Novi poreski sistem za poljoprivredne proizvodjace
Pobrkali ste terminologiju. Porez na dohodak i porez na dobit su dva različita poreza, porez na dohodak odnosi se isključivo na fizička lica (obrtnici, samostalna djelatnost - poljoprivreda)...a porez na dobit na pravna lica (kompanije, d.o.o.). Tako je kod nas a vjerujem i kod vas. :)
Tačno tako stim da ovo važi za poljoprivrednike u PDV-u .E sada ovaj novi porez na dohodak ili kako već da ga nazovemo će naplatiti paorim za sve ove godine unazad što nisu plaćali ništa državi. Neće imati pravo povraćaja PDV-a pa samim tim će biti teško špekulisati.
Evo sve lepo objašnjeno
http://poreskivodic.com/index.php/najcesca-pitanja/15-samostalna-delatnost
Izgleda da će svi oni koji su dali zemlju fiktivno u zakup isto biti oporezovani.
Evo svežih informacija od direktora poreske iz BGa.
Datum 30.11. se pomera na 1.1. 2014. do 15.1.2014. Kao i što je prijava ulazak u pdv. Tako da ima vremena još razmisliti da li ići na paušal ili voditi knjige....
Polemisalo se tu malo ispred da je bolje voditi knjige... Svako ima svoje gazdinstvo neki i gazdinstva i najbolje je sami da vide... Sve zavisi koliko ko registrovane zemlje ima i koliko ko prometa pravi...
Ne mogu sad uopšteno objasniti zavisi od gazdinstva do gazdinstva...
U principu ide ovako,
Paušal- odrede ti osnovicu u zavisnosti koliko zemlje u trezoru imaš prijavljeno i neka je to ta minimalna osnovica 250.000din. na to će svako plaćati 10% poreza na dobit, oko 25% penziono i 12% zdravstvo, ako je taj neko zaposlen ili penzioner onda samo bez zdravstva.
A penziono mora dodatno, jer se bavi dodatnom delatnošću.
Ako se odluči da vodi knige- ide se po sistemu pdv-a samo se ne iskazuje sam pdv. Znači računi se prilažu za đubre,seme, naftu, rez. delove i ostalo... a na drugoj strani se prilažu faktore od prodate robe (pšenica, kukuruz, suncokret, soja....)
i razlika koja će se ostvati da li u plusu ili u minusu. Poljoprivrednik plaća od 250.000din. one minimalne osnovice, do onolikog plusa koliki je osvario npr. 600.000din. 10% dobit, 25% penziono, 12, zdravstveno...
i postoji i treća varijanta odnosno druga, da ne radi ništa da se ne prijavi i vodiće se kao knjige da vodi, a on ne radi ništa i na kraju dobije da plati porez od 47% na celu količinu robe koju je prodao, jer nije vodio knjige i nema čime da je pravda...
Eto malo laički da opišem, nadam se da će ipak malo pomoći pozzz
Kako da se odlucimo za jedno ili drugo, dok ne znamo kolika nam je osnovica u pausalnom sistemu, jer koliko vidim to ce zavisiti od ukupno prijavljenih hektara u trezoru?
I drugo, nije mi logicno da u slucaju ako odlucimo da vodimo knjige i prikazemo da smo imali gubitak (ponovi se 2012 god) opet placamo 10% poreza na dobit, jer ga nismo ostvarili, a jasno mi je da moramo u oba slucaja platiti penziono i zdravstveno.
Ako na završnom računu za 2013. budem u gubitku oni mi vraćaju taj novac ...Tako mi je objasnio knjigovođa stim što on potencira da bar malo budem u dobitku.
Нема шансе да ти порезници врате аконтацију а немој ни да тражиш јер ће онда да пошаљу инспекторе да у књигама траже длаку у јајету и још ће да наплате казну јер увек могу нешто да избунаре. Слушај књиговођу јер њему није само задатак пуко вођење књига већ и да ти смањи пореску основицу а све у законским оквирима. Код избора треба тражити што већу агенцију јер они имају добре везе на свим битним местима а и ако случајно направе неку грешку, због које би упао у порески прекршај или кашњење, имају пара да то плате док књиговођа "из потаје" само слегне раменима а ти дреши кесу.
http://www.indjija.net/upload/2013/pressclipping/22-28.7.pdf
Tzv. porez na katastarski prihod je ukinut. Umesto toga, prihod od poljoprivrede i šumarstva biće oporezovan na isti način kao prihod od samostalne delatnosti: na paušalno utvrđenu dobit ili na stvarnu dobit (razlika između prihoda i rashoda iskazanih u poslovnim knjigama poljoprivrednika)
izvor http://www.karanovic-nikolic.com/2013/06/10/porezi-bilten-juni-2013/?lang=sr
Evo snimka ovog razgovora ,od 24 ,5 minuta.
U sustini platices porez bilo ko da si ako roba koju prodas ide preko racuna, a ide u 99% slucajeva kod nas. Nema vise prebacivanja robe na babe, dede, strine, ujne jer i oni ce morati platiti onda porez na dobit. Zaposleni u firmama ce placati dupli porez ako se bave i poljoprivredom. Dakle svi smo jednaki i nema vise profi i hobi.
Koliko ja shvatam uz ovaj porez i bavljenje poljoprivredom ide i obavezno penzisko osiguranje. Dakle da bi se bavio poljoprivredom u narednoj godini ces morati uraditi sledece: 1. opredeliti se na koji nacin hoces da te oporezuju, pausalno ili preko knjiga, 2. moraces da uplacujes PIO i 3. na kraju godine kad podvuces crtu moraces da platis dodatnih 10% poreza na ostvarenu dobit.
Mozda gresim, al' bojim se da ne.
Sve sam i ja tako shvatio i kad bolje razmislim i treba tako.Kao što u svemu lošem ima i nečeg dobrog tako je i ovde.
Hoce da svi transferi novca udju u legalne tokove, sto je u redu sa gledista pravne drzave. Medjutim, ne pominju nigde formiranje otkupne cene, smanjenje monopola i sl., da ne bi dosli u situaciju da prodamo psenicu i kukuruz po 16 din./kg i na kraju godine jos da damo 10% od toga za porez.. Drzava sebe stiti, a poljoprivrednika...
U vezi druge varijante vodjenja knjiga, poljoprivrednik placa
10% poreza na dobit
25% penziono
12% zdravstveno
na onu sumu koja je izmedju procenjene osnovice i ostvarene dobiti, u onom primeru gore 600 000-250 000 = 350 000.
Ako sam dobro razumeo, na 350 000 platice one procente.
Ako je ta cifra mala zbog slabog roda, vremenskih nepogoda, male otkupne cene, nema veze, placa te procente na tu razliku. AKo je u minusu(cisto pitam hipoteticki, da rascistimo) ne placa nista.
Jel tako dodje?
Pa tako je po ovome što sam ja dobio.2012 sam završio u minusu i dobio sam da platim O sa obrazloženjem da nisam imao zaradu tj. prihod.
nisam baš dobro razumeo iz onog priloga što je kiraj objavio...
ali npr. ako sam prodao 50t pšenice i na račun mi isplaćen 1000000 din. ja neplaćam 100000 din porez već 10% od onogo što na kraju god. prikažem kao zarada od toga
Tako bi trebalo.Znači kad od prihoda odbiješ rashode to što ostane je oporezivo sa 10% državi.
