IMR - Rakovica
mmb je napisao(la):
ne bih se bas slozio da r 65 sporija od 60-tke.Cak je i brza u transportu i na kardanu.Rakovica 60 i 65 su dva razlicita traktora.Nemaju mnogo dodirnih tacaka osim izgleda.
Inace ja radim sa presom na 1650-1700 obrtaja motora i nema problema.Uglavnom 3 spora a gde nije skupljalo sunce grabulje moze i prvom ako teren dozvoljava.
Post je spojen: [time]1287843092[/time]
_________________________________________________
u poredjenju sa 558 rakovica odnosi pobedu.U oranju je dosta bolja ako je zemljiste normalno a u smolnici ne moze mnogo da joj odmakne 558,njena treca spora je skoro kao 1 brza 558.
U tanjiranju 558 ne moze ni da je vidi.
To su neka moja iskustva pa...
Nemoj da te ko cuje da je bolja u oranju od IMT 558.....mada orem sa njom. ::namigivanje:: :cao:
znam da je rakovica los orac,ja sam orao sa 76,ali zanima me da li je 65 bolja od nje u oranju?a kakva je 60?
Gledao sam prosle godine kako decko ore sa 76 ja sam paralelno sejao zito 2 na 1600-1800 obrtaja motora on skoro da nije zaostajao sa plugom 610.20 .
Rakovica bez blokiraca i potpornog tocka je 0 orac i trazi da je skoro stalno drzis na 1900-2000 obrtaja motora .
@mmb 558 sa onim velikim gumama , moze da parira mozda cak i 577-mici koji vazi za IMT-ov najboljeg oraca , znaci rajka u tom poredjenju nema sta da trazi.
Ja nikada nisam imao tocak na mom plugu , a 36godine smo vukli Lemind Leskovac sa R60 . Ponekad islo je dublje nego sto sam zeleo. A inace nisam video nikakvu potrebu za tockom. A blokirac se ukljucuje samo kad je klizavo i ako ima potrebe inace na suvom nikada , nikada se ne ukljucuje blokirac. :ppozdrav:
Rale 83 je napisao(la):
558 da parira 577 u oranju-nemoguca misija...
Kod nas u selu su otac i sin radili sa ovom kombinacijom samo sto je 558 vukao 756.20 a 577 DV vukao 757.30 i isli su slicnom brzinom tako da obojici nije bilo tesko. Oba traktora su u dobrom, fabrickom stanju i ljudi su prvi vlasnici!
[/quote]
Malo je of , 558 je po meni iznad 56x a normalno da je 577 iznad njega ipak je sedmak hvalitetna masina-uskladjena
mozda nekom zatreba a zatrebace prilikom oranja:
Post je spojen: [time]1288446439[/time]
resen problem kose vuce kod oranja.
novi sam clan foruma. posto sam dugo van srbije nisam u toku dogadjanja.. Interesuje me ako neko zna koliko kosta nova rakovica 65 dv sa kabinom bez subvencija posto ja na to nemam prava..
dukej je napisao(la):
Koji je plug (zahvat) i na koji razmak si stavio točkove?
kod mene je razmak 130cm( 125cm + 5cm plocevine izmedju diska i felni,jer da bi se dobilo 125cm smeta h.pumpa sa desne strane,morala bi da se ista pomeri).
Koristim plug imt 755 bez tocka jer u mojoj zemlji veci plug nema sta da trazi.I na ovom razmaku nemam kose vuce ma koliko zemlja bila teska.
Post je spojen: [time]1288609323[/time]
dok nisam pomerio razmak bilo je nemoguce orati u teskoj zemlji,traktor je puno proklizavao,blokada uvek ukljucena.Od tada sam se preporodio,smanjio potrosnju i vise glava ne boli.Inace probao sam ina istom razmaku imt 756 i nije bilo razlike.
mmb je napisao(la):
Čekaj, ovo mi baš nije jasno! Ako staviš pločevinu između diska i felne onda će se točak pomeriti prema simetrali traktora za debljinu pločevine (i tako još više smanjiti razmak, manje od 125 cm), ako se koristi šrafljenje kao na slici za 125 cm (tj. ako se disk šrafi na spoljašnju stranu onih nosača (kraj bliži ivici felne) koji su zavareni za felne). Možeš li slikati detalj spoja diska sa felnom kako ti je sad namešteno?
Kad sam video @mmb - ov post, setio sam se da sam ja još pre nekih desetak godina razmeravao kako su montirani zadnji točkovi a baš zbog mogućnosti suženja rastojanja zadnjih točkova a da se ne moraju skidati i preokretati gume. Čak sam tad i skicirao te mere u knjigu od Rakovice. Tad sam razmišljao da bi najbolje bilo ako bi se disk, koji je spojen sa felnom preko spoljašnje strane nosača (koji je zavaren za felnu) i to onog kraja koji je bliži simetrali felne (položaj pri 149 cm rastojanja na slici iz knjige), pričvrstio za taj nosač sa unutrašnje strane tog istog nosača (sa druge strane tog nosača, dakle gde je bila matica da sad bude disk). Jedini problem koji sam ja tad video je da takva montaža možda ne bi bila moguća jer disk ne bi možda mogao dobro da nalegne na nosač zbog samog vara kojim je taj nosač zavaren za felnu, ali mislim da tamo ima dovoljno mesta da može tako da se montira i da sam var neće smetati. Tako bi se dobilo na suženju bar 9 cm (po mojim merenjima bi to bilo 2x48mm=9.6cm), što bi trebalo mnogo da pomogne u eliminaciji kosog sprega za oranje sa 756 plugom. Naime, pre Rakovice sam imao IMT 540 sa (Fiatovim motorom) i on je sa tim istim plugogm orao bez kosog sprega a kad smo prešli na Rakovicu kosi spreg je bio stalno prisutan. Ja sad ne znam tačno koliki je razmak zadnjih točkova na IMT540 ali mislim da vredi pokušati suziti Rakovicu na ovaj način (naravno ukoliko može tako da se uradi).
(Zato bih baš molio stručnije ljude da kažu svoje mišljenje, da li uopšte sme na taj način da se spaja disk i felna, ja ne vidim da to može bilo čemu da smeta, ali opet, šta ja znam, možda ima nešto zbog čega fabrika nije predvidela tu mogućnost. Ja tu varijantu nikad nisam isprobao jer sam tad kupio IMT 560 i onda je on preuzeo oranje.)
Pokušao sam da budem jasan ali sad kad čitam vidim da to možda nekom neću biti, pa zato evo i taj crtež koji sam davno skicirao u knjizi od Rakovice. :D
koliko je fabricka mera razmaka od gume do gume jer ja sam pre neki dan pokusao sa rakovicom 65 i imt 756 plugom da orem u teskoj zemlji i kosa vuca je bila toliko velika da sam odustao od oranja.U sladecoj njivi isti dan oranje bilo samo takvo pozeleti da ja nisam mogao verovati a ni naj kraj pameti mi nije padalo da je razmak tockova toliko bitan
Ljudi, nisam prelistao svih 62 strane, ima li neko ovakvu Rajku i valja li to čemu?
RAKOVICA (R35DV), R50DV
Traktor Rakovica (R35DV), R50DV je traktor univerzalne primene (poljoprivreda-ratarstvo, vinogradarstvo, brdska područja, komunalne delatnosti-gradsko građevinarstvo, pejsažna aritektura). Standardna oprema je za poljoprivredne radove, ostale primene oprema po želji korisnika.
http://www.imr-rakovica.com/imr-traktori-r50_dv.html
topalovic je napisao(la):
Mislim da fabrički dolaze točkovi u položaju kao na slici iz knjige za 149 cm. Namerno kažem u položaju a ne na 149 cm, jer sam ja na mojoj i bratovoj Rakovici u tom položaju izmerio 151.5 cm od sredine do sredine zadnjeg točka.
A što se tiče razmaka točkova kod eliminacije kosog sprega pri oranju, razmak točkova je prva stvar koja se podešava (naravno na traktorima koji to dopuštaju, npr. moj IMT 560 ne može da se namesti na manji razmak od 150cm (mereno 153 cm) :zli: ). Ja sam negde na forumu postavljao video klip gde prof. Malinović objašnjava kako se šteluje plug za otklanjanje kosog sprega i on kaže da je podešavanje razmaka točkova prvo i osnovno u tom poslu. Ne znam sad baš tačno u kojoj je temi taj klip, ali svakako ti preporučujem da ga pronađeš i pogledaš. :ppozdrav:
edit: Evo pronašao sam tu temu: http://poljoinfo.com/operacije-u-ratarstvu/podesavanje-pluga-za-oranje/
kod mene je fabricki tacno 149cm od sredine do sredine gume.
Kod mene u selu covek kupio rakovicu 170ks,nisam ni znao da se prave tih velicina.kad budeo imao vremena uslikacu je. :cao:
