Bolesti svinja i njihovo lečenje
Zategli su jos sinoc kada sam davao drugu dozu Kaodiara, a danas na jedno primetio zuckastu, ali tvrdu stolicu. Ma sve mi je jasno, samo jos da mi kazes gde da nabavim vakcine, ali da mi posalju, a ne da idem 200 km po njih. Sto se tice temperature kod prasica, na nekim vidim da im malo kozica oprljena od kvocke, moracu da im mazem kremu za suncanje:haha:. A podloga u sanduku je od slame koju, svaki dan menjam. Meni se betonski pod u prasilistu pohabao i nikako ne mogu da ga ocistim 100 % od naslaga koje se navuku po sitnim rupicama. I kada vrsim dezinfekciju, ne dospe svuda i eto E. Coli koja se uvukla u objekat i ne mogu da je se resim. Planiram da na beton, nalepim gumirani pod, tako da dobijem i glatku i topliju podlogu.
Sto se tice vakcine ja je nabavljam oko Bjeljine, a dolazi iz Srbije nekim krivim Drinama, odakle i kako neznam, a 2007 kad sam imao od 13 prasenja samo 30 odhranjeni zakrzljali prasadi i kad nevidis izlaz, nosili smo uzorke u Novi Sad 100e dali veterinaru sto je uzorke nosio u Novi Sad, 300e analiza, a zatim Iz Prnjavora u Beograd za vakcine, pa vidi da tih tvojih 200 km, nije ni daleko niti neki trosak, a sto se tice kvocke ona jest dobra, samo nije ni pametno toliko spustati nisko silalicu zbog prevelike temperature i sto ti kazes skoro spalis prasad, odozgo je tem mozda i 40+ , a slama se razgrne i hladna ploca, i tu se veliki problem stvara, dolazi do problema koje navodis, a da se ploca nemoze dezinfikovati do kraja i nije toliki uzrok infekcije, nego kad se krmaca pomokri i pobalega pa umelja vime, tu je glavna i najveca infekcija, i prasad direktno unose bakterije sa vimena zajedno sa mlijekom i stori se katastrofa. Ko moze plasticne resetke i grejne ploce resavaju sigurno 70% problema sa prolivom prasadi, znam iz sopstvenog iskustva a i to su bile glavne preporuke prof. dr Dosen Radoslava sa instituta NS. Pozdrav:ppozdrav:
Meni je juce jedno prase crklo od Edemske bolesti.
Prekljuce sam jedno uspeo da zakoljem tj tek je krenulo da se tetura.
Sinoc primetim da mi jedna krmaca koja je pripustena pre 10-ak dana, mokri mokracu tamno crvene boje, kao sok od grozdja. Lici, kao da je krvava. Takodje veoma ucestalo mokri, sto nijne obicaj. Posavetovao se sa veterinarom(telefonski) i rece ako je samo tamne boje mokraca, onda su mozda bubrezi u pitanju, a ako je krvavo- besika, mokracni kanali... Dao joj zasad neostrep la...Normalno jede...Videcu ipak da je pogleda veterinar.
Dolazio jutros veterinar i konstantovao da se radi o krvavoj mokraci. Kaze da je oko besike upala, mada nema temperaturu, sto mi je cudno?. Da su bubrezi, bila bi jos tamnija mokraca. Nagadjamo da su mozda ciste koje krvare i otuda krv kroz mokracu ili nedaj Boze tumor. Dao joj tilovet i vitamin C. Neznam vise odakle joj onolika mokraca, non stop mokri. Prosetao je ovo vece malo da pase, ali je definitivno vesela i opada joj apetit..Ne mirise mi ovo na dobro...Bas mi je zao, ona mi je jedna od najboljih krmaca iako je stara 4 god.
Evo i ja sam nocas primetio da mi jedna nazimica suprasna 2 meseca mokri crvenkasto i na svakih 10 sekundi pisne po malo.A cudno mi je sto nema temperaturu i normalno jede. Nisam hteo nocas nista da joj dajem sacekacu do ujutru pa ako bude isto dacu joj neki antibiotik koji pokriva urogenitalne infekcije. E sad ne znam moze li biti od toga sto sam joj dao neki korov koji sam pocupao iz dvorista a inace je ne hranim sa tim pa mozda zbog toga? Videcu kakvo ce biti stanje ujutru
ljudi jedno pitanje ako može prestane da jede i tetura se ,posle par dana crkne samo kapci naduveni kao da je zaspalo do sad je 10 kom otišlo koja je to bolest.veterinar bio i kaže nema pomoći...veličina svinje od 15 do 90 kila
Moze biti endemska bolest. Posto je jedan od simptoma nateceni ocni kapci. Mada bi trebalo da ima proliv ili neka infekcija izazvana eserihijom. Probaj da ih sve tretiras nekim antibiotikom koji deluje na e coli
Citao sam ovde da krmaca pobaci kad dobije crveni vetar, ja sam imao slucaj da je zakacilo i moju nazimicu na kraju drugog meseca i bio veterinar 3 dana od bolesi(od kako je prestala jesti) i dao joj neke 2 inekcije(ne znam koje nisam bio prisutan,800 din) juce se oprasila na tacno 114 dan i ima 13 kom svi zivi opraseni. Ovde je bilo reci da se leci sa penicilinom jedino sto ja nisam znao da je crveni vetar u pitanju do tog treceg dana(matori spomenuo plikove pa sam se kasnije setio sta bi moglo biti), i da sam ja davao penicilin pitanje je da li bi krmaca pobacila ili je veterinar uspeo sa jos nekim preparatom da sacuva prasice(verujem da je dobar veterinar zasluzan)
Moja nazimica sto je sinoc mokrila cesto i po malo krvavo jutros u drugom mesecu pobacila 18 komada u njoj. Bilo. Predstavu nemam zbog cega je pobacila. Nikakve simptome nije imala neke bolesti. Cak je i normalno jela. Pomislio sam da nije zbog broja prasadi ali ne verujem
Verovatno daje u pitanju hronicna bolest bubrega kad ima krvi ili su upitanju kamenje u mokracnim putevima .
Pa ovaj veterinar kaze, da su u pitanju bubrezi bila bi tamnija mokraca. A ovde kaze da je periferna (besika, mokr. kanali..) problematika, posto je mokraca samo pomesana sa krvlju. Dao joj ponovo vitamin C, cink i jos nesto nisam upamtio. Bolje joj je, sada retko mokri(nisam je nahvato), ne primecujem po boksu krvavu mokracu, bolje jede, ali kao da ne balega.
Imamo problem sa dva nerasta, jedan je oko 100kg, a drugi oko 30kg, nakuplja ima se mokraca na izlazu, mokre ali uvijek ostane mokrace, bas se vidi kao loptica, kada se to stisne rukom mokraca izadje napolje
Da li se neko susretao sa tim problemom i kako ga rijesiti?
