Motorne testere
Ja imam jednu husqvarnu i s njom i struzem i secem. Po meni je jedna dovoljna ako se ne seku drva za prodaju ili za pare.
Pozdrav ljudi nisam dugo bio na forumu..Imam jednu husqvarnu da uzmem jeftino sad neznam tacno koja je ali mislim da je cd480 ili cd1100 sad koja li je neznam ali vise mi lici da je ova 1100..Jel ima neko iskustva sa ovim modelima cd.??pozdrav.
@Sumadinac-Gruzanin Ok je to,ja sam imao jednu husvarnu 61,i pored nje po potrebi koristio dedin stil 041(nju smo najvise koristili pre nego sto kupljena husvarna),al ta stilka ima svoje pojedine mane,pa sam je slabije koristio. Slucajno sam naisao na jos bolju huski 61 i proslog meseca pazario. Po mom misljenju bolje je imati jednu vecu i pomocnu testeru. Husvarna je malo teza tj oseti se ako se radi bas bez stajanja,zato mi u planu da kupim ako se bude imalo para za sledeci jesen manju stilku novu ili polovnu noviju,koja ce vrsiti secu za ogrev i kracenje grana u sumi i bagremaru. Ne prodajem drva,samo sebi,dedi i teci,to je otrpilike svaka kuca po 15m3. Ako budem sekao usluzno jos bolje,para sa strane nije na odmet hehe :)
Jako stari modeli su oba i delova za njih u prodaji vise nema jedino polovno ako nadjes i to je pitanje, moj savet je zaobici i kupiti nesto mladje sto ima delova da se nabavi jedino ako vec imte takav model pa mozete da koristite delove. Ne vise od 50e ako ste kolekcionar jer ih samo oni i kupuju.
Na vecini je problem elektronika 480- je 77cm3 a 1100- 100cm3 dobre i jake pouzdane testere ali 70-ih
Danas sam sekao u bagremaru drva,ono sto je palo iz korena,da malo rascistim. Direktno tamo sam i sekao na meru za kotao,imalo za prikolicu do stranica. Huski je ekstra radila,sem manjeg problema sa karburatorom koji se resio ubrzo. 3rezervoara spiceno,lanac se nije puno istupio,ima za jos par rezervoara mozda i vise do sledeceg ostrenja.
Koji model oleo mac-a imate? I ja sam ljubitelj italijanki i u narednom periodu planiram uzeti neki novi (laksi i slabiji) model od njih, za manje radove iskresivanja i secenje grana na meru za loziste, nebi sekla nista deblje od 20cm u precniku.
Imam cx 471 i odlicna je testera!sve preporuke
Iybor testere
Pozdrav svima iz Kraljeva,
Nisam profesionalac ali moje neko iskustvo u drugim oblastima mi govori da upravo mi, koji nismo profesionalci, opteretimo alatku kada to i malo radimo tako da je mnogo bolje da imamo upravo profesionalni alat.
Za moje potrebe planiram nabavku jedne kvalitetne testere i krug je sužen na dva modela: Stihl MS 260 /odnosno MS 261/ ili Husqvarna 353. Oba modela važe za profesionalne i vrlo su slični po cenama. Voleo bih da čujem razna mišljenje ali bez navijanja za neku marku iz subjektivnih razloga...
Zavisi koliki ti obim posla,jel ces seci samo kuci na meru za loziste ili dal ces ici u sumu,i pitanje je koliki precnik obaras drva... Za prosecan bagremar obe marke vrse posao dok za deblja(cerovina,topola,bukova...) stabala husvarna je prva,obara kao noz kad prodje kroz sir. Za kuci seca,stil i husvarna ce vrsiti posao.
Plan je sledeći /a šta će se sve izroditi ko zna.../ imam neku svoju šumicu na 2 km od kuće i tu su stabla max. do 30-40 cm u prečniku. Druga moja šuma je dosta udaljenija od kuće i tu je približan prečnik, treća šuma je u planini i tu sam do sada angažovao profesionalce da je seku i tako imam i nameru da ostane jer nemam ostalu opremu. Sve u svemu planiram da pripremam drva za svoje potrebe u ove dve manje šumice i da ih režem na meru za ložište.
