Analiza zemljišta
mybycow poruka
Greška izvinjavam se mcbycow! Greška u naslovu. Lepo je da si postaviop analizu ali je osnovno pitanje, marko22 uvek spominje i momosaric, šta je prethodilo kukuruzu i koji su prinosi bili + tekstura zemljišta (teško, srednje, lako) i onda analiza u obzir i planiran prinos kukuruza sa naznakom koliko je ostalo neiskorišćeno P i K od sušne 2012-e.
Morate menjati navike i način na koji planirate količine mineralnih đubriva za svaku godinu. Analiza se radi jednom u 4 godine. Ti uzorkuješ i praviš šemu gde si uzorkovao kako bi se vratio na približno isto mesto. Ako šaraš svake 4 godine i preporuke se ne poklapaju tj savaki put je drugačije. Onda smo mi krivi koji preporučujemo i radimo analize. Ovo je napredna poljoprivreda i stoga ako nemaš GPS, jezivo je skup, skiciraj šemu i čuvaj. Pomogni sebi i vodi računa o sebi pa će se i drugi drugačije ponašati prema tebi.
Gariša.:osmeh:
Danas sam dobio rezultate analize, prvi put sam radio analizu od kada sam počeo da radim porodičnu zemlju. Kako vam se čini i zanima me da li je sve što treba od veštačkog đubriva 400 kg 5:16:24, da li je to količina potrebna za period od 4~5 godina ili samo za ovu godinu, godinu zasnivanja ?
Ja bi pre bacio neku drugu formulaciju,ali zavisi sta hoces da posejes na ovoj parceli?! Tebi je Kalijum OK,tj treba ga dodati samo koliko usev iznese sa prinosom,a fosfora fali malo vise...Npr kombinacija 8:24:16 sa otprilike 400-450 kg po hektaru i ne boj se uz dodatak Azota u prolece ako je u pitanju kukuruz,opet sve zavisi sta planiras sejati...
Matke
Paa nije da nisi pogrešio....400 kg x nekih 50 din= 20 000 din , a mogao si da prodješ sa 150 kg (Map) x 70~10 000 din ?? ?? Dupla ušteda... ima nekih caka.. Kalijum se ne vraća nikada 100 % od iznetog ukoliko je zemljište optimalno obezbedjeno. Vraća se u tvom slučaju 30-50 % maksimalno. I nije hitno da se vrati baš tih 30 % za naredni usev , može i one tamo godine da se doda taj kalijum...
Matke
Sada je duboko ispod površine zemlje, tako da šta je tu je, post je stajao nekoliko nedelja i niko nije odgovorio tako da sam poslušao rezultate analize. Samo da proleće posle setve bude kišno i nema problema.
Nekoliko puta sam uzimao uzorke zemlje prilikom zimskog oranja, iza pluga, stanem na 10-ak mesta na njivi i uzmem malo zemlje koju je plug izbacio.U kabini nekoliko kesa i papirici kojima oznacavam kese. Dosta ide brzo i u hodu. Ionako su mi u agrozavodu rekli da uzimam uzorke zemlje za ratarstvo u dubini 0-30cm. Nemam taj uredjaj za uzimanje uzoraka.
Naravno za uzimanje uzoraka na ovaj nacin ne vredi da se baca vestak/stajnjak pre oranja, jer ce uzorci da pokazuju nerealnu vrednost.
Ovakav princip uzimanja uzorka iza pluga mi se sviđa, nisam se toga setio. :bravo:
Mi smo uzorke uzimali Fertilovom sondom, prijatelj se malo provozao Micubišijem i prikupio uzorke.
Veruj mi ide dosta brzo. Kad krenu sezonski poslovi, ja sam stalno u guzvi, a ovako uzimanje uzoraka skoro se i ne oseti. SAmo nemojte koristiti dzakove od vestackog djubriva za skupljanje uzoraka, moze se desiti da je ostalo malo u njih, ili prasine. Najbolje kese iz vecih marketa, ionako su dzabe
dobro je sto ne kopas i ne ides pesaka, ali bi me izludelo stajanje i svrha uzimanja uzorka da bi zaorao to sto pokaze analiza, ovako samo na prolece...
burazer i ja smo do podna izvadili 22-23 uzorka, pre toga sam napisao raspored parcela od 1-23, takodje na kesama uporedne brojeve i nema problema, odvojis jedno pre podne za to i uz malo kopanja, rezultati stignu na vreme...
Dragane,
da li Ti je neko iz Instituta TAMIŠ radio preporuke pešaka ili si dobio samo kompjuterski otkucano? Ili si možda radio kod Fertila? Samo pitam jer me baš zanima. Ako si radio kod mene u Institutu pogledaću ti rezultate. Kozjak od sela do 8 duž Čarda i dalje do Crepaje i Padine i Seleuša, gornji teren, i Vladimirovca trebao bi da troši do 40% manje đubriva u odnosu na desnu stranu puta do raskrsnice za Ferdin (prema Begeju). Ko je radio sa tobom Filipović (nekad) ili Nikola Stojsavljević?
Pozdrav, Gariša.
Nisam imao preporuku za pesacenje :)
Kod vas na institutu sam radio, sa Nidzom. analiza se vodi na Kovacev Petar, R.br.uzorka pocinje od 9088.
uzorci su uzimani sa parcela od sela prema Cardi, ima 4-5 uzorka ispod sela u prvu duz, al preko asfalta prema Begeju nemam.
dali ce te imati predavanja u Alibunaru i kada? Nidza nam nije bio odavno.
pozz.
Ako ne đubriš pre oranja da bi ti uzorci bili merodavni kad uzimaš iza pluga, šta ti onda i vredi ta analiza? Kako ćeš da uradiš osnovno đubrenje ako si već uzorao? :sta:
Nama su analize zemljišta uradili potpuno besplatno.
Ništa nije besplatno, neko mora da plati. Imaju kvotu koju im odobrava(i snosi troškove) pokrajina. Kad ispune kvotu plaća naručilac analize.
Najnovije vesti!
Pokrajina više ne daje kvote za besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta poljoprivrednim savetodavnim službama. Sad je sve na opštinama. Ako su opštine spremne da finansiraju neku kvoticu besplatnih analiza biće ih, a inače to košta sa porezom negde oko 1500 dinara po uzorku. Jedan uzorak se uzima sa parcele od maksimalno 5 ha.
