Tanjirače
Zavisi od tipa zemljista. Ima gde mu je taman a ima gde mu je puno...
najbolje je ako ima neko tanjiracu blizu tebe v 28 zakaci i probaj pa tek onda kupuj.u katalozima pise za 28 diskova vucenu treba 80 konja to vazi ako su uspravljeni diskovi bez 100 konja nema posla
Sa rotorima leskovacka tanjiraca? Da li si to ti montirao? Imas neku sliku mozda....nisam naisao ni video na oglasima sa rotorima, a imam istu bez njih naravno.
treba mi pomoc
trebaju mi matice (navrtke) m33 obicne i samokocive (one sa plastikom)
da li znate gde mogu da kupim
ako imate neki broj tel.
hvala
Stole pravi ti u Perlezu strugar te velike matice a ima dosta i na lageru,a mesto tog samo kocivog ima tecnost sto se sipa pa ispadne isto,imas tu tecnost kod mog komsije.
stevo jelk mislis na onog na izlazu iz perleza
Milan se zove...
bio sam kod njega danas ako na njega mislis kaze da mi je jeftinije da ih kupim
a neznam tacno kod kog komsije posto nikako da skontam koji si ti steva i gde zivis...
Da na izlazu iz Perleza al prema Beogradu onim starim putem pored cigljane, zaboravio sam kako se zove ,..,,,,,Brzic' ,glavna gornji Titel,uzimali smo Jovica [juda] i ja od njega matice za kombaj imo ih je raznorazni bas velike.Naces na najlonu,ako on nema,A trebalo bi da ima i u ,,vurth Novi Sad,.
Imas Wurth ili Loctite lepak za navoje
143491412
naso sam matice u zrenjaninu firma se zove "weber"
imaju svasta a najbitnije srafove i matice vecih dimenzija u kvalitetu
Kako napreduje pravljenje tanjirace, jesi poceo da radis na njoj ili jos prikupljas materijal...
prikupljaju se delovi
bio sam u perlezu nesto mi je majtor milan radio na strugu
danas kupio matrijal za osovine...
polako se sve prikuplja pa kad bude malo lepse vrme da se sklapa
(pravim tanjiracu od Oltove TARE taj ram ce biti a tanjiri su NIAUX ,neki delovi od agromerkur tanjirace, nesto ce biti kao kod rodiceve tj. tanjiraca komerc
videcemo da li ce ispati dobro)
Nista gore nego kad covek mora da lupa glavu i ispravlja tudje greske.Moramo biti inzinjeri,konstruktori jer tamo neko ko proizvodi te tanjirace ne rafi svoj posao.Svako seosko domacinstvo ima alat kao majstorska radionica a,to nije nas posao.Milane dobro odradjen posao.Sa ovim resenjem vise nece tu pucati.
