ZMAJ kombajni
I kod mene su obe menjane iste godine i uzete kod Đurića a inače su iz Metalca.Kod mene ne mogu da se okrenu isto jer prednja mora na levu stranu zbog pogona a zadnja na desnu jer smeta rezervoar i jedna strana mora da se produži kako bi se namestilo kako treba.
Kod mene u selu baš se to dešavalo na jedan NH jedno tri puta,a uporno menjali samo zadnju(ta je pucala uvek) i svaka tura Mađarska i 1200 evra u džep i ide dva dana pa pukne...i na kraju je dobio i osovine i slamotrese od ĐĐ(one su deblje) i nije više bilo problema...
Istina, za zmaja je problem kad sad na svakom cosku ima djelova raznih proizvodjaca pa treba postici da se dvije osovine upare.
Mislim da su veći problem oglodjane rupe gde se zatežu drveni ležajevi na slamotresima pa uhvatiti korak-hod za sve slamotrese nije lako,ali nije i nemoguće. Dokle god se ne dobije da svaki ležaj na svakom slamotresu u svakom položaju može da se mrdne levo desno tj aksijalno do tad treba štelovati. Kad se podesi da idu lako (skine se remen pa se okretanjem remenice oseti da li negde zapinje,a kasnije kad se podese može i "pedaliranjem" slamotresa da se oseti) onda se može očekivati da će osovine trajati. Ako su samo malo zategnuti drveni ležajevi odmah se greju pa puknu a ubrzo i osovina. Što se tiče zamene u paru mislim da na Zmajerdi ne mora... Poželjno jeste ali ne mora u paru.
Slazem se sinisa,potrebno je dugo ih stelovati dok se ne dobije taj zazor. Meni je na primer lakse provrtiti svaki drveni lezaj 35mm burgijom(mozda je i veca zaboravio sam),i zazor bude isti na svakom lezaju.
@Matic,nesto su mi poznata ta dvojica. :osmeh:
Kazem fino da se ne moraju stelovati zazori "na fino". Bas moram otici kod kolege koji vec sigurno 10 godina radi i kukuruze i suncokret i psenicu i soju sa z-142. ako je osovina 35, rupe u lezajevima su sigurno 40 i nema problema, slamotresi se klimaju ali nista ne lupa ni u jednoj kulturi, sve normalno radi bez ikakvih problema. Ako bas zelite utezati lezajeve "na knap" sretno.
Cim sam kupio kombajn uzeo sam i garnituru novih lezajeva za slamotrese, pravio limice za podesavanje, napatio se bez veze posto su osovine neravnomjerno pojedene i isto sam se zaludjivao time da tu ne smije biti lufta. Kad mi je kolega objasnio kako to kod njega radi bilo je kasno, ja sam ih vec podesio na tjesno i fino se rukom vrtilo bez utezanja. do sezone soje zbog neravnomjerno pojedenih osovina i lezajeva poceli se slamotresi klimati. Nisam od onda dirao nista i funkcionira bez greske a isto tako pokrecem razbacivac slame preko zadnje osovine slamotresa i to napravljen od velikog reduktora sa megametal rasipaca za gnojivo.
Kazem fino da se ne moraju stelovati zazori "na fino". .
Ma znam slažem se,samo je moje mišljenje da ako su rupe prošlicane a osovine polupojedene onda ne treba dodatno bušiti ležaj na par mm veću meru nego treba "tražiti" poziciju u kojoj su ležajevi slobodni (pišem o ležajevima koji su probušeni na meru). Nije dobro ni da imaju previše lufta. Možda se ne čuju u radu ali ima nepotrebnih udara pa i to utiče na vek trajanja osovine. Opušteno Bobo,samo sam se nadovezao na tvoj post,nemoj odma' da ujedaš :)
Ne ujedam, samo komentiram... Moji lezajevi su bili pre tjesni i trebali su limici da se ubacuju u sredinu da bi se sarafi mogli propisno dotegnuti i to po 3mm podloski s prednje i 3mm sa zadnje strane, ovisno o poziciji. Dok god je drveni lezaj u pitanju, tu nema finog podesavanja na staru osovinu.
Jedino se cudim kolega ima zmaja 780 specijal iz 63.g. kupio ga je prije sigurno 15 ako ne i vise godina. nema uopce mazalice na lezajevima slamotresa a nema ni lufta i sve funkcionira. Tu se netko bas potrudio uraditi fin posao. Jednom je rastavio jedan lezaj da vidi kakva je osovina, kaze nevjerovatno al prava-zdrava a vidio je kakve su moje grbave tamo gdje lezajevi klizu pa smo se cudili ko ludi na brasno kako je to kod njega uredno ko novo.
