Zmaj berači kukuruza
Na koji nacin zamjeniti one tzv.nokte na valjcima one sto su u drvenim kajlama valjda je to pravi naziv, imam ih dosta koji nedostaju a ostala ona drvena kajla pa neznam kako nju izvuci i da li oni u znatnoj meri uticu na ciscenje?
Gde bi onda za nas bilo najblize da se kupe te tip topove i da li bi oni slali post expresom, trebalo bi ih kontktirati ako neko ima br.telefona
Da li je to ta firma
http://www.tip-top.rs/o-nama.html
Najbolje u Rumi, dolaze na vasar. Ako su ti ostali samo nosaci nokata, razbusis ih burgijom pa nekom kukom pocupas, a nece biti ni propast da ih upucas i unutra u valjak,
znace nokti mnogo, uzmi neki stari srafciger i nabij u to drvo da ga malo rasklimas il polomis i samo ce ispasti napolje
Ja sam moj 214 donekle sredio. Mozda sutra ga probam cisto da vidim kako radi po vrucini i kako cisti. Zamenio sam sve one zube ili nokte. I privodne lance sam stavio nove. Podmazan je i ceka akciju.
Vec sam pisao i pokusao naci pomoc ovde u vezi mog problema sa komusinom,kod mene je problem na zmaju 223 taj sto kad ugreje mnogo nabaca komusine u bunker znaci nije da ne cisti kukuruz ocisti ga dobro samo sto tad bude u bunkeru mnogo komusine.Da li mozda vetar nije usmjeren kako treba premda sam pokusavao mijenjati smjer ali nekog bitnog poboljsanja nema medjutim citajuci upustvo za rukovanje i odrzavanje naidjoh na stranicu za podesavanje transportera komusine e mozda je upravo tu moj problem jer ja tog transportera i nemam,davno nekad je pukao lanac i ja sam ga skinuo jer je tesko bilo osposobiti ga za ponovni rad.Medjutim koliko znam u mom mjestu mnogima se slicno desilo i to nisu ponovo ni vracali te pitam da li zbog toga kod mene nabaca toliko te komusine ili je nesto drugo u pitanju.Okidacke ploce i one beracke valjke sam podesio kako pise u upustvu tako da nije zbog toga,ostaje mi jedino da zamenim one gumene zvezde koje su ostecene i one nokte u valjcima koji fale da stavim i neznam da li vredi onu remenicu da kod tokara smanjim precnik iste jer tim cu postici malo vecu brzinu vetra ostalo neznam sta bi jos trebalo menjat da smanjim udeo komusine u bunkeru tj.ociscenom kukuruzu
transporter komusine nema veze s tim, on samo izbacuje vec izbacenu komusinu (ako mislis na sakupljac zrna ispod komusaljki)
sad ne znam jesi probao malo da se igras sa podesavanjem eliminatorskih valjaka, mozda bi to sta pomoglo..drugo ni nema sta da se tu uradi, znam da sam ti predlagao ventilator od gumenih zvezdi jos davno, sad koliko bi on pomogao kod dva para eliminatorskih ne znam al mislim da vredi u svakom slucaju
Kako da skinem komusacke gumene valjke na zmaju 222?
Stanes sa strane beraca gde su zupcanici za pogon tih valjaka,i krenes da odvijas srafove,pogledas malo ,vidis sta drzi sta,i to odvijas.Ja sam to radio sam na isti princip kad sam imao oko 20 godina,mislim da sam pisao i ovde na forumu o tome.U pocetku deluje malo komplikovano,ali ako se plasis da neces znati vratiti sve kako je bilo,slikaj sa mobilnim svaki detalj,ili snimi kako sta stoji i onda udri,rastavljaj sve u param parcad ,neces moci pogresiti ako imas slike da vidis gde sta ide.
Da na to sam mislio,sta bi bilo sa smanjenjem remenice vetra,ili da razmaknem okidacke ploce srazmerno velicini klipa vise nego sto stoji u upustvu ili i one beracke valjke a sto se tice onog dodatka zvezda pa nema to niko u nasem kraju a svi nemaju ovoliko komusine kao ja,imam osecaj da je problem u vetru a mozda i oni gumeni valjci, neznam vise sam sta da uradim
otkidacke ploce mozes slobodno razmaknuti vise nego sto pise, sve je dobro dok ne kruni kukuruz (al da ostane na ulazu uze a gore sire) il probaj malo primaknuti otkidacke valjke, il probaj eleminatorske valjke malo primaknuti ka malom elevatoru, cini mi se da ima i da se pojaca vetar, ono zakretanje il kako vec, ne znam jel si to probao, ja kad sam imao takvih problema na jednorednom, uzmes i navuces unutrasnju gumu od fice il nekog auta preko jednog eliminatorskog valjka, dosta bolje izbacuje zato sto smanji zazor izmedju valjaka, al resio sam to sad na 221 sa tim zvezdama gore, skoro da ni nema u bunkeru komusine kad berem po vrucini
https://youtu.be/5zy-uMUpmm4
u krajnjem slucaju mozes i ovako nesto uraditi
https://youtu.be/YJwq-sSwRv4
Sto se tice ovog podesavanja eliminatorski valjaka samo sam onaj gore lim pomerio do kraja a za ovo celo pomeranje istih nisam znao,takodje me zanima kako navuci gumu(da li se skida valjak i koji) premda i nemam takvu gumu ali bih je i kupio ako to znaci nesto,kod nas su takodje na eliminatorski valjak navlacili onaj dzak u koji se pakuje sjemenski krompir ili dzak od kafe kazu izdrzi jedan dan ali dosta pomaze
Marko kada si skinuo lanac sa transportera komusine jesi li poskidao i sve ostalo ispod ili su ostali oni limovi. Banalno pitanje ali ko zna?!?
skines po jedan valjak iz ta dva para, moras ceo skinuti ( izvuce se samo osovina iz njega on sam spadne) i navuces gumu preko njega, od fice unutrasnja je knap, ona je najbolja za to a traje dugo, ja mislim da bi ti dosta i to pomoglo, mozes cele eliminatorske valjke (ceo sklop) pomerati napred nazad pa probaj pribliziti malom elevatoru mislim da bi mu i to znacilo
i sto kaze kolega John, da li ti je ostalo ispod komusackog stola nesto od tog sakupljaca zrna, da ti tu ne natrpa komusinu skroz do komusackog stola pa onda nece vise da izbacuje?
Jesam,svakako:osmeh:
A sto se tice ovih eliminatorski valjaka po vasem pisanju cini mi se da su oni uzrok jer sam se bas pitao cemu oni kod mene i sluze kad skoro i ne izbacuju nista iza sebe a sad vijeh da se mogu pomjerat po horizontali i vertikali samo neznam sta se postize kad se pomjeraju po vertikali, ja sam samo onaj pleh gore povrh tih valjaka povukao u krajnji polozaj
