Imas neki cenovnik?ima li neko iskustva sa ovim tifonima?
http://www.bestco.co.rs/OCMIS-TIFONI-IRV.html
nemam ga,prodao sam ga zarad kupovine veceg,sada imam veci
i mene cene interesuju?Imas neki cenovnik?
Sale imam jednostavno rješenje za tebe . Ja to stalno koristim i na ovakvoj pumpi a i na još jednoj električnoj. Treba ti truba one folije što se koristi za omotavanje paleta i ojačana selotejp traka. Kada spojiš spojnice uzmeš foliju i spoj omotaš , tako što samo pola kruga kreneš pa malo zaliješiš trakom , a onda omotaš nekoliko krugova (5-10) uz stalno zatezanje trube sa folijom . Na kraju ivice ponovo zalijepiš trakom i piči .
Gledam ovdje u jednoj trgovini imaju na akcijskoj ponudi za samo 450 KM komplet za navodnjavanje! Tu spada ovakva pumpa što je kupio Miladin i uz nju nekakav manji top, te još nekakvih crijeva: usisno koje je fleksibilno i potisno alkaten dužine 50 m, a oba su 6/4". Oznaka tog topa je: "B 25 A" dometa od 15 do 24 m, protok vode je: od 100 do 230 l/min. a pritisak vode između 2 i 4 bara.Ja sam danas
kupio kinesku dizel pumpu LDP 20
600l/min. Sutra ću je probati.
Danas sam zvanično isprobao koliko ova kineska može da goni KPK trake. Mogu vam reći da sam se razočarao toliko da bih je odmah prodao. Na pumpi piše 36m3/h, to je 600l/min. Ja sam danas pustio 1700 m trake sa protokom 13l/h što bi trebalo biti 368 l u min na pritisku od 0,6 bari, međutim pumpa nije mogla da postigne više od 0,5bari pritiska na samom motoru a u trakama je sigurno bio i manji pritisak (predpostavljam 0,4), tako dapumpa nemože da istjera ni ovih 368 lit/min a motor je radio skoro na punom gasu. Na maksimalno 0,6 bari može da goni 1400m trake 13l protok to je 303 l/min, znači i to mu je puno jer radi skoro na punom gasu. I konačna Kineska litraža na kojoj motor radi na pola gasa gdje ga je lijepo šlušati je oko 260-270 l/min na pritisku od 0,8 bari na motoru što bi bilo u trakama 0,6-0,7 bari ili 1150 m trake sa protokom od 13 l/min. Ja neznam dali je tako i sa ostalim pumpama sa 600 l/min iskorištenje je prepolovljeno čak i manje od pola. Eto da znate kad kupujete pumpe prvo probajte pa onda kupite, što se tiče motora zasad nemam primjedbu dobro pali , vrlo malo troši samo mali kapacitet vode.
VH 15 X najmanja hondina pumpa mislim da je pisalo 24000 l/h tera jedan hektar ali nesmije imati puni gas zbog toga što pravi veliki pritisak a koliki pritisak radi nikad nisam mjerio samo znam da tera 60 reova od 230 metara kapaljke na deset centimetara.
