Mislim da mu je oznaka 2642.Koji AGM si imao pre ovog?
Koji AGM si imao ranije?
Sent from my SM-A500H using Tapatalk
Pozdravljam.
Ukratko, pitanje je - za iste novce, 535rxt ili 545 rx?
Pretezno ce se kositi normalnije parcele, uglavnom izbjegavam travu preko metar, ali se i to cesto zadesi.
Pitanje je upuceno svima koji imaju iskustva sa husqvarna serijom 535 i 545 i stihl fs 250. Narocito bih volio ukoliko korisnik SKuter moze pomoci
Naime, povremeno radim usluzna kosenja, pa trenutni Sonic 62 od 2.2 kw postaje nedovoljan, prvenstveno zbog pozamasne potrosnje goriva, snage mu ne fali za moje potrebe.
Jos je pod garancijom, pa to cupa stvar, eventualne kvarove mogu da amortizujem na taj nacin.
IMao sam priliku par puta raditi u prerasloj travi (60-80 cm visine) sa fs 250, 1.6 kw, dvotakt, i sasvim sam zadovoljan performansama, mada je potrosnja dosta veca nego sto sam ocekivao.
U radu sa Husqvarnom 535 rx, takodje 1.6 kw, se nisam odusevio snagom, ali pretpostavljam da je u pitanju lose postiman trimer i los silk - bio je kupljen dan ranije od nekog prodavca robe iz uvoza. Ono sto me je totalno odusevilo jeste potrosnja, 600 ml mjesavine nisam uspio potrositi ni nakon 2h i 15 min kosenja po vocnjaku.
Fs 250 je u poslovima prerasle trave, bez problema smazao 600 ml na svakih 45-50 minuta. Moj trenutni trimer u takvim poslovima u tom intervali potrosi nekad litru, a nekad mu potraje do 70 minuta litar, kada je bas gadna trava.
Stoga me interesuju iskutva potrosnje za 535rx kao i 545, posto su kod nas na akciji i razmatram ih.
545rx upada u pricu, jer je svega 15 eura skuplji od 535rxt serije (630 vs 645 eu),sa svom opremom, ali nisam siguran da li ce biti prejak u smislu, kosenje normalnih travnjaka ovakvim cistacem, nosenje 9 kg na ledjima za neke pitome parcele?
Takodje, da li ce imati disproporcionalno veliku potrosnju u kosenju obicne trave?
http://www.kwf-online.de/deutsch/pruef/pruefergebnisse/aagw/freischneidegeraet/6425_12.pdf
Ovdje se navodi da RXT model ima maksimalnu potrosnju 1.2 l po satu, a obzirom da je to potrosnja na pun gas, i na toliku zvjer, to je vise nego prihvatljivo. To je oko 400 g goriva po kw snage na cas,
Opet, plasim se da je 535 preslab kad dodjes u travu do pasa, i da uprkos sjajnoj potrosnji, u tim situacijama naprosto ne bi imao dovoljno snage da u razumnom vremenu uz razuman napor odradi posao.
fs250 je nepunih 500 eura, mada go, dok se uzme opasac (istina, vec imam od ovog trimera i ok mi je), i nesto opreme, to bez problema ide na blizu 600, mada mi je potrosnja nesto poteska, kad uporedim 535, pa bih njega za sada drzao kao treci izbor, osim ukoliko nije po necemu znacajno bolji od husqvarni?
Само ви косите велику траву силком и пљујте моторне косе слабије од 3 коњске снаге . Не иду заједно силк и трава од метра и дебља од палца.
Šumadinac koji je bolji trimer od Villiger 1250P ili ima još jedan sa oznakom mislim 1250S. PozdravСамо ви косите велику траву силком и пљујте моторне косе слабије од 3 коњске снаге . Не иду заједно силк и трава од метра и дебља од палца.
Pazi, prosle sezone sam imao nekoliko parcela, koje nisi mogao normalno trimerom, a nožem još manje. Naprosto nije bilo rješenja - trava izrasla ogromna pa polegla,pa preko narasla nova ogromna, pa se udružile u žbuniće, a sušaa udarila, ne možeš joj ništa, kao slama... S tim što je silk nekako i mogao, ali je išlo baš sporo. Tada sam presjekao i rekao - nema više, ko bude zvao nakon aprila na prvo košenje, nek traži dalje... ALi mi opet ovaj 545 ne da mira, sa takvom zvjerkom malo šta bi zadavalo mnogo muke, samo što onda ostajem bez laganog i agilnog trimera.
Malo sam tražio mišljenja korisnika o fs 250, svi se slažu u jednom, a i ja sam stekao taj utisak - trimer je neproporcionalno jak u odnosu na to koliko je lagan i sa samo 1.6 kw snage. Nekako mi se on čini kao nešto što bi moglo pokrpati i premostiti izmedju ta 2 zahtjeva.
Nema šta, najbolje će biti da ja ponovo kod toga gazde odem što ima 535rx, pa ako je poštimao malo motor, nabacim provjeren silk, preštimam da meni paše trimer, i džaba mu kosim par sati, da osjetim mašinu u malo boljem svjetlu
Ima li skutera živog, da podijeli iskustva sa 545?
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Za rad sa jako velikom, poleglom, zapetljanom i kakvom sve ne travom treba vam ovo, džabe se patite sa koncem
ili ovo
Namjenski nož za takve poslove, takodje je nezamjenljiv za ostrugu (bodljikavu lozu, ne znam kako je drugi zovu) i slične gadne korove. Ne opterećuje trimer kao silk u takvim poslovima, potrošnja kao sa nožem a melje sve u prašinu.
Morate biti vrlo pažljivi da ne udari u kamen ili panj jer odmah može da zablokira. Traži više pažnje pri radu ali je nevjerovatno korisna alatka, ja ga godinama kositim na mom Husqvarna 240R, nema te šikare koju ne može da samelje, naravno ne možete sjeći sa njim drveće ali do 1.5-2cm ide ako polako radite. Može da se kosi (i istovremeno melje) kao sa običnim nožem (lijevo desno) ili da se melje odozgo na dole ako je baš strašan korov. Napominjem da vam za rad sa ovim treba ozbiljan, jači trimer.
