Massey Ferguson
Nije u jednoj stvari bolji od rusa , cijena odrzavanja traktora se ne moze mjeriti sa ovom od rusa , filteri , ulje itd, a o opravkama da ne pricamo.
Od Rusa nema retabilnijeg traktora, isto tako udobnost, buka, prasina kod Rusa nije na zavidnom nivou. Rusu opravis menjac sa par stotina evra i opet te sluzi 5000 sati a kod MF se jezim koliko bi kostalo samo da cujem neko krckanje u menjacu. Ono sto ja vidim u okolini rus je nekvalitetan traktor i stalno nesto cackas oko njega, nista to nije skupo ali zna da nervira.
Sve to stoji za Rusa imao sam dva sad trenutno 820.Ali mi treba ozbiljniji traktor a Masej je najjeftiniji za tu konjazu koju planiram mada i Case 99-to je tu negde.Pa zato ako moze neki savet?
Sta moze biti na MF 3080. Mjenjac je s dvije rucke, na jednoj je A-B-C-R na drugoj 1-2-3-4 a tipka za power je na instrument tabli. Traktor salta radne i rikverc grupe bez problema ali u brze i spore usalta djelomicno al cim pustis kvacilo izbaci u radne. U radnoj i rikverc grupi ima snage, radi motor fino sve super... Navodno je serviser dolazio skine dekl s ruckama i prstom ubaci u npr 3. transportnu i traktor teze krene ali ide, nista ne zuji, nikakvih problema. vrate se rucke nazad, prebaci u radne i opet sve po starom, samo radne i rikverc... Drugi mjenjac 1-2-3-4 se salta kao auto bez ikakvih problema. Ulje je zuto bez ikakvih opiljaka ili prljavstine.
Kad se ukljuci power, motor se krene gusiti.
Mjenjac je "navodno" uradjen prije nekoliko godina u ovlastenom servisu i covjek posjeduje racun al to je sumnjiva prica. Dolazili su serviseri gledat zasto ne salta grupe al covjek ostao bez novaca da ga dalje popravlja...
Sta moze biti u mjenjacu da se grupe i power ovako ponasaju? Pitao sam dvojicu kolega i obojica nagadjaju sta moze biti a moze biti svasta. Za power se slazu da je najvjerovatnije ostao bez ulja ili je lezaj zaribao ili su se lamele sljepile to navodno nije neki problem...
Traktor mi izgleda zanimljiv da kupim i popravim samo me zanima da li je itko od clanova upoznat s ovim problemom saltanja grupa, koliki je problem to otkloniti i sta moze biti npr ako se traktor ni ne popravlja nego samo tera u radnim i rikverc grupama?
Struja sva radi na traktoru, hidraulika ima snage fino.
Ne znam koliko zemlje radis. I do koliko para ces uzimati.
Ali Massey 8110 ili 8120 ili Same Antares 130 ili Titan 160.
A mozda ni novi YTO 1304 nije los izbor, ali ne znam kakav je sa bukomi udobnoscu.
Planiram nesto jace,preko 150ks pa zato sam mislio taj 8240 ima jedan kod nas na prodaju pa reko da pogledam.Da li je Same bolji u odnosu na Maseja jer sam slabo upucen u te strane traktore posto sam jos uvek,,mlad,,a planiram da se ozbiljno bavim poljop.jer nisam ucio za ginekologa na vreme.
@Bobo ja ti savjetujem zaboravi tog 3080, to ti je bure bez dna(financijsko) koje neces napuniti pre ces zacepiti rusa da ne curi. Ima jedan case ovih dana vec drugi ozbiljniji kvar sada na mjenjacu 3000rh , odrzavan kako treba , kupljen nov itd. Pojavi se luft u mjenjacu sa kojim rus dolazi tvornicki a ovaj izbacuje i ne moze da radi. Cijena jednog zupcanika , pa nije dovoljan simentalac od 650kg a traktor nema ni 100ks. Jedan se rijesava tu isto 3080, ali za sad nema srece da ga ozeni sa nekim.
Ovaj o kojem pricam je isto s istoka drzave... Dvojica kolega ga isli gledati nedavno i onako s 55aH su ga upalili uz minimalno verglanje, traktor je ovako dosta zapusten al nista sto dobro pranje nece popraviti. Sad listam uputstvo za 3080 i tamo nema spore grupe, to je kolega nesto pomjesao kako mi se cini. Ima A i B grupu i za svaku od grupa rikverc. Dal ima kornjacu/zeca nemam pojma al u sporijoj (radnoj) grupi sve funkcionira fantasticno, hidraulik vrlo fino i precizno radi a cjena je takva da je i tako neispravan jako zanimljiva kupovina.
