Šljiva
Da, ovako kako je wajbul uradio je verovatno najbolje.
Napisati da je ispravno prekracivati kosim rezom pa ko hoce da veruje nek veruje, ko nece nek radi kako mu volja.
Medjutim, mene tera neki vrag da ponovo demantujem Vocareve brljotine i pored svesti da tome kraja nema a i toga da to nije najvaznija stvar na svetu.
Elem
U nedostatku iole smislenih argumenata ti Vocaru po starom oprobanom i naravno debilnom obicaju kreces o izboru termina. Da li se sliva, kaplje, curi, natapa, vlazi...biraj izraz koji ti odgovara, u svakom slucaju tecnost dolazi do pupoljka.
Nije mesto ni vreme pa necu insistirati, ali ovim pokazujes da ti je i jezik (srpski) poprilicno nepoznata meterija. Ne snalazis se sa recima.
Ako se neka tecnost krece ka dole po necemu onda se kaze da se tecnost sliva niz to po cemu se krece, i taj izraz ne zavisi od kolicine tecnisti. Moze se slivati i kap i reka. Ne petljaj se i u ovo jer ti je to polje, ocito je, apsolutno nepoznato.
A da ti ni logika nije jaka strana pokazuje sledeca cinjenica. Kazes da se kosim rezom uklanja drvna masa koja stiti pupuljak od mraza. Pa nije pupoljak u sredini drveta da bi ga ovo stitilo i da u slucaju da se otanji slabi zastita. Sta stiti pupoljak sa druge strane gde nema nikakve drvne mase?
Manja rana, tacno ali beznacajno. Uticaj povrsine preseka reza prilikom prekracivanja sadnice na samu biljku je zanemarljivo i toliko beznacajno pitanje da nikada niko to nije ni istrazivao.
Ne lupetj Vocar zivota ti.
Ja ne bih da držim nikome stranu, meni i ovo sa zadržavanjem i slivanjem vode zvuči podjednako nebitno kao veličina preseka, ali se ne razumem pa ne bih da se mešam, ono što znam je da se svuda u literaturi naglašava da treba uraditi kosi rez, upravo onako kako je ironman nacrtao. Dal je zbog ovoga ili onoga ne znam, ali tako je.
Ovo sa drvnom masom koja štiti pupoljak mi tek nema smisla, šta štiti pupoljak koji je na letorastu koji je debeo jedan milimetar...
Ma nista ovde nije previse bitno. Ni to slivanje ni povrsina reza, a ne presudjuje uspehu rezidbe ni to da li je rez kos ili ravan.
Bitnije od svega toga je da li je rez izveden na pravom mestu i da li je izveden u optimalno vreme. Kos rez se podrazumeva i svak ko ista zna o rezidbi zna da rez treba da bude kos. O tome se ni ne razmislja, to se radi mahinalno, vremenom sama ruka tako nanese makaze, postaje refleksna radnja. Kos rez je azbuka rezidbe i mozda dobar indikator i dobra caka da se proceni strucnost rezaca. Ako neko reze ravno toga odmah treba isterati iz vocnjaka jer ako to ne znasta ocekivati kad su bitnije stvari u pitanju?
Ali posto je to azbuka, kad se pojavi tvrdnja da rez treba da bude ravan onda se covek zapita odakle ovo sad jbt? Kao kad bi neko tvrdio da se u Srbiji vozi levom stranom.
Tu ne bi trebalo biti nikakve diskusije,opće poznato da se prikraćuje kosim rezom
Da imam volje,skenirao bi par slikica i riječi iz literature o voćarstvu
Evo mene sa slikama, nadam se da moze nesto na osnovu njih da se zakljuci. Par starih stabala je popucalo od smole pa bih voleo ako je moguce da ove mlade na vreme zalecim. Hvala unapred!
ja koristim kosi rez, ko oce rugacije nek tako radi.
sto se tice rana fitonesto iz migrosa kalem vosak koristim za manje povrede od zeca i sl. a za tebe cekamo da vidimo dal ce neko predloziti nesto drugo osim balege i zemlje pomesano, ja bi u svakom slucaju tu dobro odradio poso bakrom jer ko zna sta je sve tu prezivelo zimu
Ništa tu nije činjenica da bi bilo jedino ispravno u odnosu na ravni. Ostajem pri svom stavu za prikraćivanje.
uzunche, kad malo oguliš koru blizu smolotoka, i ako je braon boje boja bjeljike, onda je to prva faza pucanja i truleži, tako da se slabo šta može učititi da bi se iskorijenilo.
Nazalost i ja sam se plasio da ce takav ishod biti. Ocisticu smolu i okupati bakrom pa kako bude, u krajnjem slucaju zamenicu ih imam jos puno mladih u starom vocnjaku koje nisam povadio. Hvala jos jednom na savetima! Pozdrav iz Sumadije!
Pa ne znam, nemam nikakav savet.
Ako trazis neki konacan definitivan odgovor sta je uzrok takav odgovor moze da ti da baba vracara ili Vocar.
Ozbiljni ljudi sebi tako nesto nece dopustiti u situacijama kad simptomi nisu tipicni, a ovo sto si ti postavio nema tipicne simptome ni jedne bolesti niti tipicna ostecenja neke stetocine.
Sta je nesporno?
Da smola sama po sebi nije stetna po biljku, to je fizioloski produkt same biljke pa uklanjanjem nje neces nista postici. Javlja se kao odgovor biljke ne neki negativan faktor i nekada je korisna. Koji je negativan faktor kod tebe izazvao lucenje smole?
Tesko je, tj nemoguce je reci jer je dijagnostika veoma kompleksno polje narocito u fitopatologiji, i svako ko na osnovu dve slicice neke netipicne pojave izrekne konkretan sud je totalni laik kome ne treba verovati pa sve i u slucaju da se desi da pogodi uzrok. Da je moguce tako olako znati uzrok ne bi imalo potrebe za labaratorijama, fitopatolozima, labaratorijskim pretragama, za istrazivanjima....samo slikas i stigne precizan odgovor.
Sta znaci trulez? Posledica cega je? Moze li se otkloniti i moze li se regenerisati povredjeno mesto? Sta znaci pucanje? Da li se misli na sindrom "susenje stabala sljive". Ako da sta onda sa cinjenicom da se ta pojava uglavnom ne desava na ovako mladim stablima?
Da bi se koliko toliko suzio spektar mogucih uzroka treba najpre otkloniti sumnju na mehanicke povrede koje su sasvim moguce sudeci po slikama. Ako je to u pitanju onda je vrlo moguce da se biljka sama izbori sa tim. Medjutim posto to nije sigurno neophodno je pogledati te druge, starije sljive o kojima pricas. Da li one imaju slicnih problema. Pogledati ostale zasade u blizini. Mozda se tako moze doci do pribliznijeg odgovora.
Ali ako s esumnja na "susenje stabala sljive" treba znati da se ta bolest ne prenosi izdancima vec se svako pojedinacno stablo individualno inficira. Imajuci to u vidu i starost ovih stabala sa slike male su sanse da je to u pitanju.
Prakticno, posto imas mogucnost da ih zamenis a kako je to tek pocetna faza uzgoja vocnjaka onda to mozes i da uradis, ali ako te zanima uzrok tesko da ga na osnovu ovih slika otkrijes.
Ok, hvala ,razumeo sam. Ja sam taj vocnjak dobio tek proslog leta i tad sam, iskreno i poceo da se interesujem u vezi sljive. Iako je na jesen veoma dobro rodio, ja se plasim da nije baba u pitanju :) vec da je ceo vocnjak oboleo - kao laik sumnjam da je monilija (pricao sam sa ljudima koji nesto vise od mene znaju), stara stabla su puna smole i suse se. Osim volje da probam da ih zalecim nemam ni znanja ni nekog strucnijeg da mi pomogne, tako da mi je svaki vas savet dobrodosao. Hvala opet!
Nije nemoguce ali to bi moralo da bude bas mnogo jaka zaraza. Posebno jer se o Pozegaci radi. Nije bas preosetljiva na nju. To sa moniliom koja se manifestuje na celom stablu pa i na deblu je vrlo moguce kod visnje npr. Stenlej je takodje dosta osetljiv na moniliu.
Prati taj stari vocnjak u cvetu i malo posle pa ces makar to otkolini ili potvrditi sumnju.
Stigle sadnice, čim dozvoli vreme krećemo u sadnju :cool:
Uz konsultaciju par ljudi iz struke rešio sam da zasad bude zastupljen sa 60% Valjevke, 30% Č.Rodne i 10% Stenli.
Gustina sadnje 4x3, uzgojni oblik poboljšana piramidalna kruna (osim stenleja - vitko vreteno). Zemlja pripremljena 101% još samo neki dan da se njiva "ocedi" od velikog snega i krećemo. :ppozdrav:
@VladimirGM
Najbolje je oko sadnje i uzgojnog oblika poslusati onog ko ce i u kasnijem periodu obavljati savetodavnu funkciju ali priupitaj jos jednom tog strucnjaka kako izgleda vito vreteno na 3 m razmaka medju sadnicama t.j. koliko grana i koje generacije i koliko su dugacke bas me zanima
pozz Hvala
Da ne podgrevam taman se stisalo ali sam ovih dana bio u prilici da savetujem par mladih vocara i savetovao sam kosi rez sa dodatkom da lice reza na sadnici bude okrenuto prema jugu:ppozdrav:
p.s.
Drago mi je sto sam video komentare @Wajbula "oca net sljivarstva"na balkanskim prostorima pozz za njega:ppozdrav:
