Svastara
zdravko84
15 Apr 2010
133
Ovde mozemo pisati o svim stvarima koji ce se desavati na vodi ili su se vec desile. Ovde mozemo postavljati pitanja koja su vezana za pecanja.
Obracam se svima onima koji idu na sarana ili neku drugu plemenitu ribu, pa kad im se desi manjov a oni ga s gadjenjem treskaju o zemlju ili drvo nebili sam otpao sa udice jer tu lekciju kako se manjov hvata rukom a da te ne izbiode nisu uspeli da savladaju.I onda sledi teatralno bacanje sto dalje od vode,negde na sunce...Zasto zaboga to cinite ljudi? Zar mislite da cete na taj nacin vi ocistiti nase vode od ovog kako ga vi nazivate korova ,kojeg uzgred da kazem i to,u americi obozavaju i gurmani i kuvari jer nema krljusti.Nekoliko spretnih poteza nozem i manjov je ociscen.A nema kosti, samo kicma...Tamo ga odmilja zovu catfish,u prevodu riba macka zbog njegovih simparicnih brkova i tamo znaju da porastu i do 4 kg za razliku od ovih nasih koji zbog nize prosecne godisnje temperature vode uspevaju da dosegnu, neki kazu i do 800 g.mada licno nisam imao srece da se sretnem sa vecim od 500g.Kao veliki gurman tvrdim da nijedna riba iz nasih voda osim bandara i smudja,ne moze da konkurise manjovu po kvalitetu i ukusu mesa.Na zalost vrlo malo manjova uspeva da toliko naraste.Prvo ih dok su mali prozdiru dezurni predatori som,stuka,bandar...kako cujem sad unose u nase vode nekog basa koji navodno treba da satre manjove.Ne znam kakvo je to cudo al se nesto bojim da usput ne ostanemo i bez smudja a kolko cujem taj bas nije jestiva riba.Njega vole samo oni sto imaju skupocen pribor i opremu i nagon da upecaju,natezu,zatezu,izmoravaju,iscrpljuju i opet natezu,muce,iznuruju,traumiraju jadnu ribu,da bi je na kraju posle svih tih maltretiranja izvukli iz vode,slikali se,poljubili je u celo i onako ranjenu, iznurenu i dezorjentisanu bacili u vodu.Usput sabe ponosno nazivaju sportistima.J.... ja takve sportiste.To su stetocine.To su ti koji najvise manjova koji jos nisu polno zreli za mrescenje,a zbog velike alavosti idu na svaki mamak koji se stavi na udicu,bacaju u travu na sunce da se suse.Ali na srecu ne uspevaju oni da polove i pobacaju bas sve, nesto i pretekne,da se izmresti i ostavi potomstvo.Bio bih srecan ako neki od sportskih ribolovaca ovo citaju i barem razmisle o suludoj praksi bacanja manjova na sunce.
Najbezbolnije skidanje manjova ili regana kako ga kod nas zovu. Uhvatiti ga palcem za stomak a kažiprstom i srednjim prstom obuhvatiti gornju bodlju.Drugom rukom izvadiš udicu.
U travu ga nikad ne bacam,da ne bih neko stao na njega.
Ja ih zakopam u rupu,da se ne bih slučajno izmigoljili i vratili u vodu.
Kad je ti zakolješ,onda nije jadna?
Ljusha,kada sam to pisao upravo sam mislio na takve kao ti i tebi slicni.Necu da budem grub,ali sto se tice zakopavanja zivih manjova u zemlju,nemam drugi izraz do, gnusanje.Ne kvalifikujem,nisam ni strucan za to,ali sam siguran da psihijatrija kao nauka ima precizne odrednice za stanje svesti, psihe, uma i karaktera individue koja rukovodjena iskljucivo licnim zadovoljstvom a ne potrebom za prezivljavanjem, sto je to slucaj kod svih ostalih predatora na kugli zemaljskoj, bahatom bestijalnoscu cupaju zrtvu iz prirodnog stanista nanoseci joj pritom bol, povrede,dovodeci je u stanje straha,shoka, ljubeci je u celo uz obavezno fotografisanje s post koitalnim sjajem u ocima,vracaju ribu velikodusno,kao da joj novi zivot poklanjaju ,nazad u vodu.A tamo u vodi,ako bude imala srece da onako dezorjentisana naleti na predatora da joj brzo skrati muke, ako ne, onda ce onako izranjavana, narusenog imunog sistema usled iznurivanja i shoka, plivati medju patogenim bakterijama.Epilog se zna.
