Uradi sam
U tom slucaju bi sporohodniji motor(1400, 900 ili najbolje 700 min-1) opet elegantnije resio problem sa postojecom remenicom(i jednostrukim prenosom). Znam da su u monofaznoj izvedbi relativno retki, ali se uz malo 'search-inga' nadje.
Mada, dok ne dobijes trofaznu struju, imas i zgodno prelzano savremeno resenje da dodjes do 'trofaze': Frekventni regulator-elektronski sklop koji monofaznu struju pretvara u trofaznu i istovremeno omogucava regulaciju frekvencije a samim tim i promenu broja obrtaja. Postoje izvedbe do 3 kW, 0-400Hz, i veruj da se mogu iskoristiti za mnogo korisnih stvari u domacinstvu. Nisu preterano skupi, jer su se zadnjih godina pojavile i kineske varijante.
Ako te takvo nesto bude interesovalo pomocu da dobijes lepe uslove.
Frekventni regulator sluzi da se podesava broj obrtaja naizmenicnih elektro motora.Njemu treba inverter sa 220v na 380v i cini mi se da nije nimalo jeftin
Da li je neko pravio mašinu za mljevenje (sjeckanje, usitnjavanje) grana posle rezidbe u voćnjaku?
Nešto što bi pogonio traktor preko kardana?
Gledao sam neke čini mi9 se da proizvodi Mio Standard Osjek i da su ugrađeni noževi od traktorske kosačice, pa mi nuije jasno koju debljinu mogu da režu ti noževi, a da se ne polome.
Planiram da napravim nešto tako ako ne ove godine na brzinu onda do dogodine ako Bog da sigurno jer imam 5-6 prikolica grana koje palim i kopje u principu nisu puno ni debele mada ima po koja i od po 3-4cm.
Recimo nešto ovakvo samo mi nije jasno kako su noževi postavljeni?
@Neško
Sigurno si nekad vidio onu sječku za kukuruz, sa 2 noža? Kod ovih mašina noževi su isto tako postavljeni. Pogledaj na Youtube, ima snimaka gdje su ljudi prikazali proces izrade.
@Zombie_666
Nisam nikad vidio tu sjeckalicu za kukuruz, ali našao sam na netu nekih primjera kako se radi.
Od čega može da se napravi ovje nož i da li mora da bude baš mnogo jak.
Evo par primjera kako se može napraviti samo ima puno posla pa ne znam da li da se "nakanim" da to radim.
Sa noževima se nije igrati, ja bih ti preporučio da nabaviš neki manganski čelik, on je pogodan za noževe jer je jako žilav, tri udarce a otporan je na habanje. Ne treba ti mnogo tog materijala, noževi bi trebali biti nekih 200-250mm dugački i 100mm široki, sve zavisi od dimenzija mašine koju bi pravio. Oštrenje obavezno na glodalici kako bi dobio jednak ugao a i balansiranje bi bilo bolje, nemoj brusilicom jer su u pitanju velike brzine, imaćeš mnogo vibracija pa će ti uništiti i ležajeve a uvijek nešto može i da pukne.
Konstrukcija je u principu jednstavna ali se ne smije praviti bilo kako. Opterećenja su dosta velika a sva su udarna. Dakle ne smije se štediti na materijalu. Dugo razmatram da pravim sebi takvo nešto ali nikako da skupim sredstva za to, treba ležajeva, vratila, lančanici i lanac za feed-er (valjke koju uvlače granje), noževi, kućište, debeli limovi, profili, remenice. Sam materijal i nije tako skup ali je problem što treba gomila mašinske obrade a ona je jako skupa ako nemaš svoje mašine. Da imam bar strug, još danas bi počeo jer na otpadu može da se nadje odličnog materijala kojem treba samo obrada i dorada ali kad uzmem u obzir koliko novca treba da neko uslužno odradi sve to...ne isplati se iako svake godine moram da spalim gomilu materijala od kojekvih krčenja medja i živica.
Ako se upustiš u izradu, OBAVEZNO napravi feeder. Oni ograničavaju uvlačenje mase (granja) a to je od velike važnosti za bezbjednost radnka, samu mašinu kao i pogon. Noževi teže da uvlače materijal unutra i to ogromnom snagom i brzinom. To je vrlo opasno jer može da povrijedi radnika a i dovede do havarije mašine. Feeder valjci ili samo jedan valjak uvlače granje odredjenom brzinom što je dobro jer se masa siječe na ne previše sitne komade,dakle ne pravi piljevinu već upotrebljive komade od 5-6cm koji mogu da se lože u peći za centralno grijanje.
