Šljiva
Pozdrav forumasi,resio sam sa ocem da zasadim jedan vocnjak cacanske rondne za rakiju,na tu parcelu mi staje negde od oko 100komada,sadim ih 5 sa 5 kako su mi i rekli,ali meni je malo cudno rekao mi je neko da se mogu i sad saditi,bolje nego najesen..Sta vi mislite o tome kao iskusniji..pozz i hvala unapred
Ok druze,ja u selu imam 15ak cacanskih rodnih vocnjak mozda jedno 7god star,ali sad sam resio posto se ne bavim poljoprivredom zivim u gradu,da posadim na jednoj njiv 100stabala cacanske rodne,nasao sam kaleme negde kod krusevca 150din po komadu zasticenje i nzm sta mi tacno rece jos imaju valjda neku dekleraciju..Pa cu sad za neki dan iskopati rupe i to posaditi kako mi je rekao ovaj sto kupujem sljive od njega,i zastititi od zeca da nemogu guliti sljivu,i na prolece ograditi to...Nadam se da ce to uspeti..
Nemozes saditi ako vremenski uslovi to ne dozvoljavaju mora da bude temperatura u plusu i da nije blato. Neces saditi u sneg
Ma sto je veliki 5x5 ili 5x4,ali ja msm da cu 5x5 i tacno staje 100kom..Taman da moze posle prolaziti traktor izmedju njih,nadam se..
Preveliki je to razmak za šljivu, pošto ćeš krenuti time da se baviš i učlanio si se na forum, sve će to malo da te povuče pa ćeš pitati i naučiti i da orezuješ, kad orežeš ostaće ti ogroman prazan prostor...neki sade i na 3x2, ja bih ti savetovao ako već nećeš previše da ideš u nauku nekih 4x3, biće mnogo više stabala, lagan prolaz i rad traktorom i manje iskustva oko orezivanja je potrebno. 5x5 i 5x4 ti je bez zezanja čisto bacanja prostora...nije to trešnja ni kajsija :D
OK druze,hvala i na ovom savetu..pa ovaj vocnjak u selu mi je 5x4 i lepo izgleda,pa videcu sa calom pa cu mu reci,a i ovo gde kupujem sadnice mi je rekao 5x4 ili 5x5 kako hocu..
pa vasem misljenju i iskustvu od koje sorte sljive ja naj bolja rakija, i da li mesate sorte sljive prilikom pecenja rakije ili selektujete po sortama pa onda pecete posebno jendu sortu pa drugu
unapred hvala
Slobodno sadi kao sto ti je rasadnik rekao,nemoj neko da te zamlacuje glupostima da sljiva moze da se sadi na malom razmaku,ko to prica uopste i nema veliki plantazni zasad sljive,sljiva ima tvrde grane,nisu elasticne kao od visnje,kad zakacis traktorom granu iscupas je iz debla.Ako ti budu zakrzljale sljive kao kod vecine u 10-15 godini neces imati problema i da sadis 3x2,a ako bude napredovala kao sto treba na 4 metra nema sanse da prodjes kako god da orezujes.I jos nesto sadnja na vecem razmaku je otpornija na bolesti,u gustom sklopu postoji mogucnos bolesti jer na vecem razmaku je drvo vise osuncano i bolje je provetravanje.
Ja bre tresnje sadim 5*5pa kad orezes moze avion da prode izmedu njih:off_topic:
I ja mogu 2 meseca posle orezivanja da prodjem avionom,ali posle toga nema sanse.
Ok Mirko,reko mi je rasadnik 5x5 ili 5x4 tako cu i uraditi..nego reko da pitam za savet vas koi znate...Nema veze da skucim prostor dobicu jos 10ak sljiva na to nista mi neznaci..
Ja sam ubacio novi zasad 5x4,5,ranije sam sadio 5x4 i na 4 metra imam problem.Ja radim unakrsno odrzavanje traktorom.
zasto ne posadite 12x12 onda moze i deca da igraju fudbal izmedju
i odakle vam to da nema ozbiljnih zasada sa gustom sadnjom. u zadnje vreme svi ozbiljni zasadi stonih sorti se sade gusta sadnja bar ljude sa kojima ja komuniciram i koje ja poznajem. moj zasad je 5x2 i nema nikakvih problema. sljivu koju cete tresti mozete da sadite kako hocete ali ako mislite da berete rucno onda dolazi u obzir samo gusta sadnja. ja u srbiji priznajem samo dva rasadnika da nesto znaju ostalo nemaju pojma jednostavno neskolovani i nekvalifikovani za taj posao. tako da se nebih oslanjao na to sta kazu u rasadniku . zasto moras da prolazis unakrst traktorom ?. gustom sadnjom se ne dobijaju 10 sadnica vise nego mnogo vise, dobija se manje sljive po stablu ali vise po povrsini i zastupljenost plodova 1 klase je veca. ja da imam drugu podlogu sigurno bih sadio i gusce, nadam se da ce vremenom i to doci da ne bude jedina podloga dzenerika..
moj stav-stone sorta gusta sadnja 5x5=400 kom 5x2=1000 kom
P.S.
tek sad sam video koja sorta i zasta ti treba ;-) za rakiju ti je svejedno koliki razmak ionako neces da beres rucno.
Ja berem rucno i masinski,traktorom radim unakrsno jer nemam vremena da radim rucno u redu,to moze onaj koji ima dve ipo obaveze u zivotu i malo vocanjaka.
A za rasadnike,najbolji rasadnici su u okolini Krusevca,bilo i ostalo.
I naravno zemlje ima nije mi zinulo du..e za zemljom pa moram da ubacim 100000 sadnica na 10 ari.
unapred hvala
Najbolja rakija je od sljive Ranke a najgora od Stenleja. Po nekom mom iskustvu.
P.S.
Druze u kojoj godini ti je taj zasad 5x2m?
najstariji sadjen 2002 godine
da bi se obradjivalo u redu nemora da se ide unakrst traktorom ili da radis rucno. postoji i neki drugi nacin....
sto se tice krusevca jeste najmasovnija proizvodnja . ali samo masa ostalo nista.
P.S. da se ogradim ima i malo postenih kalemara ali u masi prevaranata se ne primecuju .
Madzarka razmak izmedju sadnica 3,30m u 5toj godini, slika od jesenas posle rezanja sljive se gotovo sudaraju, nemam bolju sliku od ove ali lepo se vidi da se posle rezanja sljive gotovo sudaraju:
Kasnije kad sam sadio lepoticu sadio sam na 4m razmak izmedju sadnice, jer mi se madzarka na 3,30 pokazala mnogo gusto.
Na prolece (jer nisam stigao jesenas) sadim Cacansku Lepoticu na 5x4m...
