Centralno i etazno grejanje.
Neznam,ali ovaj moj drugar ih je upotrebio kod mene.Kod mene u sistemu je antifriz za centralno i uspeo je da zaledi sistem
Agropelet ako se odstrani prasina kao sto J Brtka pise onda verujem da moze da se sagoreva u bilo kojem gorioniku na drvo. Drveni pelet isto bude svakakvog kvaliteta. Kod nas su uzimali (moji rodjaci takodje u tom kamionu su bili za porudzinu) i isto je bilo puno sljake, pa verujem da proizvodjac je kako bi otezao pelet svasta stvljao.
Inace pekari kod nas koriste u 97% slucajeva briket iz Mladenova. Oni su iskalkulisali sta im je najpovoljnije i dobili da je to.
Hvala. Tanke su cevi za ovu udaljenost.
Poslato sa G620S-L01 uz pomoć Tapatoka
Pa koliko tanke? Meni od pecke ide 1" pa se racva onda imam prelaz na alu-pex 18 i to na dva radijatora jedan 180cm a drugi 220 cm a taj je i zadnji radijator udaljen je od pecke nekih 20+metara
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Od peci (Alfa komo na pelet) prvih oko 4 m. f20, racvanje pa sledecih oko 8 m. f16 i na kraju ~3 m. f12. Radi se o instalaciji koj je vise puta prepravljana, svaki put kada je menjan energent. A problem se pojavio ove godine kad je ubacena ta Alfa jer je skinuta stara pumpa i sistem ostao da radi sa pumpom ugradjenom u pec.
Najbrže rešenje bi bilo, da sve ostale radiatore u sistemo malo 'prigušiš'.
Znači malo zavrneš ventil na izlazu iz radiatora.
To sam danas i uradio i imalo je efekta. ali za sledecu sezonu mora biti prepravka sistema.
Onaj najblize peci smanjis najvise pa sve manje i manje gde ti zadnji i najdalji bude skroz otvoren. Bas mi to preporucivao drugar sto inace radi grejanje
A gledaj kod mene od kotla ide fi 35 nekih 20 metara, pa fi 28 isto, onda 24 i do zadnjeg radijatora fi 22. Izaslo me malo skuplje ali bar tih decijih bolesti oko cirkulacije u sistemu nemam, pumpu ostavim na 40w i tera sve lagano i svi budu vruci radijatori kako prvi tako i poslednji . udaljenost zadnjeg radijatora od kotla je oko 45 metara , i ceo siatem u liniji stoji jer je kuca kao slovo G ( cirilici) :)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ti kad ides da lozis pa ides biciklom ili kolima do pecke :)
Po meni nema , Ja sam zadovoljan. ako ti je jedna ipo kolica pepela mali kapacitet onda jbg. :)
To neko na forymu spomenuo da je to mana na mojoj pecki samo jedna kolica mogu,e a kakve bale? Obicne ili krace od 1 m? Koliko su tvoje bale teske?
Za dogodine planiram jos malo da se igram sa sistemom grejanja pa se dvoumim izmedju nalegajuce termostata i trokrakog ventila. Za prelazni period imam gasni kotao dok je u podrumu stadler pec sa klasicnim bajpasom i pumpom na njemu. Koja od dva resenja koristiti?
Drugar koji radi grejanje mi preporucuje nalegajuci termostat jer je jeftiniji i laksi za ugradnju. Inace ja ga sad oponasam jer ujutru izgasim pumpi i narokam vatru da dobijem 60 stepeni na toplom vodu i tek tada palim pumpu. Za manje od 10min izjednaci se temperatura vodova
Da pravis pelet od slame.ili kukuruzovine,potrebno ti je da imas izbaliranu slamu.i liniju za pelet...mlin,koji mora da ima dobar kapacitet,mesaona,dozer,koji dozira vec pripremljenu masu u peletirku,peletirku i na kraju hladnjak za pelete,bez ovoga,nema da moze da se prave peleti, a sto se tice peleta,kad ih odradis za sebe,nigde nema da se kupi bolji.ovo pisem iz iskustva,
Recimo gde god sam kupio agro pelet nd slame,svuda je bilo sljake i sivog pepela.,znaci bilo je puno prasine,kod mene toga nema,od ciste soje,kad pravim,dobijem od 150kg sagorelog peleta,mozda 2 fangle belog pepela,bez sljake,koji garantovano moze da sagoreva i u gorionicima za drveni pelet.,
I da li imam ja racuna da kupim sve te uredjaje da pravim pelet za sebe? Agro pelet. Od slame i kukuruzovine. Koliko kosta ta sva oprema.?
Послато са GT-I9060I уз помоћ Тапатока