Potraži na netu snimke, ima ih gdje se vide mašine sa feederom (kao ove dvije koje si postavio) a ima ih i bez. Ove koje ga nemaju bukvalno progutaju bilo šta odjednom - ubaci dakle malo deblju granu i mašina će je uvući za tren (i polomiti se) a može da povuče i radnika za sobom ili ga udari.
u dobra stvar ja imam neki bagrermak pa za grane
Još uvjek razmišljma.
U svakom slučaju hvala ti sa sugestijama. Planirao sam da radim (ako počnem) ovaj pred valjak skontao sam koja mu je funkcija a on i jeste jednostavan ako se sve drugo odradi.
Mene i brine ta mašinska obrada to bi u ovom slučaju bilo više od 2/3 cijene siguran sam.
Hvala ti na sugestijama.
Dobra je ova stvar za voćare koji uvek imaju viška granja.ovako se mnogo lakse pakuje transportuje i lakse se iskoristi za loženje.
gledao sam ima i mašina i sa dve osovine koje su uzupčene i obe imaju noževe na sebi koji se preklapaju i tako uvlače i seku.mada i ovo sa jednim je dobro i jeftinije i lakse.
svidja mi se kako zamajac odradjuje posao ima velike razlike sa i bez zamajca mnogo je manje gušenja kad se zaleti.
meni se svidja i ovako nesto malo a radi odlično za voće gde nema krupnih grana namontirati na prikolicu i da odmah puni.šteta sto se ne vidi princip lepo dok stoji
da li je neko prepravljao Tomosovu motornu pumpu da radi na struju? (znači skinuo benzinsku pumpu i nakarabudžio trofazni elektromotor)ako jeste molio bi neke slike i savete
mislim da je povoljno, pumpa centrifugalna , veliki motor, na kolicima , kolica slicna gradjevinskim samo manji pun tocak, i naravno niza , verovatno zbog stabilnosti
doneli neki od preko
bilo dva komada u nedelju , trazili su 100 evra ,za komad, znaci moze da sidje na 90, 80, ti sto prodaju odmah im je tu kuca pa moze da se verovatno odmah i proba,
vidjam ih subotom u bubanj potoku ali ne znam da li tako kabaste stvari nose u bubanj potok
mislim da imas racunicu da prodas tomos i uzmes ovo mada cena ume da ide i mnogo nize treba samo znati pogadjati se mada i 100 jevrova nije mnogo bar ja tako mislim
a stvar je plug and play i biraj ladovinu i naravno rosa voda blago rashladjena ( to ja kao gradski covek tako zamisljam )
ako ubijemo cenu tu je na 500m najbolje pecenje u gradu
ja sam u principu redovan kupac i u bubanj potoku i na zemunskom buvljaku
pa ako si interesent mogu se detaljnije raspitati i naravno slikati ili snimiti
Kolege zanima me u vezi ovih seckalica da li bi mogla da se iskoristi osovina od abrihtera samo da se stave noževi drugi umesto onih uskih primera (200x20x4mm) i tankih da se stave primera radi noževi 200x100x15mm?
Mislim da nebi mogla osovina od abrihtera iz razloga što su noževi pričvršćeni za glavu i nebi seklo dobro masu i došlo bi do zaglavljivanja, trebalo bi noževi da budu odmaknuti od osovine i da stoje na jednom nosaču kao sečka za šašu.
Mislio sam kao na prvi video koji je postavio neško na prethodnoj strani tamo kao da su baš te abrihterske osovine iskorištene čak se vide i šrafovi koji drže noževe.
Hoblarica, mašina sa noževima (obično 2) na valjkastom vratilu kojom se skida tanak sloj drveta i dobija glatka, ravna površina.
Osovina od diht mašine i konbinirke koja služi za rendisanje drveta u stolarstvu na željenu dimenziju.
Preteče me zombie_666, dao je lepo objašnjenje.Moja konbinovana cirkula ima tri noža na valjku pa mi je zato sinula ideja za te osovine.
Zašto ne mogu da se zahvalim na poruku u ovoj temi?
Ok jasno mi je imao sam tako nešto mio standard osjek sa dihtom čini mi se 30cm, koristio za košnice i prodali smo je, a i sad mi treba.
Ja sad gledam one grane, ako Bog da za 2 dana gotova rezidba i onda palim, to je stvarno šteta paliti a ne iskoristiti, ali ne može sve doći na red.
Neško moj je isti takav Mio Standard može da se nađe povoljno,ja sam moj platio zimus 220€ u Bačkom Jarku kako mi prodavac reče njegov stari pravio košnice za sebe.Od ulaganja treba na izoštrim noževe na abrihteru,promenim testeru i eventualno zamenim priključni kabal jer je samo 0,5m dugačak ostalo sve novo bilo skinuto sa mašine i nikada nije uportebljeno.
Da li je nekad neko slučajno pravio bazen za kupanje, manji recimo 5x2 dubina 1,5, od betona, naravno najjeftinija varijanta?
Da li neko zna nešto o tome?
