VLADIMIREC T-25
Jel moglo golfovo kućište da se nabudži, filter jeftin i laka montaža, odvrneš stari zavrneš novi i gotovo, da se nezezaš sa gumicama. Ja sam stavio to na gergu i nema zezanja oko gumica, ako je nosač sa onim staklenim kućištem tu trebaju tri gumice a oni uz filter šalju dve pa moraš jednu staru vratiti i posle curi gorivo i sto belaja.
Ovo je obicno kuciste sa filterom. On kuciste sa staklenom posudom je predfilter sa taloznikom a to mi nepasuje zbog izlaza za odusku. Sumnjam da bi od golfa mogao filter zbog velikog pritiska u sistemu i ozrake jer pritisak je oko 2,5 bar. lako se desi da pukne limeni sastav ili plasticni cep za ispust pa sam odustao od te zamisli iako tih filtera bar 5kom imam. za Fergu moze i vecinu jer im je dosta manji pritisak u sistemu.
malo me zeza ubacivanje slike
Iglica mu je blokada donjeg polozaja poluga.Na osovinu iznad iglice se montira stezaljka iz dva poluprstena koji se fiksiraju u polozaj dokle osovina treba da se spusti.Znaci za neki prikljucak ,plug ,sejalica, grablje itd. stelujes koliko ce se poluge spustiti sa uredjajem i kad steznik stisne iglicu zakoci fakticki poluge da nemogu dalje dole da se spuste.Mozda bi se i na taj nacin moglo proveriti al nisam siguran bas. Ako mesa ulje izmedju unutrasnjih gumica ono ce spustiti. Jedino zakaciti nesto od prikljucaka i videti kad se malo podigne stisnes iglicu i probas na prinudno dole rucicu. ako stoji idalje onda je ispravno.Meni je curilo ulje na razvodniku na zastitynim menzetnama ali nije imalo uticaja na hidrauliku. To je spoljna zastita fakticki.
Danas sam bas probao sistem sa iglicom.
Opteretio sam poluge i blokirao iglicu i poluge se nisu spustale. Posle nekog vremena sam oslobodio iglicu i poluge su pocele da popustaju ( nije to naglo i mnogo ali popustaju ).
Da li to onda znaci da je razvodnik u pitanju?
Jer inace ( kao sto sam negde naveo ) klip je suv ( sto nije merilo,ali je suv ) dok je razvodnik usran od ulja i pri pomeranju poluge propusta ulje.
Probaj onda prvo razvodnik da predihtujes ali cisto sumnjam da ce biti vajde ako su elementi unutra pohabani jer to su mikronske mere dovoljne da propusta. Pokusaj jer garnitura gumica za razvodnik i cilindar je smesna ali ni kvalitet nije nikakav to da znas. Originalnih pakovanja nisam siguran dal ima jer ono sto prodaju pod rusko je mogao bilo ko nastancati i napisati. Vise ovim ukrajincima neverujem nimalo. Samo one plasticne elemente ni slucajno neubacuj u razvodnik jer to nije nizasta. samo gumice ubaci pa vidi
A kakvi su original elementi-ventili gvozdeni ili plasticni?
Pozdrav drugari, da li neko zna dimenziju kuglice sa opruge ventila u razvodniku hidraulike. Moze li od nekog lezaja da se iskoristi? Ja otvarao ventil jer mi zaglavila hidraulika a ostalo u polozaju da dize i izbacila mi sve zivo.Tako je kad zuris i ne razmisljas o tome sta radis. Uvek mi se desi steta kad radim nedeljom, ali nisam mogao da odbijem coveka. Hvala unapred
kod mene ni u jednom razvodniku nema kuglice na ventilu .mozda su i bile al nisam primijetio. kad sam prvi put otvaro mozda se desilo ko kod tebe al nisav vidio .al rade bez kuglice
a sigurno neko od kolega znaja ,mozda imaju ventili bez tih kuglica
Pole t25 originalni su metalni sad zaboravih od kog metala ali ove plasticne sto su u garnituri uglavnom nestavljaj. videces obradu i okom kakva je .To vazi za dihtovanje gde su ove dve rucice hidraulike ali mislim da ce kod tebe trebati ceo komplet razvodnik da se pregleda i izmenu gumice sve pa ako pomogne pomogne. Gorane ni kod mene u sigurnjaku nema kuglice kad sam otvarao a nevidim ni u katalogu. moj je 76 godiste ali dosta od novijag tipa je delova jer je izgleda na prelazu tipova. verovatno je ugradjivano razlicitih proizvodjaca razvodnika ili je bilo vise tipova a ko ce znati kad su mnoge stvari zamrsili jer il su pijani sklapali ili pijani crtali kataloge i konstrukcije. U katalogu koji imam sve sto je bas trebalo uvelicati je toliko u minijaturi slika da se nezna fakticki sta je sta ,a sto bukvalno netreba i prosto slika preko cele stranice. Izgleda su hteli da neko nekopira tako bajnu tehniku
Ma bila je kuglica, po mom secanju oko 5-6 mm, ali nisam siguran. Moj je 74 godiste, prva serija sa cetvrtastom haubom i dve rucice menjaca. Clan Predrag je stavio slike par stranica pre, isti kao moj. On je resio problem, valjda ce se javiti. Za katalog si u pravu imam ga i ja. Nece bez kuglice, morao sam da zavrnem dole gde se steluje da mi podigne oko 300 kila. Ranije je na leru dizao sam sebe i izbacivao rucicu, bas me je cudilo posto retko kome izbacuje sama. Pozdrav
Kad stavis kuglicu taj ventil odozdo vrati na predhodno i najbolje izmeri radni pritisak da nedodje do ostecenja usled prevelikog pritiska.
Sta podrazumevas pod " ...izbacivao rucicu, bas me je cudilo posto retko kome izbacuje sama. "
Da li si mislio da se sama rucica vraca kad je pustis ili sta? :sta:
Trazicu komplet sa metalnim ventilima necu stavljati bilo sta ali cu prvo sve rasturiti da vidim u kakvom su stanju delovi.
Kad je sve kako treba i dovoljan pritisak cim dodje do preopterecenja rucica iskoci iz prinudno gore ili dole i dodje sama na neutral. Ali prvenstveno pumpa mora biti dobra i pritisak adekvatan i razvodnik dobar. Za obicno dihtovanje gumicama gde su ove dve poluge za hidrauliku dovoljno je malo pakovanje jer metalni segmeni su uvek tu dobri neg gumice se razjedu ili popucaju. To zadihtuj ,ali za unutar pravih segmenata razvodnika trebace kvalitet i dosta pazljivo pregledati i sklopiti jer to je srce za rad.
Kad odradi dizanje ili spustanje sama se vracala u neutralni polozaj. Kao sto je radilo kad je traktor bio nov. Kod mene u okolini nikome nije tako radila hidraulika, morali sami da je vracaju u neutralni polozaj. Znam da moram da vratim u raniji polozaj jer ce imati mnogo jaci pritisak, znam koliko krugova navoja sam zavrnuo posto nisam u prilici da izmerim pritisak.. Ima jos vremena do prvih radova tako da se nadam da cu srediti to. ...kad sam napisao poruku video sam da je vica objasnio to.
Pa kod mene se sama rucka vraca u pocetni polozaj kada je pustim ( ako se na to misli ) ili se to odnosi na plivajuci polozaj koji do skoro nisam ni znao da ima ( dok nisam video u servisnoj knjigi ) jer su mi govorili kako treba kopir tocak za oranje,spartanje bla bla bla nije kao kod IMT-a bla bla bla ali kako sam ja shvatio da je plivajucu ustvari isto kao i kod IMT-a?
Jbg malo davim ali mi nije bas jasno.Mehanika i voznja mi nije problem ali nisam radio sa traktorima dok skoro nisam kupio Vlajka pa mi oprostite na dosadjivanju i neiskustvu jer upravo zbog toga i pitam jer ne volim nista da radim napamet a volim i moram sve da znam. :osmeh:
Sta je " prisilno " kada je drzis u gornjem ili donjem polozaju ili kada je roknes skroz dole u t.z. plivajuci polozaj ( u koji nisam ni pokusavao da ubacim ) ????
Kada iz neutralnog položaja povučeš ručicu na dole "prvi stepen" traktor bi trebao da podigne svoj zadnji deo polugama.To je prinudno, a sledeći stepen je skroz u donji položaj ručica, to je "plivajući"
Prisilno je prvi donji polozaj,kada hidraulika potiskuje. Plivajuci je drugi donji i njega ja koristim za sve poslove bez kopirnog tocka ali sa prstenom na klipu za ogranicavanje dubine. Iz plivajuceg se rucka ne vraca u neutralni sama.Nemoj da te cudi kad ti nesto pricaju oni koji su traktor videli samo na slici. Ne davis, i ja volim da znam sto vise i sa foruma sam najvise naucio i skinuo prirucnik. Pozdrav ...Vec drugi put danas da neko objasni dok ja pisem poruku :osmeh:
Prisilno gore ili dole je prvi polozaj uvis ili dole u kojem rucka ostane dok nebude prejak pritisak i iskoci sama u neutral. To retko kome bas tako radi jer vecinom se svodi kad crkne ili nesto pocne zezati tad se odradi. Prvenstveno i kod mene je skoro tako jer se nema za sve u sitnicu srediti. Ako se ore u prisilno dole treba imati onaj prsten za ogranicenje donjeg polozaja osovine h. cilindra. Ali bolje je uz plivajucem hodu znaci drugi polozaj rucice dole u kojem uvek ostaje bez obzira na opterecenje jer ga nema. U tom polozaju poluge silaze dole do kraja i jedino krajnji polozaj osovine u cilindru sprecava da neode do Kine:haha:. E tu zato treba kopirni tocak da se podesi dubina na kojoj ce orati plug i kad tocak legne na zemlju dubina ide uvek isto i nema veze sa nekom grbom koja bi traktor podigla i plug nego nezavisno rade. u prisilnom polozaju to je nemoguce jer plug prati traktor i ako naidje tockom traktor i podigne se tocak tako i plug ide za toliko uvis pa je oranje ko glista po dubini, nejednako.Kod IMT -a je opet drugaciji i jedan od najsavrsenijih hidraulika jer je nezavisno od traktora ali ujedno odrzava zadatu dubinu bez pomoci kopirnog tocka sa bilo kojim prikljuckom. zato kod vlatka za oranje plivajuci polozaj i kopirni tocak a za spartac,sejalicu,grablje itd ide prsten gde podesis visinu rada prikljucka i radis sa prisilno dole.poluge idu dole dok leptir gde podesis nedodje do pipka [iglice ]i tu staju
Sto nas vise to bolje. objasnjenja nikad dosta a svako je vredno a koji cu biti po redu potpuno svejedno
