Sistemi za navodnjavanje
Ukapirao sam. Na ovaj nacin sam preracunavam potrebu, u zavisnosti od broja kapaljki, litraze istih, kao i duzine do mesta zalivanja, a i dubine bunara.
Samo da proverim da li smo se razumeli oko gubitaka sto se tice bunara?
Meni je bunar dubok 15 m od povrsine zemlje. 10m visina vode, i 5m do povrsine. Znaci, meni bi pumpa bila negde na dubini od 10-12m od povrsine zemlje (5m do nivoa vode + 5-7m u samoj vodi). Da li to znaci da su gubitci veci od ovih 0,5-0,7 bara? Da su mozda ceo jedan bar?
I kada kazes da uzmemo da je crevo koje vodi u njivu 40mm, zar to nije veliko? Zar ne treba da bude isto kao na izlazu pumpe, zar ne? oko 3/4 ili 1 col. A ako jedan col ima 25,4mm, onda bih morao mnogo vece crevo da stavim nego sto je na izlazu pumpe.
Ovo je površinska pumpa, ne uranja se u vodu. Već sa vrha bunara vuče sa max 7 m dubine vodu. Što šire dovodno crevo to su manji padovi pritisaka.
Visina vodenog stuba je u stvari pritisak koji pravi pumpa,recimo 32 metra bi bilo oko 3,2 atmosfere,a pumpa ne moze da povuce sama vodu iz bunara ,vec moras da je dovuces cesmom do pumpe.Ispred pumpe stavis rislang ventil,to je onaj nepovratni,ne znam da li ga tako zovu i kod tebe i kad jednom povuces vodu posle ti cesma vise nece trebati..Kad namontiram ja moju pumpu,slikacu ti kako to izgleda ipa ces da vidis.o tim novim Kamama ne znam nista posto ih ovde nema apsolutno niko.Pedrolo pumpe (ciji je kapacitet oko 100 litara u minutu) ima par ljudi ovde i kazu da odradjuju posao,one su kostale oko 130 eura.One pijacarske od 5-6 hiljada su sranje to nemoj da kupujes.
P.S Tebi ne znaci nista pritisak,za navodnjavanje je najbitnije kolicina vode koju pumpa izbaci za minut.Po tome onda izracunas koliko vode dobijes na sat i koliko ti kapaljke propustaju po duznom metru da znas koliki ces deo zalivati odjednom.Npr. pumpa izbacuje 100 litara u minutu znaci 6000 na sat.Trake ti pustaju 5 litara po duznom metru na sat znaci mozes da pustis 1200 metara odjednom.Za kvalitetno i ravnomerno zalivanje jedna traka ne bi smela da bude duza od 100 metara.
Mogao bi malo pazljivije da citas
Što pažljivije čitam to se sve više zgražavam. Kako to pritisak nije bitan za trake? Kako znaš da je kapacitet neke pumpe 100 l/min. Na kojoj visini izbacivanja vode je taj protok? U kojim uslovima? Koji je promer dovodnog creva, dužina dovodnog creva, ukupan protok kroz dovodno crevo na kraju sa koje dubine se vuče voda...? Mnogo stvari nije definisano a "pijačarske" pumpe se odbacuju kao loše. Možda mu baš i treba pumpa od 6.000 dinara.
Moj agregat,pretrešen motor ,reduktor i pumpa još nije isproban.Imam još jednu Žalec VTP 12 za rezervu isto pretešena i ne isprobana
Sve ti je extra samo mislim da si trebao crevo direktno na izlaz od pumpe i selnu,bojim se da ti na ove glave ne vuce fals vazduh neces moci da povuces vodu..jer ti je ovo bajerova pumpa ili mi se cini?vidi se da je dvostepena prva liga sve :ppozdrav:
Da, na trenutak sam se prebacio, izvini. Mislio sam na kraj cevi/creva sto ce biti povezan sa pumpom. Ali ako crevo moze maksimalno da sidje od povrsine 7 metara, to onda znaci da meni treba za nijansu jaca pumpa, zar ne? Koja ce moci da povuce vodu sa 12-13m?
Izvini ako sam dosadan, samo mi ove male nijanse fale da kompletiram sta mi treba.
Sve vreme sam pisao da mi je bunar 15 metara dubine, na osnovu toga smo i preracunavali, i sad odjednom ispade da ova pumpa ne moze vise od 7m max od povrsine gde se nalazi..
Izracunao si mi da su gubici kod bunara na 7 metara oko 0,7 bara, i kada si mi sabrao ukupne gubitke, iznosili su 1,8 bara ili 18m vodenog stuba.
