MTZ Belarus
Rok trajanja jeste.36'meseci za ove nase starinske. g12 ide zamena na 5 godina, pojedini jos kvalitetniji i duzi rok.
Ne zaboravite da rashladne tescnosti imaju i mazivna svojstva osim rashladnih. rashledne tecnosti ne bi trebalo da budu duze u upotrebi od 36 meseci ili 1000 rs. Po meni sve preko toga je rizik po ceo sistem, a narocito za novije traktore. Ljudi se cetso cude zasto im je procurila neka gumica, ili napukao blok, a da u vecini slucajema glavni krivac moze da bude rashladna tecnost.
Ovdje ovaj plavi u velikom pakovanju od 25 litara je glikol, a njega ovdje mozes da kupis i kemijski cistog , daje se kravama u ketozi, za ljude je otrovan. Bezbojan je kao voda ako je ovaj 100% cisti , gusci je od vode , cist. Ovaj plavi za automobile je ofarban i malo jeftiniji a kako je za industrijsku upotrebu nije kemijski ni cist.
Moj otac je u svom opelu , oni zuti jubilarni, samo povremeno nadolivao antifriz ako je bilo potrebno i auto je doziveo 32 godine i nijedno crijevo na motoru nije procurilo , motoru nije bilo nista ali se limarija raspala, odavno upokojen na nekom otpadu.
Postoje uredjaji za mjerenje "jacine" antifriza i ne mijenja se osim ako je jako prljav ili ima ulja u njemu. Ako ima odgovarajucu tocku smrzavanja a ako nema nadolije se koncentrovani.
Dobiva se hidrolizom etilen-oksida.Etilen-glikol za razliku od etanola koji također u ugljikovodičnom lancu ima 2 ugljikova atoma na ugljikove atome ima vezane dvije hidroksilne grupe (karakteristične grupe za alkohol).
Pri koncetraciji od 70% glikola u vodi ledište smjese je pri -51°C, a ledište čistog glikola je pri -12°C. Vrelište mu je na 197°C, a gustoća mu je 1,1132 g/cm3.
Etilen-glikol u smjesi s vodom omogućuje hlađenje motora i pri vanjskim temperaturama od -50°C.Snizuje ledište vode, pa je to najvažniji sastojak automobilskih antifriza, a negdje služi kao cjelokupni antifriz, stabiliziran sa 2,6-di-terc-butil-4-metil-fenolom (5mg/l). Služi i kao tekućina za automobilske kočnice, kao otapalo, za pripravu tiskarskih boja, eksploziva i polimernih materijala te za sprječavanje stvaranja leda na krilima zrakoplova.
Glikol je higroskopna, gusta i otrovna tekućina, pa se danas sve više nastoji zamijeniti drugim, manje otrovnim tvarima. Poznato je jako puno namjernih trovanja glikolom, zbog svog slatkastog okusa i dobrog otapanja u vodi. Osoba otrovana njime izgleda pijano.
Koliko znam da treba da se menja iz razloga što nagriza gumene delove posle izvesnog vremena a ne sto gubi na temperaturu mržnjenja.
Gumu nagriza dizel i ulje a ne glikol, ako ti je nekada puklo crijevo od goriva na autu i poprskalo crijeva prodje mozda godina dana i pocne da curi antifriz , imao takav slucaj , nije krivac antifriz jer ne nagriza gumu.
Ispustio sam vodu iz MTZ 82.1 i iz hladnjaka u kabini sad me interesuje kako ce se napuniti hladnjak grejaca u kabini kad mu sutra budem sipao antifriz dali ima negde neki odusak kuda vazduh treba da izadje ili treba samo da dosipam tecnost dok ne satane?
Raskačim jedno crevo što ide u kabinu za grejanje i sve iscuri napolje,a napuni će ga pumpa jer tečnost cirkuliše.
Eto vidis da nadgriza kad se nemenja,da ti je otac menjao antifriz na vreme nebi mu otisla limarija na opelu............:haha:
Kolega Šandor za koliko para je otišao ako se da čuti i plug vidim da je isto otputovao?
Hvala na odgovoru.Ko god da ga je kupio dobro je prošao ,dobar i traktor i plug, domaćinsko.
