Uzmi točkove 38 coli, mnogo su jače felne i gume. Gume obavezno RADIJALNE. tvrdim da pašu 38-ce tamo gde pašu i 36-ce samo su malo više. Stavi 13,6 umesto 12,4. To je moje mišljenjePozdrav,da li neko ima 12.4.36 uske točkove?
Pa trebaju mi uski točkovi za torpeda 75 ....menjao bih za moje široke koji su trenutno na njemu..Jel ti treba za informacije ili da pazariš? Imam ja za ovo prvo.
Iz istog razloga baš kao i nazad ali baš iz istog razlogaStace ti napred dupli tockovi?
Nameštene su felne sa jedne strane za setvu na 50cm, a kada zamenim mesta felnama (levu na desnu, desnu na levu stranu) za setvu na 70cm. To sam radio i na drugim traktorima. Ne znam koja je visina (spoljni prečnik) na 270/80R32 ali ako je višlja od 9,5R32 sigurno paše. Čak i ako su iste dimenzije lepše će ležati na felni jer mi je 9,5 preuska za tu felnu. Javi mi ako nege ima 270/80R32 ili ako znaš sugurno da ta dimenzija postojiMislim da nema nista izmedju tih velicina. Ima 270/80 (umesto 95) ali ona menja ovu 9.5.
Kad kazes duple, mislis da red ide izmedju tockova?
16,9R38 dupli nazad, a napred 340/85R28 i dupli 380/70R28 ćelave zbog visine. A uski 340/85R46 dupli nazad i napred 270/95R32 i dupli 9,5R32. Imam fotke kako to sve izgleda na svim traktorima ali ne znam da objavim na forumuKojih dimenzija su ti široki i usko točkovi na Axosu?
Pa nije u njivi tvrdo kao na putu. Glupi Ameri stavljaju i po tri para točkova i napred i nazadSta useca u tvrdom![]()
Radim ja sve vrste obrade u zavisnosti od vremenskih prilika i mog zdravlja. Želja mi je da radim u sistemu pokrovnih useva. Gaženje je jako bitan faktor. Bude fenomenalno kada radim drljanje ili setvospremiranje oranja ili razrivanja sa 8 točkova. Mnogo mi je udobnije, manje tone pa mogu pliće da setvospremiram, njiva bude ravnija, a lepše je i traktori kada se manje trese.On čovek ne ore već radi no till i direktnu setvu.Udvojeni točkovi se koriste zbog smanjenja usecanja.
Ne, pročitaj šta je ,,camber angle". Jednostavno takav je na Axosu prednji trap kada točkovi stoje u pravcu, a upravo da pri skretanju stoje pod 90% stepeni u odnosu na podlogu radi boljeg skretanja. Nemam problema sa potrošnjom ni jednih guma na svim traktorima ali ne sme se kretati brže od 25km/h po tvrdoj podlozi. Samo ostaju tragovi pri skretanjuPoslao sam ti poruku. Ako sam dobro razumeo, ti i uskih imas 8, i prednje spoljne zelis manje zbog ugla prednje osovine kada skreces. Onda ce ti na asfaltu trositi te spoljne jer je manji obim (manji put predju za 1 krug)
U sasvim dobrom su stanju....U kakvom su stanju široke?Imam potencijalnog kupca koji bi menjao za uske pa da vas povežem.
Nije vas tvrdo kako vecina misli… probaj da okrenes punu prikolicu negde gde se nije obradjivalo 3 godineSta useca u tvrdom![]()
Imam ja.Stace tiIma li neko mozda zadnje tockove16.9 34 masej, dajc i sl.
