Traktorske kose
A može i mast od centralnog podmazivanja ona je ni retka a ni gusta taman za te stvari.
Pa u principu MORA mast za centralno, naravno za zatvorene sisteme, ona jeste tecljiva, u zavisnosti od proizvodjaca je i razlicitog kvaliteta, trpi veoma velika opterecenja stvarajuci tanak film na zupcanicima.Sae 140 opet nije dovoljno gusto kao ova litijumska mast a i nema dovoljan viskozitet, barem ne za ovu konkretnu namenu.E sad sto je to preskocilo pa ide zub na zub, neznam.
Auuuuu ovoliko stučnih mišljenja na jednom mestu pa čak i od budućih Magistara sa znanjem Tribologije, a ovako da se piše i daju saveti?Stvararno od sada ću samo gledati jer me je sramota i da čitam, a ne da pišem!!
pozdrav svima,znal mozda neko koliko treba da bude ulja u reduktoru IMT rotacione kosacice ove sa diskovima.Jel ulje povezano i to u reduktoru i u diskovima.Ovo sto se sipa u rezni aparat ima dovoljno do onog mjeraca a ovoga u reduktoru imam skroz malo pa me interesuje sad kolko da naspem u reduktor i hocel se onda povecat nivo ulja i tamo u reznom aparatu(ispod diskova)?
Ulje nije povezano, a koliko ga ide u reduktor se ne secam ali sipaj bar pola litra. Mozes izmeriti sa nekom zicicom.
sae 140 ti je rođena za to kod mene je išla u jedan reduktor na presi sa istim zupčanicima i za 30 godina koliko je stara presa nije bilo problema
ne svaki deo ti je za sebe u oba se sipa sae 90 i to u reduktor 1,7 l a u rezni aparat 2, 7l (podatci iz kataloga) između reznog aparata i reduktora ima jedna kuglica koja ne da ulje prolazi kad je kosa uspravna a kad je polegnuta treba da je isti nivo
Pankin,drugo je presa,ja reduktor od prese nisam nikad ni otvarao od 99-e a kod kosačica su problem semerinzi,zato treba da je gušća masa,i osovina na kojoj ide semering ima veliki broj obrtaja
kod mene je u kosačice WELGER koja je ista kao i IMT ulje zajedničko , nema nikakve barijere između reduktora i reznog aparata , kroz ležajeve ulje će poći jer nigdje nema semeringa
Sta mislis da naspem pola onog reduktora odprilike kada stavim zicicu da pokaze da ima pola?Kada sam kupio nasuo sam vise od pola reduktora ali sad ima samo 1cm dole ulja,Posle sam vidio da mi ima viska ulja u diskovima pa sam ispustio do onog meraca tj.onaj saraf sto ima malo ispod sredine reznog aparata i od tada u reduktoru nisam ni gledao kolko ima ulja i sad kada sam pogledao vidim da ima skroz malo.Mozda je ipak sve povezano.
Probacu da otvorim onaj cep na reduktoru kada je kosacica u uspravnom polozaju,pa cu bas vidjet hocel se sliti odozgo ulje iz reznog aparata u reduktor.Sad mi ima samo malo ulja u reduktoru.I dalje kad upalim nesto jeci nozevi se ne dodiruju,ne grije se u radu,nema lufta u diskovima ali opet nesto jeci.Doce valjda bar je obecao ovaj iz IMT servisa do nedelje da je pogleda.Hvala pozz
'Jeci' zbog lezajeva, kucista i znaka IMT. Sigurno nisu povezani rezervoari za ulje a slobodno sipaj u reduktor ulje do pola.
Kod mene je pokosila ooki 40-50hektara pa nista ne jeci nista na njoj nisam darnuo sem kabla od cilindra na kome se otkinuo onaj prikljucak na cilindar ali to mojom ne paznjom a ostalo sve radi ko ludo!
jel kod tebe IMT sa 4 diska,ovi okrugli diskov,kad si je kupio ovaj sadasnji kvalitet meni se cini da je ravan 0.
Jeste IMT sa cetiri diska prvi i zadnji disk su viskoki okrugli a ona dva u sredini su niski isto okrugli. Godiste je 2005 a ja mislim da je i kupljena te godine! Ja sam je kupio u Bijeljini gdje si ti posto vidim da si iz Zvornika!