Kao sto sam i rekao,tu ti obe marke vrse posao,al naci ce se neki clan malo iskusniji od mene,na primer clan Dejan, da bi ti predlozili najj model za tvoje potrebe. Ipak koju god da odaberes marku neces pogresiti,al bitno da odaberes model koji ce ti zavrsavati najbolje posao. U odabiru testere uzmi u obzir i tezinu same testere,velicina maca...
Najbolje uzmi Husqi 365,mac 40cm i pici,kad vec oces profi testeru.Mislim da je na nekoj akciji i nije nesto skuplja od Stihl ms 260.
Ja imam Stihl 026,pre 20 godina je deda kupio u Nemackoj i dosta je dobra,lagana,malo trosi,a sece do 30 cm tvrda drva bez problema,mac joj je 38cm.
Ta H.365 ima 6 kg a ove dve / Stihl MS 260 i Husq. 353 / su za po 1 kg lakše i jeftinije za oko 8000 dinara
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]To je moja 026,ako sam dobro postavio sliku.
Taj 1kg moze da bude problem kad radis bez odmora na teskom terenu.A tih 8000 ne bi smelo da ti bude problem,veruj mi da se isplati.H 365 je best bay ako gledas ulozeno dobijeno.Ja sam prosle godine kupio ms 290,bila je 15000 jeftinija od H 365 i skoro svaki dan se kajem sto nisam dodao pare za 365.
Moja ms 290 kad je bila nova
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG][
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
AcA OPEL Izgleda da je bilo dobro zalivanje Pilsom za dug vek masine!
:ppozdrav:
Astrea Profi masine, mislim da necete pogresiti koju god odaberete. Prilikom izbora razmislite i koji ovlasceni servis je na dobrom glasu :ppozdrav:
Zalivanje bilo po zavrsetku radova,pa kad se ocistila testerica palo i slikanje i tako to.
I STIHL i HUSQVARNA su dobre testere i tu nema greske,pa kome sta vise odgovara.:ppozdrav:
Ima li neko iskustva sa ALPINA testerama? Imam testeru "ALPINA prof 45", generalno je sredjena sa delovima (300 maraka delovi) iz Italije, posle toga je potrosila nekoliko rezervoara. Problem je sto tesko pali, nema pravila kad hoce da upali kad nece. Mesavina je 2% - koristim istu za STIHL testeru, trimer. Vredi li nositi testeru kod majstora na popravku ili da je razbijem. Da li je svaka Alpina krs? Testeru koristim amaterski za svoje potrebe, nije teska i lepo radi kad upali.
Alpina ili castor, nije to losa testera samo ima verovatno neki problem. Stari je model u pitanju pa za nju delova ima slabo ali se nadju polovni, ima ih jos uvek. Savetujem da je prodas i uzmes neki dinar i kupis drugu testeru novije generacije ili odneses kod nekog majstora koji zna sta radi da konstatuje kvar i namesti ili zameni neki deo. Ja mislim da je sitan kvar u pitanju, trebao bi koristiti mesavinu minimum 33ml ulja na 1l benzina posto se radi o starijoj testeri, ja koristim cak 40ml ulja na 1l benzina i nemam problema sa starijim dvotaktnim masinama ijako koristim kvalitetno polu-sinteticko ili sinteticko ulje.:ppozdrav:
Ako ipak budes odlucio da je bacas, posalji je meni, da vidim mozda nesto i uspem da uradim....:osmeh:
www.dodaj.rs
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG][
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Lepa ti je ova stihl 026 . Mislim da je bolja od ms 290 iako je dosta starija
I moj lokalni diler Husqvarne me je danas dobrih pola sata ubedjivao da kupim Husqvarnu 365, trenutno je na nekom popustu i kosta nesto manje od 80000 dinara. S druge strane gledao sam na sajtu Husqvarne za Hrvatsku i tog modela vise nema u ponudi vec ima 365 X-Torq, dok je u Nemackoj uopste i nema u ponudi. Njena proizvodnja je prestala 2011 godine i zamenio je drugi model. Po starom obicaju sada se rasprodaju zalihe na siromasnijim trzistima kao sto je nase. Verujem da je 365 svakako odlicna testera ali ne volim bas da kupujem novo a nesto sto se vise ne proizvodi. Sta li ostali misle o tome...