Na linku koji si mi poslao pise da je ova pumpa CPm 130 jaka 0,37kw, da ima 0,5hp
A na karakteristikama pise da, ukoliko je potrebno:
1. 0,6 m3 tj 10 L/min, moze da isprati 22m vodenog stuba
2. 1,8 m3 tj 30 L/min (moj primer) moze da isprati 20m vodenog stuba
3. 4,8 m3 tj 80 L/min moze da isprati 17m vodenog stuba
Tj slaze se sve u tabeli. Sto je veci zahtev za vodom (ocekivanja), to se sve vise smanjuje mogucnost da pumpa savlada uspon.
I po ovoj tabeli, zasto bi sada ova pumpa mogla da vuce samo sa 7m dubine? Sta to propustam u ovoj mojoj "obuci"?
Fizika joj ne dozvoljava. Maksimalna dubina usisavanja je oko 8 m kod svih centrifugalnih pumpi bez izuzetka. Na žalost na ovim pumpama nije data kriva linija opadanja protoka na osnovu dubine usisavanja pa sam ja to podizanje vode odbio od potisne karakteristike koja je data. Postoje pumpe koje usisavaju sa veće dubine ali imaju poseban uređaj koji se dograđuje na usisno crevo. Neko je na prošloj stranici kačio nešto o tome.
Zašto čitaš sa tabele karakteristike? Pročitaj ih sa grafika. Nađi tačku 2 kubika/h i 18 m i videćeš da se nalazi odmah ispod te linije. To je najprecizniji metod. Skala u (kubicima/h) je baš tanka i svetla i nalazi se ispod ove u (l/min).
Znaci, moram da odbacim centrifugalne pumpe kao opciju. Moze onda neka preporuka za neku potapajucu?
Iskreno, potapajuca mi je jednostavnija obzirom da ne bih morao da je stitim obzirom da je potopljena u vodu.
Gledao sam tabele, kao i grafik, ali ispade da je to "sporedna" stvar.
Pumpa je Grčka ,a što se priključaka tiče videću kada počnem da radim ako bude problema prepraviću
Ne citas pazljivo,ali vidim da po svaku cenu bi da budes najpametniji..Na pumpama koje se prodaju u Elvisu u Sapcu kao karakteristika pise koliki je protok vode u minutu,i to bas na svakoj,na motoru za zalivanje pise koliki je max protok,a tu vec zavisi od broja obrtaja motora,koji je na el motorima uvek isti.Eto tako znam koliki je protok vode.Covek ti napise da je ravno,da ima vodu na 5 metara ,na pumpi ima napravljen i ulaz i izlaz,zna se koji je promer svega toga.nemoj praviti nauku od vrlo proste stvari
To da li mu treba ili ne pijacarska pumpa je vise drugarski savet,posto je svaka kopija pedrola koja je ovde zalivala malinu crkla posle nekoliko dana zalivanja po nekoliko sati bez prekida.Ako ce da ima pumpu da mu ne radi mozda mu kanta od 100 dinara zavrsava posao.
Ne citas pazljivo,ali vidim da po svaku cenu bi da budes najpametniji...
Ne, po svaku cenu bih da do u beskonačnost mlatim praznu slamu samo o markama opreme, cenama, papirologiji za kredite, subvencijama i povraćaju sredstava... Sve ono što jedan sistem za navodnjavanje čini pravilno dimenzionisanim, funkcionalnim i energetski efikasnim.
Drugari, posto trenutno nemam resenje (poremetilo me ovo saznanje za rotacione pumpe do 7-8m dubine) a i posto jos uvek ne idem na sistem kap po kap i tek bi trebalo da formiram vocnjak, odlucio sam da kupim neku najobicniju pijacarsku pumpu, pa ako traje svega 3 meseca, za ove pare sam zadovoljan, obzirom da ce mi postojeci vocnjak, kao i basta, biti zaliveni.
Retko sta ima u mom gradu kada nesto trazim, ali vidim da ovaj jedan Kragujevcanin prodaje ove pumpe. Znam da nisu nikakvog kvaliteta itd, ali da morate neku da kupite, koju biste uzeli za zalivanje crevom?
Znaci, ima zadatak da izvuce vodu sa 10-15m, i da odgura 50m. Ne smeta veci pritisak obzirom da se poliva rucno crevom sadnica po sadnicu.
1. VODOLEY 360L/min, 70m svega 15e
http://www.kupujemprodajem.com/Potapajuca-pumpa-za-vodu-9761899-oglas.htm?filter_id=613121
2. ROYAL Einhell 280w, 90m, 1000L/h 15e
http://www.kupujemprodajem.com/Potapajuca-pumpa-za-vodu-12000410-oglas.htm?filter_id=613121
3. Klasicna Ruska no name 70m , 450L/h, 25e
http://www.kupujemprodajem.com/pota...ska-pumpa-11703380-oglas.htm?filter_id=613121
4. Klasicna raketa no name, 3000L/h, 1100w, 120m, 37e
http://www.kupujemprodajem.com/potapajuca-pumpa-sa-plovkom-nova-12003366-oglas.htm?filter_id=6962
Pretpostavljam da nemaju nikakvu garanciju. Ova poslednja raketa je dosta jaka, pa je mozda ona najbolje resenje, ako nema straha od prenabijanja pritiska u crevima kap po kap? Da li obratiti paznju i na colazu?
