Motorne testere
Jedan profesionalac iz okoline Kraljeva, koj ima iza sebe najmanje 10000 kubika posecene sume je napravio nosac za testere - a nosi u sumu uvek po 2 komada - tako sto je zavario na blatobran iza vozaca dva velika zavrtnja, a na vrhu stabla je dodatno zavario po jednu limenu plocu ca. 50x100 mm i izmedju tih ploca pritegne mac testere - nesto slicno kao kada se testera ucvrsti u stegu radi neke intervencije. Na taj nacin svi ostali delovi nemaju dodira sa karoserijom traktora. Znam dobro po kakvim sve gudurama ide ali nisam cuo da je ikada imao fizicko ostecenje testere. Doduse, on svake dve-tri godine kupi novu testeru...
Pa to sam i ja mislio, tako nešto, da se steže
Samo sa unutrašnje strane tihploča nalijepim malo deblju gumu i 2 leptir šarada i pritegnem, nema šanse da se pomjera.
Samo me interesuje može li testeri nešto da se desi ako se stresa u tom položaju, mada mislim da ne bi trebalo.
pre neki dan posle isecenog 1 kubika bagrema (u nogarama) testera nije htela da upali,odnosno 1-2 puta je jedva upalila ali se na dodavanje gasa ugasila i vise se nije mogla upaliti.posle 1-2 sata upalila bez problema iz prve.inace testera je stihl 026.u cemu bi mogao biti problem?
stara prica,moze da bude svasta,ali za pocetak zameni svecicu,mozda menja karaktestike kad se zagreje...
Danas sam malo dostelavao karburator testeri marke partner,model ne mogu se setim koji,ima 35cm mac. Nije losa na oko,idealna za podkresanje grana i tako nekih sitnica,mada covek koji je koristi,sece i drva debela kao noga,za na meru za kotao. Dobio je tu testeru na ime duga od 40-50e. Ispadne za male pare sasvim dobra testera. Mislim da je 371 ako me secanje ne vara,zaboravio sam broj
Jel neko radio sa husqvarnom 365 specijal?ima jedna jeftina pa sam mislio da uradim generalnu na 038 i da nju prodam pa da uzmem tu husqvarnu..i jos nesto jel moze ta husqa da uradi posla kao 038??pozdrav..:ppozdrav:
stare partnerke su odlicne testere i pravile su se i u profi izvedbama,ove novije su hobi masine i cini mi se da ih kupila ih je husqvarna
A koja je sad ta specijal?
Ja sam gledao u radu 365,ovu sto se sad nudi na akciji po radnjama i znam da odlicno radi,sece.Bolje od 034 sigurno,a dali je bolja i od 038 ne znam bas.Kolko mi se cini ta 038 ima sa razlicitim snagama motora.
365 ima bolju ergonomiju,dovoljno da je uzmes u ruke i oseti se razlika u odnosu na stihl.Probaj je i sve ce ti biti jasno.
ako je neka novija,svakako da ti je to bolje resenje jer te dve testere su u klasi (husqa nesto jaca za 0,1ks) ali zato mnogo laksa od 38 -ice ima 6kg a stihl ne znam tacno ali blizu 10kg,sto je skoro duplo
Samo jedan model 365 postoji. To je 365 specijal i ima kod nas u radnji. Bolja je od 038 sigurno jer sam radio sa obe. Ima 038av slabiji model, i 038 avme to jest magnum koja je jaca za oko pola ks
pa ne znam bas. vidim da je par stvari menjao, auspuh, karburator, lancanik. verovatno je dosta radila, a trebao bi da odes pa da pogledas testeru. da vidis kompresiju.
Pozdrav svima!
Nov sam na forumu,vidim da ima dosta majstora koji se razumiju u motorke,pa bih molio za savjet...
Imam Sthil 038 magnum iz 1989 godine,do prosle godine je sve bilo o.k.,sad mi se desava da cim se malo vise ugrije gasi na leru,pokusao sam da regulisem ler ali radi samo pod vecim lerom(ne mogu nastelati da lanac stoji)..ako se malo duze radi s njom mora se drzati bar 1/3 gasa da bi radila..Jos uvijek pali solidno(iz 5-6 pokusaja hladna,vruca obicno iz prvog)..sta mislite u cemu je problem?
Imam manometar za mjerenje kompresije na autima pa cu pokusati da izmjerim kompresiju..
Koliko bara mora biti kompresija ako je sve O.K.?
Napominjem da od 1989 do danas nije mjenjeno nista osim lanca par puta..
Hvala svima!
Coveceee:bravo:Upada u drvo ko u puter,ma ujeda ko zmija.Da je meni ovakva ko zna koliko bi drva na dan spremio.
A ima ovaj lik i opasnu opremu,kao vanzemaljac.
juce radio usluzno 10 kubika (6 bukve,4 cera) na 3 seka 300,00din.po kubiku,koliko se krece kod ostalih ?
Sta podrazumevas pod tri seka?
Kod mene je 200din ako vec imas umetreno, pa da dodje lik sa brentom da ti isece na duzinu koju hoces. A ne znam koliko bi bilo po kubiku ako angazujes nekog da ide u sumu sa tobom da ti pomaze. Bas sam se pitao kako se to preracunava.
Bas sam se pitao: ako je dnevnica oko 2000din za rad u sumi da platis nekoga da ti pomaze, koliko je onda da sa njegovom testerom dodje i da ti obara i metri?
3 seka po cepanici,ako je umetreno dobije 4 panja i takva je cena,jer sam pre neki dan sekao coveku za kotao i njemu su trebale duze a bilo je umetreno tako da sam sekao na 2 seka i naplatio mu 250 po kubiku.Realno gledano nti je isti posao niti se potrozi vise goriva/ulja,a u sumu idem i naplacujem po rezervoaru