Vidi Ljusha, uprosticu malo da bude jasnije.Navescu jedan prost primer.
Zamisli Lusha da sam ja sportski ribolovac (tabadzija) a ti si riba (zrtva).I zamisli LJusha, bas kada se najmanje nadas, ja se zatrcim preko ulice i izmarisem te onako da ne znas sta te snaslo.A odnekud se stvori i fotograf da to ovekoveci,pa da mogu ponosno da se hvalim tim herojskim delom.I onda ti kazem kako mi je bilo zadovoljstvo,kako si mi ulepsao dan,da si najbolja riba itd. Poljubim te u celo i kazem - ajd sad idi svojim putem.
Sta je tu sportski, ima li tu s od sporta NEMA.Voleo bih da me neko prosveti i da mi objasni da je to ipak sport a ne bahato izivljavanje ili ispoljavanje nekih unutrasnjih frustracija usled neredovnog i nekvalitetnog sexualnog zivota na primer, mozda potpune nemoci...Ko li ce ga znati sta sve moze biti uzrok takvog ponasanja jednog homosapiensa.
E, kad pominjes klanje... izraz ti je malo neprikladan kad se radi o ribi.Ribu treba ubiti ili bar udarcem u glavu osamutiti,pa onda rediti.Treba je jesti odmah,dakle sveze uredjenu a ne trpati u zamrzivace jer smrznuta gubi kvalitet i ukus.Riba je zdrava hrana a licno volim da je spremam i sve sto ja upecam ja i spremam, osim ako nema viska koji zavrsi negde u komsiluku ili kod prijatelja.Elem, volim da pecam.Ej, nije bas lako danas upecati ribu a pogotovo onu s malo kostiju a ja bas takvu preferiram.Sad ce neko da kaze "pecaj manjove kad ih tolko volis" al nema ih !!! To je problem.Ne stignu da porastu od ovih sto ih male pecaju i prze na suncu.Za zakopavanje manjova u zemlju,se iskreno nadam da si to Ljusha napisao tek onako da me malo zekis i sekiras, u suprotnom, moj ti je savet momce da pod hitno trazis pomoc lekara jer evidentno imas veliki problem.Vidi Ljusha,mogu da se kladim da bi se usro od straha a posle od srece kad bi kojim slucajem izvuko manjova od pola kile. Bilo bi to interesantno videti i kako pomanitaloj zveri koja visi okacena o najlon i divlja iz sve snage nebili se oslobodila, ti stavljas palac na stomak i skidas sa udice.Proso bi ti Ljusha moj ko bos po trnju.Ej a pola kile, znas li ti kakva je to riba...pa tu ima lepog mesa manjovskog da jedes,pamtis i prepricavas.A pazi sad. Zamisli da upecas takih jedno 5-6 komada, pa ih lepo uredis,sve gotovo za 10-ak min. pa ih onda u namascen plek poredjas po principu glava rep glava rep...al ostavis razmak od jednog prsta izmedju svakog,zatim na krupno rendo onolko puta rendnes celera koliko manjova imas u pleku i sve to ravnomerno raspes medj ribu,dodas dve sake seckane slanine,tri velike roge paprike seces uzduz trake sirine 10-ak mm.ravnomerno po pleku,dva cesnja belog luka ucelo tu i tamo,srednje vel. glavicu crnog luka sitno seckano rasuti po svemu, nakon luka soli crni biber po kasicicu,zacin c takodje kasicica ja stavim i dve,zatim jedan srednje velik krompir iseci kao pomfrit i poredjati izmedju ribe i svud okolo u jednom redu i svakim komadom pritisnuti sve ono dole na dno,dodati vode da krompir ogrezne i sve ukupno prekriti liscem slatkog kupusa gurnuti u dobro zagrejanu rernu i peci dok kupus ne dobije tamno mrku boju. na isti nacin moze i smudj i som s tim sto za soma ne treba slanina.
Aj sad Ljusha prijatelju kad ovo probas ti mi pisi dal i dalje mislis da su manjovi korov,al ajde prvo da vidimo kako da izbegnes da ti se kace ti dosadni mali manjovi i da ne moras tolike rupe da kopas. Covece vise ti vremena prodje dok sahranis zive male manjove nego sto uzivas u pecanju.Posto vidim da volis da pecas sarane,a oni pasu i njih trazis negde na dnu a tamo su i manjovi, pa bi pomislio da tu nema spasa a nije bas tako.Probaj recimo da zamenis udicu na koju ti se kace mali manjovi duplo vecom.Nadam se da ti nije pasija da pecas saransku mladj vec da tezis krupnijim komadima.E zato ti treba veca udica, a na veliku udicu stavljas veliki mamak i onda ti pecas velike sarane.Ako ti i pored toga udari manjov,taj ce siguran sam biti vredan tvoje paznje.Ako to ne uspe javi, smislicemo nesto drugo.