Hvala na odgovoru
Narucio sam je. Sutra ujutru cu ici po nju. Kosta me 4300 din.
Ova pumpa gura 3000L/h pa ako se desi cudo da se lepo pokaze, moze kasnije da mi posluzi i za sistem kap po kap. Uzmem malo jaceg kapacitreta kapaljke, i to je to. Ne bi trebala da se muci. Javicu utiske kako gura vodu.
Ovaj prodavac mi je rekao da ne uzimam ove slabije varijante jer se nisu lepo pokazale, a za ovu kaze da je od 500 prodatih, samo imao primedbe na 5-6 kao reklamaciju. Naravno, garancija ne postoji..
Uh, poojma nemam. Sajlu ili neki lanac cu naci vec. Podvodni kabal? Pa ima ona ovde par metara kabla na njoj, pa ce to biti u vodi. Spojicu ga sa produznim kablom iz kuce, i taj spoj ce uvek biti van vode.
Sklopka? Ne razumem se u navodnjavanje, pa je ovo za mene novo.. zar nije ovo varijanta da cim je ukljucim u struju, ona krece da gura vodu dok ne iskljucim?
Cemu mi sluzi ta sklopka i cemu sluzi?
I moracu da kupim 50ak metara creva, koji ce se u colazi podudariti sa pumpom, stim sto crevo treba da bude iole mekano tj na granici da se ne lomi, a sa druge strane da moze da se provlaci koliko toliko izmedju sadnica.
Takodje, uzecu i spojku kod izlaza iz bunara, da imam i varijantu da dogradim racvu da zalivam i drugi deo baste (drugi pravac njive) a takodje, da mogu i da napunim traktorsku prskalicu.
Kupi prohromsku sajlicu i žabice da nebi posle pecao pumpu po bunaru, jer obična sajla će da korozira od vode i vremenom pukne, neće odmah ali kada već kupuješ uzmi bolju.
Marko moraš da znaš da ako ti spojka bude u bunaru vrlo verovatno da će doći do kratkog spoja jer je visoka vlašnost vazduha u tom prostoru i to sigurno neće trajati više od jedne godine. Obavezno najlon i izolir traka ako nemaš termoskupljajuću bužir. Što se tiče sajle ja kod mene koristim brodsko uže koje je stalno napeto da ne drži crevo već uže. Jednina njogova mana je što se vremenom isteže pa posle nekog vremena ga treba dotegnuti inače cena je daleko bolja od prohromske sajle koja nije uvek najboljeg kvaliteta.
Video sam kod prijatelja to uze. Verovatno mislimo na isto. Izgleda kao kabal od pegle, ili kao onaj pauk sa kojim se vezuju stvari na krovnoj korpi od kola, samo se naravno ne rasteze. Dosta je jako, a i jeftino. Potrazicu ga na buvljaku.
Pored pume, kupio sam i 20m jakog creva koje se spaja na pumpu (1 col) i dve spojke tj jednu za pumpu, a drugu za drugi kraj creva. Sada cu da kupim reducir sa 1coli na 3/4. Znam da ce to oslabiti protok vode, ali necu puno da ga ustrojim, a sa druge strane, ovih 20m sam placao 80din metar, a 50m bastenskog creva 3/4 kosta svega 2400din.
E sada, obzirom da je bunar dubok 15m, a crevo je 20m, taman cu moci da cas otkacim ovu vezu od 1 coli i 3/4 da napunim bure od prskalice kada bude trebalo
Konačno i ja da pređem sa traktorskog pogona pumpe na električno... Ostaje još samo da električar spoji el. motor sa kontrolnom tablom i da vidimo kako će 7,5 kw da se izbori sa pumpom :sta:
[/IMG]
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Deluje super. Koja je pumpa u pitanju koje su joj karakteristike? Koji motor, to jest broj ortaja?
retlav, Što se tiče pumpe veruj mi da stvarno neznam koja je marka i bilo koje druge podatke ali iz dugogodišnje prakse znam da ne može da ostvari veći pritisak od oko 3,5 bara ali joj je količina vode koju izvuče iz bunara oko 1000 lit/min. dok ju je pogonio traktor (preko remena)
Motor je trofazni, 7,5 kw, 2830 ob/min. Sa remenicama sam pokušao dobiti odnos takav da pumpa vrti oko 3200-3300 ob/min gde dobijam njenu maksimalnu iskorišćenost......
