ZMAJ kombajni
Koje si godine počeo proizvodit zmaj 141 ?
Kod nas na forumu jedan tvrdi da ima zmaja 141 iz 76. god ? :sta:
zbog cega sipate antifriz u hladnjak kombajna,kad ne radi preko zime?Ja na moji ispustim i tolko,kad sam ga kupio imao je u sebi antifriz i onda preko leta vise dize temperaturu nego obicna voda.
kad je antifriz ne hvata se kamenac u bloku morora i hladnjaku a sa vodom posle nekoliko godina uhvati se kamenac posebno u hladnjaku pa se onda pocne da grije.
ja sam u jednom kombaju dobijo vodu i nabijo mi je temparaturu nosijo sam na ciscenje hladnjaka u njemu je bilo vise od 1.kg kamenca posle toga nije mi nabijo temparaturu sve bilo normalno.
Za sve koji imaju 141-2...i ako ispustite vodu iz hladnjaka preko zime,upalite da malo motor radi,da izbaci jos neki deo vode,a zatim zatvorite slavine i naspite 2litre razredjenog antifriza da se pomesa sa delom vode koji UVEK ostane na dnu...ovim cuvate hladnjak...
Najbolje rešenje vam je da skinete hladnjak dole i da ga preko zime držite u podrumu.Ćelije na tim hladnjacima stoje vodoravno tako da prilikom ispuštanja tečnosti iz hladnjaka uvek ostane dobra količina vode unutra.
Kad vec ovde pisete o tome imao bi jedno pitanje pa bi vas zamolio da mi odgovorite da ne brinem malo je :off_topic:.. Prve godine imam Zmaja 132 i ispustio sam vodu iz hladnjaka i iz motora vec odavno,ali me brine sad dali moram da ga upalim jednom tako da bi izbacio svu vodu iz bloka ili ne mora,termostat nema da znate.. I jos jedno pitanje molim vas Imam Clasa Mercatora prve godine u njemu nemam antifriz jer mi letos pukolo crevo pa ja sipao vodu,isto sam ispustio vodu iz bloka i iz hladnjaka jer se ispusta voda iz njega samo na dva mesta?? I jer moram da ga palim??Nema ni on termostat... Molim vas da mi odgovorite da ne brinem vise i ako mislite da je :off_topic: obrisite posle... Hvala unapred...
te dve litre nemogu sacuvati hladnjak kako kaze Matic,ja takodje skidam svake zime hladnjak i u podrum iz dva razloga,prvo sto ga posle dobro operem sa obe strane a drugo sto ostane vode u celijama koje stoje vodoravno i neizadje i posle kalapisne hladnjak,sto je sigurno sigurno......a posle i lakse pri pranju kombajna da se opere motor i prostor ispod bunkera
Ako niste sigurni skinite mu i creva.Kod mene na Bourgoinu postoji samo jedno mesto za ispuštanje rashladne tečnosti a ono se nalazi na hladnjaku i za sve ove godine koliko je kod mene nije se desilo ništa loše po pitanju zamrzavanja i sličnog.
Plasim se jer sam Zmaja 132 kupio sa naprslim blokom bas od mraza pa necu da rizikujem.. A jer bi pomoglo da ih upalim? Joj dosta posla ima da se skinu hladnjaci pogotovo sa 132.. Hvala vam na pomoci nisam znao gde da postavim pitanje a muci me vec nekoliko dana sutra akcija bas kako ste rekli sipacu malo 100% antifriza u hladnjake a i upaliti kombajne...:ppozdrav:
Apsolutno se slazem,ta vodoravna saca bas prave problem,ali ja praktikujem kao gore navedeno...svako je prica za sebe.
