Motorne testere
Sto se tice usluznog secenja,na 3 reza je kod mene 350-400din po metru.Tako kazu ovi sto to rade.Prosle godine je bilo 300din,sad zbog visokih cena goriva i ulja i oni podigli cene.
Imam stihl 045 otisli su mi lezajevi na radilici ali imam problem nemogu da nadjem nove dali neko zna gde mogu da kupim inace sam iz okoline Novog Sada
Lezajevi su standardizovani,tako da ne moras da trazis specijalno za 045.Lepo vidis koja je dimenzija u pitanju i trazis po radnjama gde drze lezajeve.Ja tako uzimam za neke starije ves masine i lezajeve i semeringe.
ako je vjerovati katalogu rez. dijelova onda ona ima dva različita ležaja jedan je standardni 6004 dok je drugi specijalni dimenzija 17X42X13
i koliko vidim barem kod nas u hrvatskoj prodaje se kao ležaj za radilicu za neke skutere (vespa, piaggio itd.) i dosta je skup (17 do 20 eura)
Poslednja izmena od urednika:
Imam testeru Oleo - Mac 942 1.9kw/2.5ks . Veoma je malo koristim ,da kažem krajnje amaterski i za toliko ona me služi super .Ali pojavi se problem pre neki dan , navučem gorivo pumpicom i verglaj 30 puta ,pa tek onda upali .Posle toga pali na pola kanapa koliko hoću puta . Promenio sam svećicu ( bila je mokra od goriva) prvo sam pomislio da nisam preterao sa pumpicom ,stavio novu i nisam pumpao i opet vergla puno pa tek onda upali , pregledao filter vazduha . Od uvek koristim Stihl ulje za mešavinu ( 2 % ) .
Ima li neki predlog šta bi moglo da bude i preporuka nekog dobrog servisa .
imam istu motorku i imao sam nedavno problem sa njom slican ovom tvom. Par stranica ispred...
poz
Moze li neko da okaci (kao clan mbranko) listu delova sa siframa za Husqvarnu 61?
Bio bih mu zahvalan do kraja zivota :osmeh:
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna 61.pdf
Podpuno si u pravu ali nije isti kao ovaj sto ide na 045 ili 056. pogledaj dali odgovara od nekog drugog stihl-a ili naruci kod ovlascenog servisera. Ako i to nije moguce, napravi cauru kod strugara i ubaci pa stavi obican lezaj do nje malo loctite za lezajeve i vozi......
Da jedan je standard 6004 taj sam kupio u kvalitetu a drugi je sa prstenom okolo i semeringom u sebi taj sam narucio i cekacu ga par dana i cena je paprena.Na motorci su bili skf lezajevi standardni i sluzili su 25god.
sorry krivo sam napisao toliko je saom vodilica i alat za brusenje a lanac i kamen dolaze u kompletu i oni su nesto malo jeftiniji (cca 4€)tako da bi te sve zajedno doslo oko 56 € i ovaj ima samo 14" vodilicu.
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...e-a074-s-power-sharp-za-lanac-24-5-25-26.aspx
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...wer-sharp-25-zuba-za-vodilicu-35cm-kamen.aspx
poz,posto sam pocetnik u seganju,a ovo bi mi bilo odlicno nebih nikog morao moliti da mi ostri segu,imas li iskustva kako se ovo pokazalo u odnosu na ove lance standardne i dje ima da se kupi
poz,ja sam novi,imam segu husdvarnu 61f koja je bila pokojnog strica i 137 za sitnije seganje,nebavim se ovim cisto za kucne potrebe,znaci izrezem godisnje 30m drva,imam male probleme sa 61f,izreze 1 gorivo bez problema,i ako je pustim da se skroz isprazni rezervoar,posle nece fino da radi,pocne da prekida,isto kao kad joj nestaje gorivo,ili kao da joj smanjujem i pridavam gas,mijenjali su majstori elektroniku i bombinu,membranu na karburator,svjecicu,filter goriva,medjutim isto,i ja jedan dan produvam odusak i sad je malo bolje ili se to mene cini,i kako da nastelujem karburator to jest vijak L,to nijesam shvatio u ova objasnjenja
Iskreno rečeno osim na youtubu nisam vidio nikog tko ga je koristio, ali tog kompleta ni nema za veće pile već samo za ove manje npr. tvoju 137. Trebao bi saznati tko je zastupnik oregona za crnu goru i tamo se raspitati.
:sta:
Za tvoju 045 i za 056 su slicni ovakvi lezajevi.
images
Upravu si sad sam se malo bolje informisao originalni deo za nju je sa semeringom u lezaju ::super::