Za ovaj put toliko. Srdacan pozdrav
Hahahaha @labud pa ti si prvi covek koji posvecuje toliko paznje cverglanu! Pojeo sam nekoliko tih cverglana sa talandare i moram priznati da ukus nije los ali je ipak korov i treba ga tamaniti na svaki moguc nacin, pa makar ga i zivog sahraniti! Od svih riba ovu najvise mrzim i to je dosadna napast koja onemogucuje pravo uzivanje u ribolovu!
Pozdrav za Lazarmatica
Svidja mi se tvoja reakcija na moje pisanije. Odmereno, kulturno, doduse malo nedoreceno ali i sam kazes da si ostao bez teksta. Iskreno se nadam da je tvoja trenutna zgranutost izazvana temom koju sam naceo, posledica jednog duboko ljudskog procesa,jer jedino covek na svekolikoj kugli zemaljskoj,u odnosu na sva ostala ziva bica,ima sposobnost da misli.Svim ostalima upravljaju instiktivni nagoni za prezivljavanje, razmnozavanje kao produzetak vrste
itd...
Pa, rekoh sebi, hajde da malo razmisljamo. Ni blizu pameti mi nije da izazivam kolektivnu histeriju jednoumlja,niti da uznemiravam neke uspavane aveti.
Potpuno sam otvoren i spreman za razmenu misljenja ali uz uslov da izneseno bude potkrepljeno pravim argumentima a ne providnim floskulama i sl.
Dakle, tema koju sam naceo su oni koji sebe nazivaju sportskim ribolovcima.Nazalost to je vec jako duboko ukorenjen naziv, prosto su kao
neka institucija. Imaju svoja udruzenja,klubove,clanstvo,predsednike i blagajnike. Moracemo dubokoumno i vrlo siroko da razmisljamo, da to malo rastresemo, pa da vidimo da oni ipak slucajno ne stoje na nekim klimavim nozicama.
Da vidimo prvo sta i ko su sportisti
Izvolite gospodo
Za Lazarmatica srdacan pozdrav
Izvinjavam se gospodine labude sto onako upadam sa strane u vasu pricu , ali sam morao za treci zalet da procitam sto pisete jer sam dvaputa zadremao .Do pre nekih 10-15 godina unazd kad se pojavio ovaj americki brkati davo ja sam bio strastveni ribolovac, od tad neidem na obale , pretezno sam isao na karasa, crvanperku ,jaza,smuda i stuku sarana nisam volio pecati ali odkad se ova napast pojavio covek nema od njega mira . Spominjete pripremu ribe znam spremiti na raznorazne nacine ali jesti je ne, mada sam probao meso manjova ali orgazam nisam dozivio. Spominjete manjova od pola kile ,vatao sam ih po dva komada na dubinski nacin i nije me oblivao zadovoljstvo nego bes . To mi je bila kraj kariere kad sam u svitanje zabacio prvi stap i dok sam raspakivao drugi na ovaj uhvatim cverglana bacio ga u sumu i otisao kuci . A bilo je i takvog slucaja da sam otisao kuci sa dve deverike a brezu na obali jezera okitio sa cverglanima bilo ih je sigurno jedno pet kila ako ne i vise . Sa ovim sam samo hteo reci da nemozete vi nikog ubediti da je to dobro kad kao i ja iz duse ih mrzim.
Srdacan pozdrav :ppozdrav:
@labud c
Ostao sam bez teksta na ovu frojdovsku analizu.
Al sve nekako i da razumem,al kako li se Frojd pretvorio u Stevu Karapandžu to ne razumem.
