde lepo objasnjeno, ali u praksi to sve dodje na sledece.
Po jednom KJ potrosnja ide od nekih 35 pa do 65 kg.
Ako sejes recimo galeb na rastojanje od 3,3 do 3,5 cm i 70 cm medjuredni razmak potrosnja ce biti od 40 do 50 kg/Kj. Zavisi od krupnoce semena, to jest sto je krupnije rastu kilograma i obrnuto.
Odgovor sigurno nece zadovoljiti Peeta@, jer nije dobio konkretnu cifru izrazenu u kg. ali kakvo pitanje- takav odgovor :cao: Kada se ne zna koliki je razmak redova na njegovij sejalici, kolika je tezina 1000 kom. zrna, koliki mu je prenosni lancanik [ 16 ili 24] nema formule pomocu koje je moguce odrediti potrebne kilograme. Mozemo govoriti o praksi u sejanju sa svescu da ce se iskustva i suceljavati, ali Peet@ i dalje nece imati trazenu informaciju na koju se moze osloniti. Prema tome, ako se na pr. pita za koje vreme se moze preplivati Dunav, nema odgovora bez: ko,kad, gde,zasto... :ppozdrav:
Ja stavim na najmanji i najveci zupcanik i koristim plocu sa 2 reda rupa i povucem one skidace da ide cesce ode oko 50-60 kilograma po jutru
Ja sam se prošle godine uverio da se soja kada se iseje 45-48 kg/kj mnogo bolje grana i daje čak i za nijansu bolji rod u odnosu na tamo gde sam isejao 50kg i više.
To je bio Dukat, sve na istoj parceli.
Aj sad da budem kolko tolko konkretniji. Dakle sjalica Nodet, lancanik 24, 120 rupa, na 3,3mm, 4B, seme Balkan, 5 baterija. Dal bi se moglo sad znati "za koje vreme se moze preplivati Dunav" makar to bilo i aproksimativno ( podrazumeva se da ne bude velikih talasa) :haha: :haha:
Isto pitanje ako je seme Triumf (jer ne znam dali je sitnije ili iste velicine ko Balkan, verujem da nije krupnije). :cao:
Kod nas se seje i sa Imt-ovom sejalicom za psenicu zato pitam jer neki poseju oko 75 kg po k.j. Balkana u 8 redova.
paorpaor je napisao(la):
Posejaces oko 55 kg. Balkan je izuzetno krupan, a narocito ove godine.
Sigurno :sta: Jel to na 35, 40, 50 ili 70cm :sta: Opet izostavljeno nesto sto mora postojati.
Peet@ Ako ti je 35 red od reda, a menjac na 4B, naj bolje je da predas to seme dok je u dzakovima- bice ::novac::