Gume su mu sve 4 na 80% radijalne... Ima i klimu samo ju nisu ukljucivali pa ne znaju dal radi al racunamo da je neispravna. Volan fino radi, kocnice fino rade, ne tonu, kvacilo mirno odvaja i nema nikakvih cudnih zvukova, kardan ispravan.
Kazem, njima je covjek rekao da serviser dodje, skine dekli s mjenjaca i za 15 minuta ga prstom usalta u transportnu grupu i transportna grupa radi al kad usalta u radne, vise ne ide nazad u transportne... Mjenjac "usalta" ali cim pustis kvacilo izbaci ga.
Jedan ovdje je radio remont powera na 3080 i kaze da su ga djelovi kostali 500€ tako da ni taj power nije nesto preskupo.
Samo nas zanima da li je itko od foruma sa imao slican ili takav kvar i u cemu je bio stos. Citam kod britanaca po forumima da se na jednom snopu odvrce neka matica i da je to dosta cest slucaj i da pozdere sinhron ako se na vrijeme ne uhvati kvar nego se na silu vozi "dok ide"...
Ako je to zbilja tako cest kvar, valjda ce se netko javiti ;)
Nas pokojni clan Spasoje imao je MF3060 i desilo mu se odvrtanje te matice koja drži snop zupčanika. Matica je veoma niska i drži je samo par okretaja navoja, treba za nju KM ključ (kukasti ključ). Potraži tu prepisku, bile su i slike nekad davno ovdje na forumu, možeš da pogledaš tu maticu i u fajlovima koje sam ti poslao, vidjećeš je, dodje na samom kraju jednog snopa, vrlo niska, djeluje kao podloška.
[/URL][/IMG] evo matice koja se vidi dole slika je pozajmljena
Ok, hvala na slici... Znas li sta bude kad se ta matica odvrne, isto ne moze saltati A-B grupu ili nesto drugo?
Jos nam je palo na pamet kad je ovaj rekao da se mote "rucno" usaltati u transportne grupe, da se nije viljuska otpustila s osovine koja ju gura? Mozda ventil gura osovinu ali viljuska stoji na mjestu? Majstor ju gurne rukom i usalta i to radi, da li je i to moguce?
Zanimljivo je kod tih Massey-a sto neki samo kukaju na njih.
A sa druge strane, ima ljudi koji su prezadovoljni sa njima prezadovoljni.
Kada sam ja kupovao traktor bio je jedan 6160, 1998. godiste. Bio je na oko u lepom izdanju, gume dobre, nefarban. Lepo radila hidraulika, reverzer, jedino kao da se teze saltao ali se nista nije culo i brujalo (ja bas iz tog razloga odustanem).
Ja se odlucim za drugi traktor, a taj 6160 za ovih dve godine je nekoliko puta popravljan, a radi samo 30-40ha.
mislim da je tu neki luft u pitanju ili u snopu ili u rucici ili luft u ogrlici odnosno viljuski pa nemoze dovoljno da uzupca ako vec nije neka matica popustila
E "neki luft"... Ima tu vise matica kako mi se cini koje se mogu odvrnuti sao na ovoj stranici imamo dvije ;) nista sto loctite ne moze rijesiti ako se samo o tome radi. ne zna mkoliko dugo je traktor tako vozen samo u radnim brziniama, da li je tu moglo doci do nekog kvara usputno ili nije...
Velika je lutrija al kako stvari stoje za sad sam spreman riskirati pare za traktor i za popravak. Kolega me plasi da ce remont mjenjaca izaci 4000€ al dok se ne dotera kuci i ne rastavi nece se nista znati.
Brenu sam kupio s naslagama masnoce debelim centimatar po cjelom traktoru a crvena boja se nije na mjestima vidjela od mahovine, traktor pozelenio pa opet sluzi dobro... mehanike se ne bojim, struja me vise pati ;)
Kod njih se dole sa desne strane menjaca nalazi neki klip ili tako nesto sto menja brze-spore. Znam jer drugar na mf 3610 nesto steluje tu kad ne salta lepo brze-spore. A matica kad se odvije onda usalta dve brzine odjednom i onda lomi zubcanike.
Послато са E2303 уз помоћ Тапатока
A dugme za power nema veze sa time...
