Marko Sumadinac
Izbusih ovih 150 rupa,2 puta godisnje ce nesto podignuti/preneti,tako da mislim da nece biti nikakvih problema.
Da li neko ima burgiju koja umesto reduktora koristi hidromotor?
Opet i sa koriscenjem hidromotora moras koristiti reduktor ?Da li neko ima burgiju koja umesto reduktora koristi hidromotor?
Imam ja. Nesto te interesuje? Pitaj slobodno.
Ako može neka slikica kad dospeš. Znači hidraulika je sa traktora. Nema poseban hidraulični agregat sa kardanskom pogonom samo za bušilicu?H motor sam kupio na kupujemprodajem za 60e od nekog coveka iz Vranja, on je busio sa njim rupe za stubove pa je islo i 11cm svrdlo sa njim, napravio mi majstor svrdlo fi50 za 30e, ram sam iskoristio od trakastih grabulja za seno (vesanje na tri tacke i cevi od rama) to mi drugar izvario, kupio jos dve (za dovod i odvod ulja do motora) armirane cevi nekih 20e i prikljucke za hidrauliku na najlonu u NS za 10e. Jos nesto farbe i to je to.
Dosad sam izbusio nekih 1500 rupa za sadnice i neznam koliko rupa za stubove poznanici kojima sam pozajmio. Nikakvih kvarova niti zaglavljivanja usled ukopavanja kao na onoj mehanicko/reduktorskoj sa kojom busio dva dana 800 rupa prve godine, sa ovom samo uhvatim pravac i picim, stotinjak rupa za 1 sat.
Jednom mi je pukao sraf koji sluzi kao osigurac i ujedno drzi svrdlo.
Prezadovoljan sam posto znam kako je raditi i sa onom redutorskom na 539 i ako malo zakasnis na rucici za hidrauliku ona se zabode u zemlju i nemozes je izvuci,
slike sam bio postavio prosle godine u temi Leska, ne mogu ih sad naci kod mene na komp. slikacu sutra sad je vec mrak pod supom, do sad sam se jebavao sa baterijom za kadu u kupatilu, prethodni vlasnik je sve sam radio i ugradio izvode ukrivo pa nemoz uvrnuti novu slavimu radio stemajz...
koja je ovde bzina,moze li vece burgije da okrece?
Samo još jedno pitsnje može li i kontra smer da vrti?
Trtmrt znaš li neke podatke motora,brzina ,snaga?
Sta sadis od voca ?
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
