AcA OPEL
Onaj njegov voltmetar treba da pokazuje na sredinu skazaljka koliko se secam. Sto se tice diname moguce da zeza. To su uglavnom ljudi izbacili i presli na alternatore.
Dinama kod njih ne crkava tako često, obično to bude regler...problem i jeste u tome što to nije "klasični"regler kao kod drugih traktora (čitaj alternatora).Kao što je napisano...stavi unimer na kleme i dodaj malo gasa (1/3 otprilike).Voltmetar mora da pokaže preko 13,5V...ako je 12 ili malo više, ne radi regler.Pregledaj priključke na njemu (buxne) da nisu labave, ako je sve ok, onda ti ne gine trošak oko 5000,00 din.Da, vlasnici TV su zbog tog problema počeli da ugrađuje spoljne alternatore, pravili držače i na kaiš preko remenice ga gonili.Obično je to bio od keca ili juga.U principu loše rešenje od samog početka, kasnije su tu manu rešili tako što su fabrički ugrađivali alternatore preko kaiša, a ne ispod zamajca.Vec drugi put mi tomo ne pali na kljuc. Nisam siguran da li je do akumulatora ili diname. kako da proverim da li puni kako treba? imam onaj voltmetar i cini mi se da je tik iznad nule kazaljka
ima li ko da prodaje poteznice, kardan, adapter kardana, topling za tomu?
Vidi kod ovog u Čačku, ima svašta ili zna gde ima, a i blizu ste...Trazim da kupim rezervar goriva za TV 731. Dodijalo mi da krpim plasticni rezervar.
Gde piše?Tv523 sive (sivo maslinasta)boje a pise da je 23konja(17kw,921cm) da li je to neka posebna serija
Mnogo pitanja, pokušaću da odgovorim...Pozdrav svima.
Imam priliku da kupim TV pe18, sa 2 menjaca, za 500e. Nova lamela i 2 nove gume. Jednobrazdni plug.
Imam vinograd 10ari, 10 ari sljivu, 30ari visnju i planiram jos jedan saren vocnjak na jesen da sadim oko 30ari.
Pa me interesuje sta bi mogao da mi vrsi od poslova, da li se isplati kupovina.
Pretpostavljam da bi taj plug mogao za neku medjurednu obradu da mi zavrsi, transport i imam gde da napravim podrivac.
Sta mislite o ovome, 500e nije skupo- e sad, kako funkcionisu ta 2 menjaca, da li se i isto vreme pomeraju? Paljenje preko konopca- kako.funkcionise? Da li je slab?
Citao sam da treba da se pregleda da li ima lufta na zglobu.
Posto je to vocarski traktor, da li bi mi znacio?
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Mala dopuna...postojala je jedna serija tih traktora sa oznakom TV 523 M sa španskim Motor Ditter MWM D993 motorom (17Kw), jako retka serija u našim krajevima.Tv523 sive (sivo maslinasta)boje a pise da je 23konja(17kw,921cm) da li je to neka posebna serija
