Moj komšija ima gaspardo i malo malo 5-6 cm. kukuruz .Kod mene to nema .Ali ja sam ubedjen da je to do brzine. Ja sejem sa šTOREB 402 1 BRZINA to je otprilike kao u ferge .A on kaže da kad bih sejao prvom nebi ni sejao. On seje 549 druga brzina i to gasa prilično.
Vjerovatno nije dobro okidače namjestio, vjerovatno je prebrzo išao. Može biti da nije dobro pripremljeno za sjetvu bilo pa je sijačica skakala.
Puno tu može biti razloga zašto nije dobro sijala.
Ali ovo na svaki 5-6 cm kukuruz, je jako loše.
Po meni, nije problem do marke i tipa sejalice, već do traktoriste koji vozi, jer sve ove sejalice rade na istom principu, "a ostalo su nijense". Za svaku sejalicu treba naći najoptimalniji režim rada, brzine kretanja, broja obrtaja kardana, podešenja skidača, broj i veličina rupa na setvenoj ploči,i još poneka finesa, da bi radila precizno. Kod mene pre nekoliko godina, kada su stigle prve Gaspardo sejalice, vlasnici i traktoristi koji su sejali sa njima, bili ubeđeni da ove "nove" mogu sejati mnogo većom brzinom od Nodetki, pa je onda ispalo da su neprecizne.
Svaka sejalica seje precizno ako se traktor krece oko 5km/h,ali optimalno i podnosljivo je do 8km/h.Sve preko toga zrna su neravnomerno rasporedjena zbog brzine a ne sejalice ili neceg drugog.Kao sto sam rekao male su ali znatne korisne razlike izmedju gaspardo i nodet.
Ja sam o ovome već pisao ranijih godina, al' valda tako mora da se svake godine neka pitanja iznova ponavljaju...
Meni komšija godinama seje pneumatskom sejalicom kukuruze. Prvo je dugo godina imao Beker, pa onda par godina neku sklapanu u Čeneju od više vrsta sejalica al' u osnovi kao Majevica, i sad već nekoliko godina ima Gaspardo Magicu. Ja sam svaku od tih sejalica zagledao detaljno i pratio u radu. Ova poslednja (i najskuplja) nije najpreciznija (pogotovo što komšija malo brže tera nego što treba - al' tako je to kod svih koji rade usluge, da se što više jutara poseje za jedan dan jer mušterije ne čekaju i traže drugog...), ali zato ubedljivo najbolje napravi okruženje za seme. Brazdicu otvara u širini od svega 2.5-3cm (po slobodnoj proceni, nikad mi nije palo na pamet da izmerim), svo seme je na ujednačenoj dubini, i kad posle par dana od setve (pogotovo u sušnim godinama) pročeprkate po setvenoj brazdici - iza ove sejalice ostaje daleko više vlage nego iza ovih sejalica sa raonikom (koje dosta isuše setvenu brazdicu jer pomešaju suvu zemlju sa površine sa onom vlažnom dole). Pored toga, parcele koje će biti posejane sa Magicom mnogo pliće spremam nego ranije, jer ona nema problema sa tvrđim zemljištem i bez problema ide na radnu dubinu. Kod sajalica sa raonikom sam uvek morao malo dublje da spremim da bi ona mogla dobro da poseje na radnu dubinu (ako npr. želim da posejem na 6-7 cm, morao sam da spremim bar na 8-9-10 cm zavisno od stanja raonika na sejalici, dok kod Gasparda ako sejem na 6 cm, dovoljno je na toliko i da spremim).
Citam ovo sto ste vi napisali , polako ali sigurno dolazite na moje tvrdnje . Da ne moze isto kvalitetno da seje Nodet sada Kuhn i Majevica. Nebi bila i tolika razlika u ceni da se radi o istom kvalitetu. Da je Majevica tako kvalitetna onda bi Kuhn prestao da pravi sejalice , samo bi Majevicu prodavao sa nalepnicama Kuhn.
Da li se dobija bolje drzanje semena za plocu ako se umesto ploca sa 4.5 mm upotrebe ploce od 5.5 mm?
I da li oni zadnji siroki tockovi na kraju baterije (sto sad dosta prozivodjaca montira) imaju samo ulogu u setvi repe ili pomazu i kod sejanja kukuruza?
Rekao bih da je seme bilo srednje krupnoce,posejao sam sve,ali mi se desavalo da ponekad dva-tri zrna zaredom ne zalepi za plocu sa 4.5 mm,pa zato pitam.
Do duse bilo je tu jos par stvari,malo losija priprema,verovatno malo i do ploce,pa verujem da sve utice pomalo.
Creva su cela,ne pustaju nigde,kais je dobro stegnut,bice mozda da su brisaci bili malo pretegnuti,da li je moguce da su mozda malo potroseni zaptivni prstenovi do ploca?
Čitam ovo što pišete u vezi brzine sejanja sa pneumatskim sejalicama...
Pneumatsku sejalicu (IMT dvoredna) imam od 2003. godine. Sve do prošle godine sejao sam drugom brzom (traktor IMT 539). Medjutim, od ove godine sejem prvom. Razlog tome je taj što sam prošle godine analizirao razmak zrna u nekoliko njiva. Npr. na njivama na brdu, uzbrdo sam išao prvom, a nizbrdo drugom, i to sa solidnim gasom. U vrstama sejanim uzbrdo mnogo je pravilniji razmak zrna nego u onim što su sejane drugom brzom. Isto tako je bilo i na ravnim njivama. Zato sam ove godine odlučio da sve sejem prvom brzom i polako. I mogu vam reći da nije mnogo sporije.
Nemam iskustvo sa ostalim pneumatskim sejalicama, ali mogu vam reći da što se tiče IMT-ovih brzina sejanja je vrlo važna. Bolje sporije, a sigurnije. I ostali u selu sa IMT pneumatskim seju uglavnom prvom. A imamo njiva gde mora i treća spora.
Mi sa becericom sejemo 1 brzom kukuruz a soju treca spora i nema odstupanja imt 560,soja 70 u redu 3cm.
---------- Poruka napisana u 16:58 ---------- Prethodna poruka je at 16:56 ----------
Mi sa becericom sejemo  1 brzom kukuruz a soju treca spora i nema odstupanja imt 560,soja 70 u redu 3cm.Drugar je sejao sa majevicom i 558 drugom bilo je dosta odstupanja otislo je dosta semena ali bilo je na mestima gde je razmak 5cm a negde jedno do drugog.
Слажем се. Семе, из сетвеног апарата, у браздицу пада слободним падом. Без обзира да ли је висина тог пада 4 или 40 цм, семену треба омогућити да увек пада на задато растојање. Треба увек имати у виду да, при брзини трактора од 7,2 км/час, он пређе 2 метра у секунди! Дакле, мислим да је спорија сетва прецизнија, а посебно треба водити рачуна о равномерном кретању.
