Centralno i etazno grejanje.
Sve ima svoje ja kod bajusa sam platio pec 80000 din a ovaj sukom 180000 a ja dve bale vise potrosim kad je bio debeli minus i sto moram svaku balu da idem da nalozim jer staje samo jedna,ali kad me put navede do danera moracu da svratim na kafu pa da vidim i tu pec
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Welgeri imaju problem sa kukuruzovinom, nabije ponekad u onaj prostor gdje ulaze igle stabljiku koja zaglavi polumjesece(udje ispod i opruga ne moze da vrati nazad polumjesec koji drzi spagu, pricam o starijim modelima, za najnovije ne znam da li vraca taj mehanizam opruga) i ili ne veze a moze se desiti i da igle udare u te polumjesece i onda ispravljanje igala , ja imao takav slucaj a znam jos dosta sa tim problemom.
Masina moze ali treba druga matrica,za drvo treba tanja,a za bio masu,ugalj istocnu hranu,ide deblja..a zna li neko da li ima da se negde kupi ljuska od suncokreta?
Hajde, ako ti nije smor, objasni mi kako tačno funkcioniše ta toplotna pumpa i šta mi je sve neophodno da bih ugradio takav sistem. Hvala.
Prvi uslov podno grejanje posto je niskotemperayurni sistem grejanja
Toplotna pumpa vuce vodu iz jednog bunara to ti je sad cca 13 stepeni uzima od vode cca 4 stepena i tu temperaturu sabija i dobijes izlaznu temperaturu iz TP i ulaz u podno od cca 45 stepeni a voda dalje koja je sad cca 9 stepeni se odvodi u upojni bunar ili reku ili kanalizaciju( kako se snadjes).....jednostavnije objasniti neznam.....:ppozdrav:
Ima moj kum toplotnu pumpu i dobio je 12000din struje.Kuca je oko 120 kvadrata komplet izolovana ima po sobama kulere zimi greju leti hlade.
Temperaturu drzi 23 non stop
Upravo iz tog razloga ne baliram, bio sam u razmisljanju da skinem polumesece pa da probam. ali nisam imao vremena da experimentisem dali bi tako vezala.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