Au sta napraviste od ove ribice, a uopste ga nema toliko koliko ga je bilo pre par godina, sve ga je manje ,tamane ih neki virusi i masovno crkavaju na tokovima ,samo ga ima prenamnozenog na nekim zatvorenim vodama. Slazem se sa labudom u nekim stvarima ali mnogo pise pa nisam bas detaljno sve i procitao :osmeh:, da je lepa i ukusna riba slazem se pa i komadi od 15ak cm i od 200,300g mogu da zavrse u corbi ili na tanjiraci, ukusi jesu razliciti al meni je lepsi od sarana,a sto se pecanja tice ubacite biber u primamu i mamac i necete imati problema sa amerikancem,dok ce bela riba dolaziti na udicu
nemogu vise da gledam ovo raspravu pa se i ja ubacijem clerglan jest i napast i ruzan i nema se mira od njega ali da on unistava druge vrste tacno ali ni priblizno kao sto to radi babuska cverglan ne tamani on tudju mladj vec on pod svaku cjenu brani svoji neda je za zivu glavu zato se oni brzo umnozavaju meso nisam probao ali od svih sam cuo da je odlicno
nema je vise u tom broju smanjuje im se broj jer je naisla neka cverglanska kuga koja ih unistava svakako nije lijepo i mene iznervira kad pocne da udara na stap ali opet ne bi imao srca bas da ga otresem od drvo ili zakopam u zemlju
ali sigurno da je veliki borac problem je sto u nasim vodama jedva naraste pola kile do kilogram a da ih ima vecih sigurno bi svi bili zadovoljniji ali opet nije on toliki stetocina kakvih ima u nasim vodama
Pozdravljam Vas gospodine mihalyocska
cestitam na upornosti i izdrzljivosti kad ste ipak uspeli do kraja da procitate.Malo me cudi da ste se tek pre petnaestak god. sreli sa brkatim djavolom jer on od sredine pedesetih proslog veka naseljava dunavski sliv, no dobro, ipak misljenja sam da niste nikako smeli ulaziti u rat protiv brkatog.Vase su sanse bile neuporedivo manje nego kad smo ratovali protiv NATO pakta. I naravno poloziste oruzje pred nadmocnim neprijateljem, ali to nije razlog da ne jedete ribu. Riba je zdrava i treba je jesti.Izvinite ali moram sad nesto da Vas pitam.Dali Vi prilikom obedovanja neke hrane dozivljavate orgazam... Ako je Vas odgovor DA, onda molim Vas napisite sta to jedete, ja bih kao i ostali koji ovo citaju vrlo rado probao. Bio bih Vam zahvalan dok sam ziv.Ako je pak odgovor ne, onda ja Vas pitam zasto ste onda to ocekivali kad ste jeli manjove.Uzgred i ja bih bio strasno razocaran u manjove da sam imao takva ocekivanja, pa me otud vise i ne cudi mrznja ali toliku mrznju nositi u sebi toliko dugo...to covece nikako ne moze biti zdravo.To ti prijatelju razjeda iznutra i duh i telo.Pokusaj da se vratis na obale i uzivas u prirodi.Mozda ce ti goditi...
pozdrav
---------- Poruka napisana u 19:52 ---------- Prethodna poruka je at 19:22 ----------
Najstrasnija kuga od svih ovozemaljskih kuga su ovi sto sebe nazivaju sportistima pa pred kamerama ljube ribu i pustaju nazad u vodu, a kad se kamere ugase onda vade agregate iz gepeka i satiru sve zivo pod vodom
@Labud molio bi vas da mi vi objasnite sta je to sportski ribolovac posto ja izgleda zivim u zabludi
Imam dva para odraslih manjova u akvarijumu od 180l. drzim ih od jula prosle god. ako bog da da se na prolece mreste bice ponovo manjova po svim ovim kanalima kuda su prosli ovi sportisti s agregatima
zima,
kad prestanes da me krstis s tim sto stavljas ispred mog imena i izvinis se onda cu ti rado pomoci
Da se nisam sreo sa cverglanem do skorasnje vreme je razlog sto sam izlazio u ribolov na jezero ko B.Topole i na okolnih manjih jezera i hvala bogu nije ih bilo. Kad su se pojavili bilo je sve jedno sta covek stavio na udicu ulovio brkato go... ,nisam ja bodlegao u "nato ratu" protiv cverglana samo mi se dosadilo da moram raseci ribu do gu..e da bi izvadio udicu , jos pred zimu kad se ide na stuku pravio eksperimente stavio babusku od nekih 200-300 grama i opet oni cimaju i redovna riba od gamadi nesme prilaziti udici . Na pitanje dali dozivljavam orgazam odgovor je da ali kako to nek ostane moja kulinarska tajna . U svakom slucaju je bolje da me razjede mrznja iznutra nego rak , uzivam ja i ovako u prirodi a narocito kad obidem obalu i vidim ljude kako cupaju cverglana sa udice .:haha::ppozdrav:
