Case
Samo kad bi hteo moj drugar Nikola Dujin iz N.Beceja da napise njegovo misljenje o tim malim case traktorima.
Da i ja kazem nesto na ovu temu radım u Turskoj vec 4 godıne kao veterınar na farmama muznıh krava koje se krecu od 800 do 2500 muznıh grla. Od mehanızacıje sam se do sad susretao sa traktorıma john deere, case ı new holland. Moje ıskustvo sa njima je sledece: Case jx 95 3 godine star 9700 sati kvarovi: alternator, anlaser, zamena seta kvacila, zamena guma, remont pupmpe volana. New holland td 90 4 godine star 11700 sati kvarovi: alternator, zamena dizni, set kvacila, kocnice, lezaj kardana, zamena guma, crevo inercoolera. John deere 5090 4 godine star 10800 sati kvarovi: set kvacila, alnaser, zamena guma, zamena hladnjaka, lezajevi prednjeg tocka. Case i New Holland su proizvedeni u Turskoj, John Deere je iz nemacke. Sva tri traktora pogone horizontalne miksere za TMR od 12 kubnih metara i imaju kasike. Mislim da nije u pitanju kvalitet masina koliko njihova pravilna ekploatacije i redovno odrzavanje.
I ja sam cuo da ne moze pa sam resio da se sam uverim :D
Bubu raspitaj se malo za novije serije .Ne znaju sta da rade sa njima.
@Kish Eto kod nas baš kontra,čovek prodao novog Deutz-a Agrofarma 110,a malog Case-a jx 95 zadržao,oba su kupljena nova.Imao i potrošnju veću i još nekih sitnica što mu se nije sviđao kod Deutza.Ja sam isto čuo priču od mojih drugara da su bili kod nekog u NB da vide valjda neku sejalicu i taj čovek imao malog Case-a i raspao mu se menjač i sve i svašta su mi još napričali nisam ni stigo sve da popamtim,samo sam zapamtio da su rekli da je traktor orao i danju i noću i nisu ga gasili...e sad šta se tu desilo zapravo nemogu da znam kad nisam bio prisutan...:ppozdrav:
@mark3
Sta turci preferiraju da kupe? Hattat, tumosan ili cnh, jd? Sta sreces kroz posao i sta vidis da teraju po selima?
Ti ljudi nisu iz N.Beceja nego vrlo verovatno iz N.Miloseva.
Pa od novijih 100-105 konja imas Ariona 420 stari model, imas sad novi model koji su mozda prodali par komada i imas novi model koje je zapravo DF prefarban u Claas boje i on je naslednik Axosa. Bilo je par puta da me zovu ljudi pa da raspituju kako i sta jer imaju Axosa pa ne znaju sta da mu rade da spusti potrosnju a oni ga zapravo zeste na gasu opasno a taj motor napravljen da radi na 1700-1800 obrtaja. Sto se tice povlacenja, moze dobar teret da povuce zato sto je dobro rasporedjen i ima velike tockove. Probao sam da ga saltam sa te 2 pune Zmajevke u direktnim brzinama bez polovljenja i ide bez problema, samo je potrebno svaku pretnodnu brzinu dogurati do 1600 obrtaja motora.
Sto se Case traktora tice, kod nas u selu ima par tih biciklova 60-95, ima jedan bez prednje vuce neki stariji i 5130. Biciklovi su kupljeni novi i rade puno lakih poslova ali ne znam da li je bilo problema sa njima.
Kud sam i postavio ovakvo pitanje.......
menjanja motora,crkavanja menjaca na 3000mtc itd.......planiram neku masinu za prskanje setva spartanja itd i sad neznam sta bih uzeo,u svakoj temi stranih traktora samo reci hvale,izgleda ce biti montiranje klime u breznjeva i gas
Za posao sto tebi treba vjerojatno bi i bio dobar(ako bi spartanje manje opterecivalo transmisiju od oranja) , ove je ubilo oranje , to je traktorcic za fine poslove. Nema prinudno podmazivanje mjenjaca , pa moguce da je to problem pri vecem opterecenju. Inace taj case je Talijan(pretpostavljam) ispod haube, vecinom Iveko plocice.
U selo ima 3 mala case-a.
105-ica koja je stigla pre 6-7 godina,ona je orala mozda prve i druge godine,ali da su je tako unistili nisu.
I ima 2 110 ks koje su stigle pre 2 godine i medju njima i gore pomenuta.
Manjih vise nema.
Tako da ti prijatelji nisu dobro preneli.
Ja sam bio 2010. kod coveka u N.Milosevu,isto je imao problem na menjacu koji je morao da se zameni,ali,ako se dobro secam,traktor je bio u garanciji.
@bubu
Sa vecim prikolicama i 20t tereta i 106ks ivecom bez problema se salta u 4 brzohodne koliko ima. Nisam primetio da mu je tesko. Ispada da je Iveco onda mocniji motor od Perkinsa.
