LTZ
na ltz 55 nemoze da drzi hidraulika i u voznji same poluge spusti brzo a i ugasen odma spusti ,znali ko do cega je ,,odjednom mu se to pocelo desavat
ima ulja dobar klip nije do njeg sigurno je do razvodnika al sta konkretno gledat na razvodniku dal moze bit u pitanju neki ventil .
Razvodnik nisam nikada rasturao, tako da moras konsultovati iskusnijeg clana. Mozda ne bi bilo lose odneti razvodnik u neki hidro servis da izvrse testiranje pa i remont prema potrebi.
Ja sam imao problem da odjednom nije hteo da podigne poluge.U rezervaru za ulje verovatno da nisam vodio racuna o gumici oko filtera (pricam o t-40 ) upala u rezervar posle 2 dana stigla u sigurnisni ventil i zaglavila .To sam saznao tek kada sam ga pokvario,mozda je to i kod vas problem ! Ja mislim da je problem u sigurnosnom ventilu :sta:
a jeli sigurnosni ventil gore na pumpi gdje razdvaja pritisak za volan i dole za razvodnik ,,,ili jue onaj na razvodniku sgurnosni ventil i sta se steluje onim ventilom na razvodniku
evo slike razvodnika ,ovo crveno zaokruzeno je sigurnosni ventil i nalazi se u razvodniku ! Meni su to majstori rekli da malo stegnem kada mi je bila losa pumpa ,kada sam kupio novu pumpu to sam morao malo da otpustim da mi nesto ne pukne od hidro-instalacije.u tom delu se meni zaglavila gumica i nije hteo da dize ,ali sam morao da skidam ceo razvodnik dole i rastavim(razvodnik T-40)
To je podeoni ventil iznad pumpe.
Ako je on u kvaru moze se desiti da ne salje dovoljni pritisak ulja.
Pored filtera za ulje ima sraf kojim se steluje pritisak,ima na sebi poklopac koji se skine i srafcigerom steluje pritisak,ali se mora skinuti dinama ili alternator da bi se moglo izvesti.
ponovo pitanje zna li ko do cega je pa pusta hidraulika na ltz 55 isto sve kao na t-40 zakacim sakupljac podigne i spusti ga odma rastavljo sam razvodnik nisam mogao nista primijetit da je otislo
ne curi nigdje nisam klip otvaro jel moguce da odjednom pocne propustat ulje u klipu.jer nikad nije pustio ni jedan prikljucak drzi po 5 dana dok ja ne spustim .a sad i upaljen spusta same poluge
