ZMAJ kombajni
Zar nije malo "tjesno" terati 162 i 4 reda kukuruzni heder? Pogotovo dok se urade uzglavnice ili ako se prosjeca njiva po sredini?
Farmer rece da su isti po sirini tockova ,a to je nejbitnije da prolazi a da negazi red.
ZEKTOR@ I sam sam takav.Ima nekih razloga .
Moj glas definitivno ide 162!!! Mercedes motor mnogo veci i sposobniji kombajn od 142... Sad sto je toliko izvikan i na ceni 142 stvarno enznam a sto 162 niko nece??? :sta:
Zmaj 162 sa 4 reda adapterom za kukuruz odlicno ide jer je on fabricki nosio 6 redi adapter... Nadji DOBROG 162 i samo gas... :ppozdrav:
Ciro jesi li gledao ikada 162 sa 4reda adapterom kada znas da odlicno ide?Ja imam 161 i 6-toredni adapter,a komsija 161 sa 4-vorednim adapterom jedva se uklapa zbog sirine tockova posto ima siri gaz od 142 i kada kosi mora uvek kontra stranom da ide da mu cula bude iznad nepokosenog.Sa 4 reda nema kipovanja u hodu i brzi je "MOZDA" za 1kmh od mene sa sestorednom ali ja kipujem u hodu dok on mora na kraju njive da kipuje i dok on na krug skine 8 redi ja 12 i nista kombajnu nije tesko sa 6-orednom adapterom osim za transport kroz saobracaj kada ides!:ppozdrav:
Koliko je 161-162 visa od 142?
Sirina prednjih tockova je ista, tako?
Nije siri je gaz kod 161-2 od 141-2,a visina je oko 4,50m ako se nevaram mada oticu pa cu izmeriti da bude u cm tacno!
Sjecam se ja nesto da ste pricali kako siju kukuruze s cetverorednim sijacicama tako da sastavi budu blize jedni drugima kako bi ima stalo na kraju 3-4 reda kukuruza vise u njivu. Tu 161-162 s 4 reda hederom mislim da gazi redove samo tako. Gledao sam sad maloprije po youtubeu 162 s 4 rednim hederom i taman je knap...
Tomo a što nemože sa 4 reda da kipuje u hodu 161-2?:sta:
Treba samo citati sa razumjevanjem...
Ljudi nemoj te biti smešni,100 hektara za 142 nije ništa pogotovu što je u pitanju 3-4 kulture
Gde da nađe dobrog 162,em ih je dosta manje u ponudi od 142,em su mahom krševi
142 u ponudi ima more a delova šta god poželiš + su pouzdaniji i manje se kvare od 162
ako bih kupovao većeg zmaja kupio bih 170 ili 171
A sto mora da ide kontra stranom? Tj da mu lula bude iznad nepokosenog? Montoya@ ja mislim da je Zmaj 142 najbolji kombajn i uskladjen je, osim 171-ce koji je veci i isto tako je koliko sam citao na forumu jako dobar i uskladjen.
161,2 sa 4 reda adapterom definitivno moze kipati u hodu jer ja radim vec tri godine tako a radio sam gde su redovi bili i uzi od 70cm samo u prvom prohodu idem kontra stranom da lula nebi udarila u neko drvo a vec sledeci put normalno a prosecao sam put i kroz sredinu za berac bez problema
Jos jedna velika prednost kod cetvorednog adaptera je ta sto je mnogo laksi nego sestoredni i manje trpe gume. Oni sto imaju sestoredni a nemaju dobre [ruske] gume znaju da to ne pije vodu jer je pretesko. A za sve drugo je sestoredni po meni bolji.
Komsija ima 161 sa 4 reda,a adapter je od 141-2 i on mora stalno kontra da ide da mu cula bude iznad nepokosenog e sada moguce da kod njega nisu dobro uradili kacenje pa adapter kao da je u levoj strani vise pa zato i ide kontra da mu desni tocak nebi rusio nepokoseno i da stepeniste uvek mora da mu je podignuto!
To jeste da je laksi i gume ga i ne osete za razliku od setorednog ali taj problem se da lako resiti!:ppozdrav:
Inace iako imam 161 i prezadovoljan sa sa njime i njegovim radom ipak moj glas ide 142 kombajn je prost i lak za odrzavanje ko biciklo i delovi su kud i kamo jeftiniji,a 100ha godisnje za njega nije nista jer ih nekosi odjednom u sezoni vec u etapama kako koja kultura stigne!
Jedino je 142 dobra sto se tice tih jebenih delove jer su jeftini i ima ih svuda, ali ovako je samo malo bolji krunjac... imam ga zato smem to da kazem.:ppozdrav:
Jedino ako misliš skinuti 100ha za 2 dana onda nije 142 za tebepriča je bila oko 100ha ukupno za celu godinu a to je za kombajn i kombajnera smejurija,da se pošteno i ne umori
Bobo radio sam 161-2 i znam da može da kipuje u hodu i kad vršem bilo šta uvek gledam da mi je lula u ovršenom delu e sad za probijanje parcele tu mnogo zavisi do sejača kako je podesio markere i kako održava razmak sastavnih redova, jeste knap ali to je problem i mnogih zapadnih kombajna sa četiri reda koji imaju 5 slamotresa i istu širinu gaza, što se tiče učinka naravno da je na strani 161-2 ipak je veća propusna moć (veći i širi dob), što se tiče šestorednog adaptera malo mu je težak za nošenje ali radi lepo sa njim.
Ne mislim za dva dana nego da bar mozes uraditi dvadeset lanaca dneveno. I naravno velika mana sto ne moze da se kipuje u kamione jer je lula mnogo nisko pravljena. A ima tu i jos mnogo, mnogo mana za koje necemo raspravljati jer sam ja samo izneo svoje neko misljenje.
ko radi 100ha verovatno nema više od 40-50 ha pšenice a to će 142 da uradi najviše za 5 dana
ja bih komotno mogao da odradim prevoz te površine sa tri kamionske prikolice
100ha godišnje? Pa to se sa 141-2 zna skinuti u sezoni a ne za godinu dana....
Evo i ja da se nadovezem. :ppozdrav:
Poznajem coveka koji je sa Zmajom 142 skidao 700ha godisnje (psenica suncukret soja kukuruz ) ~ zadnjih 10-12 godina mozda cak i koju vise i to bez problema. On ga je kupio novog, i posle svake sezone je rasturan svaki sraf na njemu, menjani bukvalno svi lezajevi bilo da su dobri i mogu jos da idu, i sve ostalo sto je trebalo da se menja menjano je, nije zaljeno na delovima, jer je radio posteno i svake godine mu se otplacivao vise puta. Prodat je prosle godine za vise od 15000E sa tri adaptera sa kolicima. Jedini razlog prodaje je bio jer se sin uhvatio da tera kombaj, pa mu je tata kupio nov.
