IMT
Stos je sto (po prici, ne znam, nisam bosch majstor) nije jednak regulator u pumpi za vozila i pumpi za radne strojeve. Pricalo se o nekim utezima da jedna pumpa ima vise a druga manje utega na regulatoru... Valjda...
Svaka vama cast,ja sam kao seoski majstor do sad ugradio bar 30 pumpi sa tamica na traktor i sve su radile bez problema,a i na nasoj landini-rakovici radi.Prosle godine ste naseg clana dole iz Krusevca ismevali kad je hteo na 567 da ugradi motor sa sve pumpom od tamica,i gle cuda covek prezadovoljan,sve radi bez problema,i ore....
Pisu se kojekakve teorije a najmanje prakse. Nek probaju ljudi i nek vide kako se ponasa. Ako ide ide a ako nece nije problem kupiti novu lu izremontovati staru. Ja oko toga nikad nisam cackao niti rastavljao pvp. Znam da odzracim kad nestane goriva i da dospem ili zamnim ulje u linijskim pvp. Meni dovoljno.
Pricam o onome sto seoski majstori ne znaju... Svaka pumpa na plocici ima oznaku kako se podesava...
Dakle ja pricam samo o jednom od tih brojeva:
Znas ti to sa slike,kada napises broj 1-9 niko te nece razumeti,napisi 9 kombinacija,ja to tako znam iz prakse kad otvaram poklopac.
I ako niste znali ta bos pumpa na Perkins motorima se po pravilu moze remontovati komplet bez probnog stola,a sto kao sto se i kaze sluzi za probu.Imate i kompletno upustvo na youtube kako to sami da odradite.
Tomo kao sto vidis svi nisu probali i znaju da nemoze ili su culi da u susednom selu je neko probao pa nemoze:osmeh:
Ima u selu i sa vise rh, ovaj moj racunam da moze 10 _11000, Nikad nije vukao plug, tanjiracu uglavnom povrsinski spartac, laka drljaca, berac, presa, roto kosa i sl.
Ali mi zato 560 poceo da pirka na iber, samo 5000 rh ali se skoro iskljucivo druzi sa plugom i sjetvo spremacom, istina ne trosi ulje, zanemarivo.
Kako to "pirkanje" izgleda ajd ako te ne mrzi malo pojasni,da li kad je zagrejan vidi se kao para, koliko jako je izrazena,imal u tragovima pomalo ulja na iberu,smes li izvadit merac kad radi traktor na radnoj temp.hocel da prska a tek cep od ulja to kad otvoris imal tad ulja, sve su to neki simptomi pred generalnu jel da?Medjutim ja sam video skoro nove traktore(S44) u radu a na radnoj temp.posebno kad se gleda iz ugla odakle sunce upire kako pomalo pirkaju na iber e zanima me kako to objasnjavate.
meni je nedavno rekao jedan dobar majstor da se nista ne dira bez obzira na sve ove simptome sve dok se ne vidi da je unutrasnja strana prednjeg desnog tocka(539) umazana uljem:osmeh: tad je vreme za generalnu
Marko, pa valjda znas kako izgleda kada duva, inace mora izlaziti malo uljnih para ma kakav da je motor samo je pitanje da li je vidljivo, kod mene se vidi kada je zagrijan i ostaje flekica od ulja na betonu gdje se parkira.Inace je svukao za jedan interval zamjene ulja,za nekih 130_150rh, mozda 4 dcl ulja, uglavnom u oranju.Takodje balavi oko cepa za ulje, izmedju ploce razvoda i bloka, a prosvirao je i semering radilice,zadnji.
Pa dobro al u odnosu na drugu sedmicu, znam da ih imaš punu avliju:osmeh:
Opet nije merodavno, taj motor rucka malo ulja i trebao bi da se pretrese a i da se provere pumpa i dizne ali s'obzirom koliko je ulozeno u njega da bi proradio, ovo je super jer on samo pogoni Riko grajfer :D
Ima ih, koliko god da ti treba :D
Baš gledam svoj broj od 560.
Uopće se ne slažu brojevi vjerojatno bi trebao pitat bošiste što treba i razlika je u glavi pumpe.
Ma kakav bosista, sta oni znaju... Pitaj Mirka, on je ugradio 50 takvih motora kojekome i svi rade super, cak bolje nego original. To su stancali brojeve na pumpe kako im se dalo da zavaraju narod...
